Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu HomePod, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del HomePod, Desmontaje del HomePod: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del HomePod, Desmontaje del HomePod: paso 1, imagen 2 de 2
      • ¿Qué tipo de tecnología escondió Apple allí? Esto es lo que nos dijeron:
      • Procesador Apple A8
      • Altavoz de graves de 4 "de alta excursión y disparo hacia arriba
      • Beamforming siete-tweeter array
      • Beamforming matriz de seis micrófonos
      • Micrófono de baja frecuencia para calibración de woofer en tiempo real
      • Interfaz táctil montada en la parte superior
      • 802.11ac Wi-Fi with MIMO + Bluetooth 5.0
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del HomePod: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 2, imagen 3 de 3
      • El HomePod puede no ser el más alto en esta alineación, pero sin duda es el más ominoso.
      • Aún así, mantiene el factor de forma básicamente cilíndrico típico de los altavoces inteligentes de 360 ​​°
      • Además de la relación de aspecto, la diferencia más evidente es que, a diferencia de Amazon Echo y Google Home, el HomePod cuenta con una fuente de alimentación integrada y un cable de alimentación no extraíble. (si tira lo suficientemente fuerte)
      • Sin ningún antiestético transformador de pared y verruga, Apple ocultó muy bien el hecho de que el cable es extraíble. (¡Como nos engañó!) Sin embargo, tiene una cubierta de cable trenzado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del HomePod: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 3, imagen 3 de 3
      • Espiamos una gran cantidad de información normativa impresa discretamente bajo el pie:
      • La FCC, las advertencias de desechos electrónicos y la UE, Australia y las marcas reglamentarias, a pesar del enchufe permanente de EE. UU. En nuestro modelo, y un marcador de doble aislamiento.
      • Número de modelo recién acuñado, A1639.
      • Y un par de pequeños agujeros.
      • Y un pequeño agujero. Lugar extraño para algunos micrófonos. ¿Podrían estos agujeros ser para propósitos barométricos?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del HomePod: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 4, imagen 3 de 3
      • A continuación, tomamos nuestra primera mirada en la malla acústica 3D sin fisuras de Apple.
      • Los ingenieros de Apple desarrollaron esta malla para ser acústicamente transparente mientras protegían el interior del HomePod del polvo y los desechos.
      • Una interfaz elegante ( en caso de que SIRI necesite un descanso) y un indicador LED bastante familiar sentarse en la sima del HomePod.
      • Gracias a los rayos X de Creative Electron, nos damos un vistazo en lo interno, y parece que hay unos imanes enormes aquí ( cómo se muestran en esos puntos oscuros).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del HomePod: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 5, imagen 3 de 3
      • Nuestra inteligencia de rayos X nos mostró unos tornillos debajo del pie, así que concentramos nuestro fuego en el adhesivo que lo sujeta. Solo después de un disparo de calor serio pudimos despegar el pie lentamente.
      • Incluso sabiendo que los tornillos están allí, estamos preparados para lo peor, después de la tarea pegajosa.
      • …pero se siente alivio de encontrar los tornillos Torx fáciles de reparar listos para desenroscar. También bajo el pie del pegamento hay un puerto de 14 pines, que probablemente se utiliza para probar o programar los HomePod en los pines pogo durante el ensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del HomePod: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 6, imagen 3 de 3
      • Tal vez esos tornillos no sean tan amigables como pensábamos. Después de quitarlos, la placa de plástico que sujetan está... todavía retenida. Parece que la malla sujeta la placa de acceso hacia abajo.
      • Realmente no queremos cortar esta malla, así que deslizamos una púa a lo largo del borde pegado de la malla y sacamos la placa. ¿Nuestro premio? Más plástico inexpugnable que no va a ninguna parte.
