Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu MacBook Unibody Model A1278, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278, Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apple presume que «el nuevo embalaje del MacBook es un 41 por ciento más pequeño que el de la generación anterior» y está fabricado con material reciclado.
      • Un embalaje más pequeño, dicen, significa menos aviones para transportar el mismo número de productos.
      • Sigue nuestras actualizaciones en twitter.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
      • Parece un MacBook Air visto desde arriba, pero es aproximadamente un 25 % más grueso que la parte más gruesa del Air y casi 6 veces más grueso que la parte más delgada.
      • Para ser justos, sin embargo, es aproximadamente un 12 % más delgado que su predecesor (0.95 pulgadas frente a 1.08 pulgadas) y un 10 % más ligero (4.5 libras frente a 5 libras).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 3, imagen 1 de 1
      • En la caja:
      • Manual del usuario de 85 páginas
      • DVD de restauración
      • Adaptador de corriente de 60 vatios
      • Cable de extensión del adaptador de corriente
      • Paño de limpieza
      • Al igual que con los MacBook anteriores, no se incluye un adaptador de vídeo. Hay un espacio vacío en la caja donde encajaría perfectamente, pero no hay ningún adaptador. Apple ofrece el adaptador DisplayPort por 29 $ adicionales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 4, imagen 1 de 1
      • Hay un nuevo Mini DisplayPort (el cuarto desde la derecha) y una ausencia total de puerto FireWire.
      • Puede ser difícil de apreciar en la imagen, pero ahora hay 8 luces en la luz indicadora de la batería, y está convenientemente ubicada donde realmente puedes verla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
      • Apertura de la pestaña de la batería.
      • Para quienes han sido afectados por la crisis financiera, ya no hace falta usar una moneda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 6, imagen 1 de 1
      • El disco duro está a la izquierda y la batería está a la derecha.
      • El nuevo MacBook utiliza los mismos discos duros que los modelos de MacBook anteriores.
      • Un poco de autopromoción: si no estás listo para un equipo nuevo, puedes actualizar el disco duro de cualquier portátil Apple. Tenemos guías gratuitas para la mayoría de los modelos que facilitan las sustituciones de disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 1
      • La batería es de 45 vatios por hora en comparación con los 55 de la generación anterior. También es casi un 20 por ciento más ligera (302 g frente a 402 g).
      • Aun así, Apple afirma que obtendrás 5 horas de productividad inalámbrica (con el brillo de la pantalla ajustado al 50 por ciento).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 8, imagen 1 de 1
      • El disco duro está sujeto por un único tornillo Phillips.
      • Al igual que el MacBook negro anterior, el disco duro estándar en el modelo de 2.4 GHz es SATA de 250 GB y 5400 rpm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278, Desconexión del disco duro: paso 9, imagen 1 de 1
      • Desconexión del disco duro.
      • Para sustituir el disco duro, necesitarás un destornillador de Torx T6 para transferir los tornillos de montaje del disco duro a la unidad nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 1
      • El panel inferior está sujeto por 8 tornillos:
      • Un tornillo Phillips de 3 mm en la esquina superior izquierda.
      • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm a lo largo de la parte inferior.
      • Tres tornillos Phillips de 13.8 mm a lo largo de la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retirar el panel inferior proporciona acceso a la memoria RAM, al disco óptico, a la bisagra del panel de visualización, al ventilador y a la placa lógica.
      • Parece que la única parte realmente difícil de sustituir será la carcasa superior y el teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 1
      • Retirada de la memoria RAM
      • Se incluyen 2 GB (dos módulos SO-DIMM de 1 GB) de SDRAM DDR3 a 1066 MHz. Apple ofrece la opción de ampliar la memoria RAM a 4 GB por 150 $ adicionales.
      • Apple afirma que la capacidad máxima de esta máquina es de 4 GB de memoria RAM, pero el chipset Montevina parece ser compatible con hasta 8 GB.
      • Un poco de publicidad: Puedes ampliar la memoria RAM de tu MacBook o MacBook Pro actual a 4 GB. Próximamente, también ofreceremos módulos de memoria RAM para las nuevas máquinas Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
      • Hemos terminado con las instrucciones de instalación que Apple imprimió en la parte trasera de la tapa de la batería.
