Introducción
¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un trackpad sea mágico? Bueno, no te preguntes más. Únete a nosotros mientras nos adentramos en el profundo abismo del océano de periféricos mágicos de Apple para explorar el misterioso Magic Trackpad.
¡Mira también el mágico presentación de diapositivas de video de Vimeo del desmontaje!
Qué necesitas
El Magic Trackpad es el primer trackpad de escritorio completo que admite un conjunto completo de gestos, incluidos hacer clic, desplazarse, deslizar y rotar, todos disponibles en la punta de los dedos.
Requisitos:
Mac de escritorio o portátil.
Conectividad Bluetooth.
Mac OS X 10.6.4 o posterior.
Y por supuesto, ¡pilas! (Cargador de batería de Apple no incluido).
Como confirmaron los rumores, el Magic Trackpad se denomina Modelo A1339.
El Magic Trackpad es un 80 % más grande que el trackpad incluido en los modelos actuales de MacBook Pro.
Presenta el mismo diseño de aluminio que su contraparte de teclado inalámbrico, lo que permite la combinación perfecta de escritura y gestos.
No olvidemos la atracción principal, que es la superficie de vidrio resistente al desgaste, táctil capacitiva de 0,5 mm de espesor.
Todo eso está bien, pero ¿qué hay dentro?
Quitar las baterías es lo más sencillo posible. Gira la tapa de las pilas y las dos pilas AA se deslizarán hacia afuera.
¡Mira esos hilos cuadrados! Si bien las roscas cuadradas tienen la mayor eficiencia mecánica de todos los tornillos de avance, su dificultad de fabricación las hace prohibitivas para la mayoría de las aplicaciones.
Felicitaciones, Apple, por preocuparte por los detalles.
¡Es hora de ensuciarse las manos!
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el panel inferior y separarlo del adhesivo que lo sujeta alrededor de los bordes izquierdo, derecho y superior.
Después de cortar la mayor parte del adhesivo, el panel inferior se levanta de inmediato.
Hemos notado una tendencia en los productos más nuevos de Apple: delgados y bonitos = no reparables por el usuario. El Magic Trackpad no es una excepción.
Después de usar una pistola de aire caliente para calentar el adhesivo, la almohadilla táctil se puede sacar con cuidado del chasis de aluminio.
En el corazón de la placa lógica del Magic Trackpad se encuentra un Broadcom BCM2042 para conectividad Bluetooth.
Encontramos un chip controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5974 que proporciona funcionalidad multitáctil.
Además, un SST 25WF020 proporciona 2 Mbit de memoria flash en serie.
Parece ser un TI CD3238, que Hearst identificó como un controlador/receptor de línea RS232. También estaba en el iPhone original con un BCM5973A.
La parte posterior de la placa lógica presenta nada más que negrura y pegamento.
Y ahí está: el Magic Trackpad en nueve piezas difíciles de desmontar.
¡Esté atento a nuestra página de desmontaje para conocer los últimos dispositivos!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23Guía Comentarios
A great tear down. One question: Where is the bluetooth antenna? Is it just etched into the circuit board?
Good question. It looks like the curved traces along the top of the board seen on step 10 could be the antenna, and they lead to a small metal pressure contact that mates into the aluminum chassis. My guess is that the chassis of the trackpad and/or those curved traces serve as the antenna.
Step 3c, I was expecting to see an Apple-branded battery instead of a bunny-battery. When you get the Apple batteries, is there any reason to tear one of those apart to see if Apple is merely re-labeling someone else's battery or if they actually are building AA batteries?
Apple does not produce batteries, as much as they don’t produce LCD panels or SoC chips - at best, they design them or define specs, but mostly just source it from suppliers, such as Samsung (and SDI), LG and Desay. It makes no financial sense to be a one stop shop - and that’s why Trump’s Nevo-mercantilism is a sure fail. Sorry about the politics - it’s a *charged* topic lolz ;)
Idan -
