Saltar al contenido principal
Este teardown está en en curso – Recarga periódicamente para ver los cambios más recientes!
Resumen del Video
  1. Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One, Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One: paso 1, imagen 1 de 1
    • Primero quita las dos piezas traseras, es posible que necesites algo para pegarlas para sacarlas.
  2. Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla todos los tornillos, 1 tornillo está en el medio y los otros 4 tornillos están en cada esquina
  3. Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One: paso 3, imagen 2 de 2
    • Después de quitar todos los tornillos, ahora puedes quitar la placa de plástico frontal.
  4. Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One: paso 4, imagen 2 de 2
    • No puedes sacar la placa trasera.
  5. Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One: paso 5, imagen 1 de 1
    • Entonces, ¿cómo funciona la electricidad? Utiliza la electricidad de las baterías. También ¿cómo funciona?; cuando presionas un botón, detendrás la electricidad y transmitirás entradas al juego
  6. Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One: paso 6, imagen 1 de 1
    • STICKS: los Sticks tienen el mismo estilo de 10k POT que los mandos anteriores, pero son nuevos y más pequeños que las versiones 360. Tienen un AN+ de 1.8v que proviene de un Regulador (U8) y también es el vRef para U1 en la placa MCU.
  7. Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One: paso 7, imagen 1 de 1
    • Los gatillos ahora usan sensores Hall lineales, U10 (RT) y U11 (LT). Tienen 3 pines, 1 - VDD (alimentación), 2 - Salida, 3 - VSS (tierra). El VDD para ellos proviene de U9, que es activado/desactivado por U1 a 125 Hz, período de 8 ms, encendido ~ 1,4 ms, apagado ~ 6,6 ms (ciclo de trabajo ~ 18 %). Esto se hace principalmente para ahorrar energía.
  8. Desmontaje del Mando Inalámbrico de la Xbox One: paso 8, imagen 1 de 1
    • La placa de alimentación tiene 3 partes U1 es para cuando se conecta el cable USB, toma los 5v y los reduce a ~3v para los otros dos circuitos. U2 es para una fuente de 3,5 V que alimenta los motores LED, LED IR y Rumble. Es TP7 en la placa MCU. U3 es para la fuente de 3.3v que alimenta casi todo en la placa MCU. Es TP9 en la placa MCU.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rodulfo Macaalay
Miembro Desde 04/20/19
167 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
A lot of help, thanks. I got an elite 2 so figured if see whats inside my stock boy
Nicholas Pratt III - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,809
