Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu HTC One, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del HTC One, Desmontaje del HTC One: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One, Desmontaje del HTC One: paso 1, imagen 2 de 2
      • Hay quienes pasan toda la vida buscando a "su media naranja". Nosotros hemos encontrado un candidato idóneo y hemos decidido cortejarlo de la única forma que sabemos: pieza por pieza.
      • Especificaciones técnicas:
      • Construcción Unibody totalmente de aluminio
      • Pantalla de 4.7" con una resolución de 1920x1080 (468 ppi)
      • Procesador Qualcomm Snapdragon 600 de cuatro núcleos a 1.7 GHz
      • 2 GB de RAM DDR2
      • Cámara UltraPixel de 4 megapíxeles
      • HTC BoomSound
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del HTC One: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del HTC One: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del HTC One: paso 2, imagen 3 de 3
      • No sorprende que HTC parezca haberse inspirado en el diseño del iPhone 5 para crear un teléfono elegante con cuerpo de aluminio.
      • Mientras que Apple optó por una parte trasera plana para mantener el grosor total del iPhone, HTC buscó una parte trasera curva más ergonómica.
      • HTC ha repetido una y otra vez que querían crear un producto sin uniones, y la ausencia de tornillos exteriores es testimonio de ello.
      • A diferencia de los botones de volumen del iPhone, que sobresalen de la carcasa, los botones del One quedan al ras de los costados para no interrumpir las líneas del cuerpo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del HTC One: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para empezar, nos adentramos en la única parte del HTC One que no es de aluminio: la pantalla HD de 4.7" y 1080p.
      • Una pequeña cantidad de calor y una ventosa pequeña fueron todo lo que se necesitó para crear una apertura en la construcción de espacio cero del One.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del HTC One: paso 4, imagen 1 de 1
      • Aunque puedes levantar el ensamblaje de pantalla, no puedes quitarlo, ya que sigue conectado mediante los cables planos de pantalla que pasan por debajo de la carcasa.
      • Con la esperanza de descubrir algún tornillo oculto, retiramos el gran acolchado de espuma adherido a la parte superior de la carcasa.
      • Nada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del HTC One: paso 5, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      Metal Spudger Set
      $7.99
      • Sin un camino claro para entrar, decidimos ponernos un poco más creativos con nuestro enfoque… durante una buena media hora.
      • Utilizando el pulso firme de un cirujano de dispositivos experimentado, liberamos las entrañas del One de su carcasa de aluminio tipo mazmorra con un spudger de metal.
      • La última vez que lo comprobamos, «destripar» no es un término que aparezca muy a menudo en el manual de servicio de un dispositivo fácil de reparar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del HTC One: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One: paso 6, imagen 2 de 2
      • No vamos a mentir, llegar a este punto fue una tarea ardua y desalentadora. La cantidad de trabajo necesaria para separar la carcasa trasera de aluminio de la carcasa frontal fue inmensa.
      • Aun así, te presentamos el contenido del One.
      • Nuestro diligente uso del spudger parece haber deformado permanentemente el bisel de plástico que rodea la carcasa de aluminio. Es posible que abrirlo a paso de tortuga mientras aplicas calor pueda minimizar este daño, pero no tenemos muchas esperanzas. Este teléfono no fue diseñado pensando en su reparabilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del HTC One: paso 7, imagen 1 de 1
      • La característica más destacada del One es, sin duda, el Unibody de aluminio, que requirió una gran cantidad de herramientas personalizadas por parte de HTC para lograr el ajuste y el acabado perfectos.
      • Alrededor del bisel de cámara encontramos la antena NFC y sus contactos de presión. La tecnología NFC se ha convertido recientemente en algo bastante estándar en la industria de los teléfonos inteligentes, algo que podría haber ayudado al Nexus Q a ganar más tracción el año pasado.
      • Con la carcasa trasera fuera, encontramos el boletín de notas del One. Parece que son todo sobresalientes, aunque en este punto no estamos seguros de que la puntuación de reparabilidad vaya a ser tan buena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del HTC One: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One: paso 8, imagen 2 de 2
      • La parte trasera del One está cubierta por una mar de cinta de cobre y cables planos, y solo tras una búsqueda diligente logramos localizar el conector de la batería, aunque no hay un camino claro hacia la batería en sí.
      • El conector de la batería está sujeto a la placa madre con tornillos. Tras un par de vueltas con nuestro kit de 64 bits's destornillador de precisión, queda liberado y listo para ser extraído del dispositivo... pero aún no.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del HTC One: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One: paso 9, imagen 2 de 2
      • La placa madre del HTC One está prácticamente encapsulada dentro de un blindaje de cobre. Dos piezas planas de cobre adornan cada lado de la placa madre.
