Qué necesitas
¡Vamos a ver qué hay dentro!
Gira el Pantech Crux de manera que la tapa trasera quede hacia arriba.
Premotor la zona hundida en la parte superior de la tapa trasera con un pulgar y desliza la tapa hacia abajo con el otro pulgar.
Retira la tapa trasera y déjala a un lado.
Localiza las dos cubiertas de los tornillos en la parte superior del teléfono.
Coge una punta de extracción SIM de 0.8.
Usa esta punta para introducirla debajo de la cubierta y hacer palanca hacia arriba.
Retira ambas cubiertas.
Usa el destornillador Phillips #000 para quitar ambos tornillos.
Dale la vuelta a tu Pantech Crux de modo que la pantalla quede hacia arriba.
Localiza la pegatina que hay sobre la pantalla (tiene un símbolo de candado).
Usa la punta de eyección de SIM de 0.8 para meterte debajo de la pegatina.
Despega la pegatina.
Usa un destornillador Phillips #000 para quitar el tornillo que estaba debajo de la pegatina.
Localiza el área donde la carcasa trasera se une con el borde plateado.
Usa tu pulgar o la punta de expulsión de tarjeta SIM de 0.8 para levantar la carcasa trasera.
Desliza tu pulgar o la punta de expulsión de tarjeta SIM de 0.8 entre la carcasa trasera y el borde plateado hasta que la carcasa trasera se suelte.
Levanta y retira la carcasa trasera del teléfono.
Coloca el teléfono con la pantalla hacia abajo.
Usa tu pulgar o la punta de expulsión de SIM de 0.8 mm para levantar la capa que contiene la placa madre desde la parte frontal del teléfono.
Desliza tu pulgar o la punta de expulsión de SIM de 0.8 mm a lo largo del borde de esta capa para aflojarla.
Retira la capa cuando esté lo suficientemente suelta.
1Guía Comentario
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