      • Oye, Siri, ¿qué se necesita para entrar en esta cosa?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del HomePod: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 7, imagen 3 de 3
      • Probablemente algo afilado. Hicimos todo lo posible para mantener la malla sin costuras, pero fue en vano. Bueno, esta no será la primera vez que tengamos que cortar una tela elegante.
      • Cortando a través de la malla 3D gruesa y fibrosa, encontramos una funda de tela interna secundaria.
      • Esta manga más delgada y flexible queda atrapada debajo de la parte superior, por lo que permanece en su lugar por ahora.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del HomePod: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del HomePod: paso 8, imagen 2 de 2
      • Un beneficio de nuestra costura recién hecha: podemos ver qué clase de magia de fibras se utilizó en esta funda.
      • No es magia, pero podemos ver que la malla consiste en una capa similar a una red en la parte superior e inferior, con diminutas bobinas de alambre en medio.
      • Este tipo de construcción permite que las ondas sonoras atraviesen la tela, con poca o ninguna reflexión, mientras que el polvo se mantiene fuera.
      • Ahora que hemos quitado la malla, ¡podemos ver que tenía un cordón de ajuste todo el tiempo! ¿Significa esto que existe una forma no destructiva de acceder por la parte superior?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del HomePod: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del HomePod: paso 9, imagen 2 de 2
      • En busca de una entrada, levantamos la cubierta superior recubierta de pegamento, solo para encontrar más tornillos que no conducen, bueno, aparentemente a ninguna parte.
      • Lo que parece tan simple por fuera es realmente un laberinto al abrirlo.
      • Después de aplicar aún más calor y encontrar otra almohadilla adhesiva, nos sumergimos una capa más y finalmente damos en el clavo.
      • Bajo la puerta número tres, encontramos: una placa bien blindada, un cable plano ancho y los postes de amarre del cordón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del HomePod: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 10, imagen 3 de 3
      • Retirar el blindaje de esa placa nos muestra parte de la diversión que controla el espectáculo de luces en la parte superior:
      • Controlador LED TLC5971 de Texas Instruments
      • Sistema en un chip programable CY8C4245LQI-483 de Cypress, probablemente encargado del control táctil
      • Interruptor de carga con control de velocidad de respuesta FPF1039 de ON Semiconductor
      • Convertidor reductor de 4 A TPS62135 de Texas Instruments
      • El lado opuesto de la placa alberga los LED y el difusor que le da a la luz indicadora su aspecto nublado.
      • Los símbolos de más y menos están cortados directamente a través de la placa, y cada uno tiene su propia pequeña tríada de LED además de una guía de luz para dirigir los fotones donde más se necesitan.
      • El lado superior de la placa (segunda foto) presenta un patrón cuidadosamente organizado de pequeñas muescas —posiblemente una rejilla capacitiva, como en el Google Home, para registrar tus toques y pulsaciones en la superficie superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del HomePod: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 11, imagen 3 de 3
      • El siguiente disco que sale contiene esas elaboradas sujeciones con cordón y, detrás, la placa lógica principal.
      • En cuanto a los chips, identificamos:
      • SoC Apple A8 APL1011 (ya lo hemos visto antes, pero realizando una función diferente), probablemente emparejado con 1 GB de RAM (dispuesto encima en la configuración típica PoP)
      • Memoria flash NAND Toshiba THGBX4G7D2LLDYC de 16 GB
      • Módulo WiFi/Bluetooth USI 339S00450, probablemente con un Broadcom BCM43572 en su interior
      • PMIC Apple/Dialog Semiconductor 338S00100-AZ
      • Curiosamente, el reverso tiene algunas almohadillas SMD sin poblar, para unos cuantos chips y varios componentes pasivos. ¿Quizás el HomePod sufrió algunos cambios de diseño de última hora?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del HomePod: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 12, imagen 3 de 3
      • Después de muchos intentos infructuosos con todo tipo de calor y giros, no sabemos cómo continuar a partir de aquí. Finalmente, nos impacientamos, agarramos la sierra para metales (y nuestro cortador ultrasónico) y liberamos el robusto woofer.
