Qué necesitas
Puedes quitar los paneles laterales con una herramienta de palanca.
Retira los 5 tornillos Torx Security Bit (TR9)
Puedes levantar el conector para quitar la cinta fácilmente
Cable plano
Desoldar los 4 cables de cada lado, estos controlan las vibraciones y el RT LT
Tira hacia arriba desde el lado "superior" del controlador en la placa hermana.
Haz palanca en la sección central hacia arriba desde el lado del botón de inicio.
Desatornilla los 6 tornillos Torx (T6)
Ahora puedes quitar los botones.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Is there any way I could just do step 8, removing the Home cover? I simply need to fix my USB port so i dont really wanna take it completely apart just for that.
Desoldering the rumble motors isn't necessary, nor is removing the first motherboard. Once you get that back panel off, you're golden.
Ya hi i opened my controller and right away i don’t see ether bolt in both handles. 4 i believe to top two bottom.
Suggestions please.
I found using a TQ5 for the 2 motherboard screws worked the best on my controller not a T6
Thanks for the info
