Introducción
Un año después de su lanzamiento, Apple acaba de anunciar su primera actualización del MacBook de 12" con pantalla Retina. Es una actualización bastante pequeña, así que decidimos acompañarla con un pequeño desmontaje. Además de un procesador más rápido y una memoria flash más rápida, ¿qué ha cambiado? Solo hay una forma de saberlo: abrirlo y revelar sus secretos. Acompáñanos en un minidesmontaje del MacBook Retina de 2016.
Para un desmontaje sin tapujos del lanzamiento inicial del MacBook Retina, consulta nuestra [guía|39841|Desmontaje del MacBook Retina de 2015].
¡No te pierdas nada! Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook.
Qué necesitas
Con la MacBook subiéndose al carro del oro rosa, ¿quién sabe qué se esconde en su interior ? Aquí tenéis la información hasta ahora:
Pantalla Retina IPS de 12 pulgadas con resolución de 2304 × 1440 (226 ppp)
Procesador Intel Core m3 de doble núcleo a 1,1 GHz (configurable hasta Intel Core m7 de doble núcleo a 1,3 GHz)
8 GB de RAM LPDDR3 de 1866 MHz
Almacenamiento flash basado en PCIe de 256 o 512 GB
Gráficos Intel HD 515
Redes inalámbricas Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.0
Un solo puerto USB-C y conector para auriculares de 3,5 mm
Al abrir el capó de esta MacBook obtenemos una indicación de que la belleza del oro rosa es mucho más que superficial.
Antes de profundizar más en esta belleza, echamos un vistazo rápido a los chips que alimentan el trackpad:
Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM5976
Microcontrolador ARM Cortex-M3 de 32 bits STM32F103 de STMicroelectronics
Controlador de LED blanco MP24830HLde Monolithic Power Systems y MOSFET de potencia IRFH3702 de International Rectifier
Convertidor analógico-digital Maxim Integrated MAX11290 (probable)
Memoria flash NOR serie Macronix MX25L2006EZUI-12G de 2 Mb
Comparador Maxim Integrated MAX9028
¿Qué es eso? Al molesto tornillo de tres alas que vimos el año pasado le creció otra, digamos, ala. Ahora es un tornillo Phillips normal y corriente, fácil de reparar.
Afortunadamente, todos los demás tornillos internos siguen siendo tornillos Phillips y Torx estándar.
Y en el otro extremo de la MacBook, parece que el hardware USB-C también ha cambiado. El cable ahora está fijado permanentemente a la placa USB, condensando los dos componentes en una sola unidad.
...Además, el silicio es nuevo y se trasladó del propio cable a la placa USB. Aquí se muestra una comparación del nuevo hardware USB-C (arriba) con el del MacBook Retina de 2015 (abajo).
Parade Technologies PS8741A (probablemente una iteración del conmutador de redireccionamiento USB-C PS8740)
Diodes Incorporated PI1EQX7502 Recontrolador USB 3.0 (probable)
Conmutador de barra cruzada bidireccional de 4 canales CBTL04043A1 de NXP Semiconductor
El factor de forma de la batería parece 100% idéntico a la celda multilobulada que encontramos en la MacBook de 2015.
Y, sin embargo, de alguna manera, Apple logró aumentar la capacidad en un 4 % con respecto a la batería de 7,55 V y 39,71 Wh del modelo del año pasado. Apple afirma que esta nueva fuente de alimentación de iones de litio de 7,56 V y 41,41 Wh debería proporcionar hasta 11 horas de reproducción de películas de iTunes.
Lamentablemente, no incluyeron ninguna de esas ingeniosas pestañas adhesivas que hemos visto en los iDevices de Apple.
¡Placa lógica! ¿Qué chips trae esta MacBook?
Procesador Intel SR2ENIntel Core m3-6Y30 (caché de 4 M, hasta 2,20 GHz)
Toshiba TH58TFT0DFKLAVF128 GB MLC NAND Flash (+ 128 GB en el reverso para un total de 256 GB)
Memoria SDRAM DDR3L de 512 MB Micron MT41K256M16LY-107:N
Módulo Wi-Fi 339S0250 de Universal Scientific Industrial
Controlador de cámara web Broadcom BCM15700A2 (como se ve en varios otros modelos de MacBook) (probable)
Controlador de retroiluminación National Semiconductor 48B1-11 (LP8548B1)
Memoria SDRAM LPDDR3 de 4 GB Micron EDF4432ACPE-GD-F (con controlador SSD presumiblemente en capas inferiores)
Pero espera, hay aún más fichas en la parte posterior:
Memoria flash NAND MLC Toshiba TH58TFT0DFKLAVF de 128 GB
Samsung K3QF4F40BM-AGCF 4 GB LPDDR3 SDRAM (x2, para un total de 8 GB)
IC de administración de energía Apple 338S00066
Controlador SMC Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH (nombre en código de reemplazo para TM4EA231)
Sensor de temperatura EMC1704-2 de Microchip (anteriormente SMSC)
Convertidor CC-CC reductor SN650839 de Texas Instruments (probable), PMIC TPS51980A y controlador USB-C CD3215B01
Controlador PWM de CPU Intel Intersil ISL95828
Identificación del CI, continuación:
Cargador de batería Renesas ISL95530
Etapa de potencia Vishay SiC535
Amplificador de audio Maxim Integrated MAX98357B
Sensor de temperatura TMP102 de Texas Instruments
Memoria EEPROM serie AT93C66Bde 4 K de Microchip (anteriormente Atmel)
Memoria flash Macronix MX25L2006EZUI-12G de 2 MB
Amplificador de detección de corriente INA211 e INA214 de Texas Instruments
Puntuación de reparabilidad de la MacBook Retina 2016: 1 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
Esos molestos tornillos de tres alas desaparecieron y fueron reemplazados por hermosos tornillos Phillips estándar, pero los tornillos de bisagra a prueba de manipulaciones te hacen sentir como un delincuente por reparar tu propia máquina.
El procesador, la RAM y la memoria flash todavía están soldados a la placa lógica.
El conjunto de la batería permanece íntegramente y de forma muy sólida pegado a la carcasa inferior.
La pantalla Retina sigue siendo una unidad fusionada sin cristal protector independiente. Si hay que cambiarla, costará un ojo de la cara.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
51Guía Comentarios
Step 8, Apple 338S00066 should not be the SSD controller. It might be the audio codec.
Step7, The SSD controller should be under the chip "F4432ACPE-GD-F".
It's been reported that the new Apple designed SSD controller sits next to the NAND flash chip instead of under it.
Yes. Apple designed SSD controller is next to the NAND flash chip as Step 7 shown. F4432ACPE-GD-F chip is next to Toshiba NAND Flash chip. SSD controller needs memory. In 2015 model, Apple uses PoP package to put it upon the SSD controller.
MacBook 2015 Retina desmontaje Step 14