      • Desconexión de los cables del subwoofer y del disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 14, imagen 1 de 1
      • El disco óptico está sujeto por los 4 tornillos siguientes:
      • Tres Phillips de 2.5 mm.
      • Un Phillips de 3.7 mm.
      • Apple ofrece la siguiente especificación: 8x SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 15, imagen 2 de 2
      • El disco óptico, ahora SATA.
      • El disco óptico muestra una fecha de fabricación de octubre de 2008. ¡Ese disco sin duda llegó de la fábrica a nosotros rápidamente!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 16, imagen 1 de 1
      • Retirada de la placa lógica.
      • Este podría ser el portátil más bonito que hemos desmontado. Apple tiene derecho a estar orgullosa de sus ingenieros y de su equipo de fabricación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 17, imagen 3 de 3
      • La parte superior de la placa lógica. (Haz clic en la imagen para ver una versión más grande.)
      • Números de pieza encontrados hasta el momento:
      • Penryn Procesador móvil Intel Core 2 Duo P8600 5827B394 SLB4N AV80577P8600 2.40/3M/1066
      • Controlador USB Cypress CY7C638 33LFXC 0825 KOR 633013
      • K0328 8F1 50C8 y K0305 8F5 5022
      • F2117LP 20H V AF03370 0824JPN
      • REALTEK RTL8251CA 86085S2 G831 TAIWAN
      • Compara esto con la placa lógica del MacBook anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 18, imagen 1 de 1
      • La parte inferior de la placa lógica.
      • Cypress PSoC Mixed-Signal Array CY8C24794-24L FXI 0831 A 04 KOR CYP 637569
      • Realtek HD Audio Codec ALC885 87J24A1 G83283
      • TDK 6T213HF 0838 d
      • ISL95O4 BHRZ H0832BB49
      • APP001 928 3T 0829A
      • SN 802043 TI 87K JR7C G4
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 19, imagen 1 de 2 Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 19, imagen 2 de 2
      • Retirada del altavoz derecho y del subwoofer.
      • El nuevo MacBook ha recibido una bienvenida mejora en los altavoces. En la segunda imagen, los altavoces del antiguo MacBook de plástico están a la izquierda, y los altavoces del nuevo MacBook están a la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 20, imagen 1 de 1
      • El elegante y nuevo ensamblaje de pantalla de cristal y aluminio.
      • Sorprendentemente, el nuevo ensamblaje de pantalla pesa ligeramente menos que el ensamblaje de pantalla de plástico del MacBook anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Desmontaje del MacBook Unibody Modelo A1278: paso 21, imagen 1 de 1
      • Todos los componentes principales: solo 2.04 kg (4.5 libras), nada mal para un portátil de metal completo.
      • ¿Buscas más fotos? También hemos desmontado el nuevo MacBook Pro Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
7Guía Comentarios
My comp turns on and the screen turns white and stays white. If I hook it up via hdmi it works fine through my tv. Need help on what it could be
Joey c - Contestar Compartir
Apple will help you. Simply ask them (Customer Service) for a reply.
f14trex - Contestar Compartir
While disassembling my MacBook 2008-11 model as seen in these pictures, I was careful to lay out and label each part to reassemble after attempting to repair from water damage. When I lifted the hard drive a small black rectangular bracket about 1/2 wide with a small square on the back and an extruding piece against the black hollow square tha appears would go over a screw hole; dropped to the floor. It has part number ZYI-4 as best I can make out. Does anyone know where this goes? I cannot figure it out. Thanks!!!!
Sara - Contestar Compartir
Hi Label beetween keyboard a lil bit part i dont see in my macbook. This part is ? Because my macbook dont turn on.
Iovany Gabriel - Contestar Compartir
Great help with this post and a couple of others here at ifixit.com helped me in around 90 minutes to replace the thermal paste.
Thanks ifixit.com !!!
ioannisk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 206
Todo El Tiempo: 397,606