      • Actualización: Un intrépido lector de MacRumors tuvo más éxito en este punto. Intentamos aproximadamente lo mismo sin resultados, ¡pero quizás debimos seguir intentándolo! Si tienes que desmontar uno de estos, prueba este método.
      • Si el imán de este woofer parece grande para un altavoz de este tamaño, es porque lo es. Los graves profundos y dramáticos dependen de la capacidad del altavoz para mover una gran cantidad de aire.
      • Aunque tradicionalmente esto se logra aumentando el diámetro del cono, Apple aumentó el recorrido de la bobina de voz (a 20 mm de pico a pico en este caso), lo que a su vez requiere un imán más grande. De esa manera, el diámetro del altavoz se mantiene pequeño, pero aún puede mover suficiente aire para ofrecer graves de calidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Tras cortar y hacer palanca para abrir esta fortaleza de altavoz, llegamos al obstáculo final: un anillo roscado.
      • Nos vemos obligados a concluir que, en algún momento, el HomePod pudo desatornillarse para separar el componente de control/woofer y la unidad de tweeter/fuente de alimentación.
      • Pero no nos sentimos demasiado mal por haber recurrido a métodos drásticos: a juzgar por el adhesivo que se puede ver en la cara inferior del tubo, las roscas no están pensadas para el consumidor; esto estaba pegado.
      • No es de extrañar que el precio de reparación de Apple sea del 80-85 % del coste del propio dispositivo; esto no es sencillo. Pero si nos equivocamos, ¡por favor, comparte el procedimiento mágico!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del HomePod: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 14, imagen 3 de 3
      • La siguiente capa de nuestra cebolla HomePod (¿o quizás un parfait?) es la fuente de alimentación de dos piezas, compuesta por un bloque interior que gestiona la conversión de CA/CC y un anillo exterior que distribuye energía a los ocho altavoces.
      • El robusto hardware de la placa de entrada de CA está inundado de epoxi, probablemente para evitar que las vibraciones intensas lo separen. Envía energía a la placa anular a través de postes conductores, al estilo del Mac Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del HomePod: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 15, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Tenemos la segunda parte de la fuente de alimentación, el anillo de distribución de energía Stargate Halo, en el spudger.
      • El lado lleno de condensadores de nuestra placa de alimentación intergaláctica alberga un MCU ARM de potencia ultrabaja STM32L051C8T7 de STMicroelectronics.
      • Y en el otro lado encontramos:
      • Amplificador de audio International Rectifier PowlRaudio 98-0431
      • DAC estéreo CS4350 de Cirrus Logic con PLL integrado
      • Y alrededor del perímetro, siete amplificadores de audio Analog Devices SSM3515B; ¡parece que estos son los amplificadores individuales para los tweeters!
      • Amplificador de detección de corriente MAX9938 de Maxim Integrated y INA210 de Texas Instruments
      • Convertidor reductor de 5 A TPS54560 de Texas Instruments
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del HomePod: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje del HomePod: paso 16, imagen 3 de 3
      • Despegamos una pequeña placa del adhesivo que la mantiene unida al cilindro y observamos dos chips ADC Conexant CX20810 de Synaptics para la matriz de micrófonos.
      • Para no quedarse atrás, la placa tiene su propio micrófono, probablemente el micrófono de baja frecuencia para la calibración del woofer.
      • Este micrófono escucha esencialmente la salida del woofer y, mediante un procesamiento de señal avanzado, ajusta el woofer para obtener el mejor rendimiento posible mientras mantiene los niveles de graves en línea con otras frecuencias.
