Qué necesitas
Comienza por quitar la batería y exponer el tornillo de seguridad T8. El tornillo debe estar oculto detrás de una etiqueta de garantía.
Retira los paneles laterales para exponer el segundo tornillo de seguridad T8 con un spudger, una herramienta de apertura IFixit o tus uñas, cada elección es divertida.
Al quitar todos los paneles laterales, ¡han aparecido los 5 tornillos de seguridad T8!
Una vez que hayas retirado los tornillos de seguridad T8, retira la placa frontal.
Pega con cinta adhesiva los motores de vibracion para evitar que se caigan.
Retira los tornillos T6 para quitar los PCB.
Se necesita un tirón para separar los conectores.
¡Cuidado con los cables! No puedes quitar completamente la placa de circuito sin quitar los cables y requiere soldadura.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Very good instructions...
Do you think that you can label the internals of the controller.
How do you put the sync buttom back in? Which way does it face?
