Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Logitech M Series Mouse, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Logitech M235, Desmontaje del Logitech M235: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la batería y la tapa de la batería
  2. Desmontaje del Logitech M235: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del Logitech M235: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos que sujetan la cubierta.
    • Tenía dos de estos ratones y uno de ellos tenía un tornillo oculto debajo de la etiqueta CE, así que asegúrate de comprobarlo antes de abrir el ratón.
  3. Desmontaje del Logitech M235: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de palanca para abrir la carcasa del mouse.
  4. Desmontaje del Logitech M235: paso 4, imagen 1 de 1
    • El carcasa debe ser fácil de abrir y no requerir mucha fuerza.
  5. Desmontaje del Logitech M235: paso 5, imagen 1 de 1
    • La placa del circuito impreso (PCB) solo se sujeta con unos pocos clips y se puede quitar fácilmente.
  6. Desmontaje del Logitech M235: paso 6, imagen 1 de 1
    • La cubierta superior del mouse se puede quitar deshaciendo los tres clips blancos que la sujetan en la parte de plástico gris.
  7. Desmontaje del Logitech M235: paso 7, imagen 1 de 1
    • ¡Hecho!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel
Miembro Desde 11/27/16
225 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
4Bits Repairs Miembro de 4Bits Repairs
Business
1 Miembro
2 Guías creadas
8 comentarios
Great work. Hope to see some more of your work
Mustafa karu - Contestar
thank you..this helped me a looot
Sharnav Kundu - Contestar
My M325 has NO SCREWS!!! Now what???
christcansaveyou - Contestar
There are several variants. Mine has only one screw, hidden by the battery compartment label, near the + terminal
Robert Reite - Contestar
The most common problem with this mouse is dust and dirt getting in the optical encoder for the wheel.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 21,820