      • Volviendo al resto de los micrófonos: vienen en dos tiras largas de tres micrófonos cada una. Cada tira está pegada firmemente al interior de la carcasa, con los micrófonos posicionados sobre canales en forma de embudo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del HomePod: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje del HomePod: paso 17, imagen 2 de 2
      • Extraemos otro anillo roscado del HomeBody y finalmente obtenemos acceso a los siete tweeters, equipados con sus postes de alimentación conductores.
      • Así es: esos postes roscados dorados suministran energía a los tweeters.
      • Al echar un vistazo a un puerto, tenemos un muy mal presentimiento al respecto. O tal vez sea el tweeter el que está nervioso.
      • La pequeña bocina plegada en la parte frontal del tweeter es un truco que los ingenieros de diseño de audio utilizan para aumentar la eficiencia de un altavoz y controlar la dirección de su sonido. Es el mismo concepto que se utiliza en el gramófono.
      • ¡Es hora de sacar el cortador ultrasónico y abrir esta unidad!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del HomePod: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje del HomePod: paso 18, imagen 2 de 2
      • Con el ensamblaje del altavoz de agudos abierto, podemos ver mejor el altavoz de agudos ventilado y con guía de ondas que proporciona al HomePod su sonido «preciso».
      • Las rejillas de ventilación a los lados de la bobina de la bobina móvil y los cuatro orificios en la parte trasera del altavoz de agudos evitan que la presión del aire se acumule detrás de la cúpula del altavoz de agudos mientras se mueve.
      • La presión reducida evita que la cúpula —y la música— se distorsione mientras el altavoz de agudos se mueve hacia adelante y hacia atrás varios miles de veces por segundo.
      • Hasta ahora no hemos visto ninguna evidencia de altavoces de agudos de diamante... ¿alguna respuesta para nosotros, Dr. Geaves?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del HomePod: paso 19, imagen 1 de 1
      • Y dicho esto, aquí tienes todos los componentes que convierten una casa Siri en un HomePod.
      • ¿Sabes cómo accede Apple a estos dispositivos? ¿Nos hemos dejado alguna joya técnica? Cuéntanoslo en los comentarios y asegúrate de ver nuestro vídeo de Desmontaje en YouTube.
      • Por último, es hora de asignar una puntuación de reparabilidad. A pesar de los muchos puntos positivos, si el proceso de apertura no es realmente reversible, tendremos que puntuarlo en consecuencia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Consideraciones Finales
      • El HomePod está construido como un tanque. La durabilidad no debería ser un problema.
      • La malla de tela exterior, a pesar de su falta de costuras, se puede retirar sin daños gracias a un cordón muy ingenioso.
      • Todos los tornillos pasadores son de la variedad Torx estándar: no hay molestos tornillos de seguridad aquí.
      • El uso extremadamente inteligente de postes de tornillo conductores minimiza el desorden de cables a través de múltiples capas apiladas de componentes.
      • Adhesivos muy fuertes aseguran la cubierta superior del teclado y el panel táctil, el micrófono, la base de goma y (lo más molesto) el punto principal de entrada en la parte superior del dispositivo, que por lo demás parece diseñado para desenroscarse sin mucha dificultad.
      • Aunque parece que debería haber una forma de entrar sin dañar el dispositivo, no pudimos descifrarla. Sin un manual de reparación, tus probabilidades de éxito son escasas.
      Calificación de Reparabilidad
      Reparabilidad 1 de 10
      (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
84Guía Comentarios
Thanks guys, very interesting report!
Thomas Ungricht - Contestar Compartir
The power cable is actually user removable and replaceable. You just have to pull on it *really* hard. https://www.youtube.com/watch?v=gjxILSOf...
Andrew - Contestar Compartir
Very good teardown! Thanks!
Juan Miguel - Contestar Compartir
Apparently the AC cable is replaceable, yet not meant to be user-replaced: https://9to5mac.com/2018/02/10/remove-ho...
coffee - Contestar Compartir
What is the DAC?
Wayne Wilmot - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 132
Ultimos 30 días: 564
Todo El Tiempo: 365,762