      • Esto es lo que sucede con el blindaje de cobre: disipa el calor y proporciona una conexión a tierra eléctrica. Sin embargo, el blindaje de cobre es difícil de manejar durante el reensamblaje; es como intentar alisar papel de aluminio una vez que se ha arrugado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del HTC One: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One: paso 10, imagen 2 de 2
      • Todos los circuitos integrados se encuentran en la parte frontal de la placa madre:
      • Elpida BA164B1PF 2 GB de microchip de RAM DDR2 + CPU Qualcomm Snapdragon 600 de cuatro núcleos a 1.7 GHz
      • Samsung KLMBG4GE2A memoria flash NAND de 32 GB
      • Qualcomm PM8921 circuito integrado de gestión de energía
      • Qualcomm MDM9215M módem 4G GSM/UMTS/LTE
      • Synaptics S32028
      • TriQuint TQM7M9023 amplificador de potencia multibanda
      • Broadcom BCM4335 chip único 5G WiFi™ 802.11ac MAC/banda base/radio con Bluetooth 4.0+HS y receptor FM
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del HTC One: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One: paso 11, imagen 2 de 2
      • Ahora que hemos retirado la placa madre, finalmente podemos acceder a la batería, que se encuentra entre los componentes. Tras hacer palanca y despegarla, extraemos lentamente la batería, que está muy bien adherida, de la estructura central.
      • La batería de 3.8 V tiene una capacidad de 2300 mAh y pesa 38.3 g. A modo de comparación, el iPhone 5 tiene una batería de 3.8 V y 1440 mAh, y el Galaxy S III tiene una unidad de 3.8 V y 2100 mAh.
      • Menos de una semana después de que el BlackBerry Z10 nos impresionara con su batería instalable por el usuario, el HTC One destruye nuestros sueños de una reparabilidad generalizada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del HTC One: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje del HTC One: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje del HTC One: paso 12, imagen 3 de 3
      • La resolución de 1080p y 468 ppi del HTC One rivaliza con la de los televisores de alta definición actuales y la Surface Pro de 10.6", pero en un tamaño de 4.7".
      • Nueve pasos después de levantar el ensamblaje de pantalla de la carcasa, finalmente podemos observarlo por sí solo. Tal como vimos anteriormente con la batería, este componente no puede sustituirse sin retirar todo de la carcasa trasera… y después extraer la placa madre.
      • Hay una serie de marcas extrañas en la parte posterior del panel de visualización que solo podemos identificar como las firmas de médicos de familia.
      • Además de las notas de inspección, el cable está etiquetado como XT6088C07B_FPC REV: 8 DATE: 2012.11.30, lo que indica que, al menos, ciertas piezas de este teléfono han estado en desarrollo durante bastante tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del HTC One: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One: paso 13, imagen 2 de 2
      • Hacer palanca en el vibrador libera la placa hija para que pueda salir de la estructura central.
      • Esta placa contiene muchos elementos: es la base de la cámara frontal, la cámara trasera, el conector para auriculares, el sensor de luz ambiental, los interruptores de volumen y varios muelles de contacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del HTC One: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One: paso 14, imagen 2 de 2
      • Retira la cámara frontal de 2.1 MP.
      • Esta unidad diminuta tiene la etiqueta H1X1305 067521.
      • Chipworks desmontó su HTC One y encontró marcas de troquel de OmniVision en su interior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del HTC One: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One: paso 15, imagen 2 de 2
      • No hay tregua para los cansados: incluso la cámara trasera está recubierta con un blindaje de cobre.
      • Esta es la cámara UltraPixel de HTC, una unidad de lente de 28 mm con apertura f/2.0 y un HTC ImageChip™ 2 dedicado.
      • Chipworks descubrió que se trata de un sensor de cámara de 4 MP retroiluminado fabricado por ST Microelectronics.
      • Con la cámara trasera fuera, encontramos dos pequeños circuitos integrados ocultos en el cable plano de la cámara:
      • 515M 2L22 JP
      • IY21 3001D1 L1250A
      • Fabricar una cámara tan pequeña capaz de hacer tanto es una tarea ardua, y la escasez de estas unidades es una de las razones principales por las que HTC ha tenido que retrasar el lanzamiento oficial.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del HTC One: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One: paso 16, imagen 2 de 2
      • La placa hija permanece, pero todavía queda un misterio sin resolver.
      • Ningún teléfono funciona sin antenas, y las antenas no transmiten bien las señales a través de paredes metálicas. Teniendo en cuenta que esta placa hija está en el extremo receptor de los cables de antena de la placa madre y se sitúa directamente bajo el bisel de plástico en la parte superior del teléfono, pensamos que tiene algo que ver con las señales inalámbricas.
      • ¿Ves esos tres muelles de contacto a lo largo de la parte superior de la placa? Se conectan a la carcasa trasera en una zona oculta por el bisel de plástico. Si tuviéramos que adivinar, ahí es donde HTC colocó las antenas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del HTC One: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje del HTC One: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje del HTC One: paso 17, imagen 3 de 3
      • Sin sorpresas, nuestro HTC One de doble altavoz viene con —espera— dos altavoces.
      • HTC lleva usando Beats Audio en sus dispositivos móviles desde hace tiempo. Tanto si la elección se basa en el rendimiento real como si se debe al reconocimiento de la marca, la empresa del Dr. Dre ha vuelto a ser la elegida —esta vez para ajustar, adaptar y aprobar el diseño de los altavoces estéreo del One e incluir un ecualizador de software—.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del HTC One: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje del HTC One: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje del HTC One: paso 18, imagen 3 de 3
      • Hemos llegado a la « estructura central » del dispositivo. Encontramos el puerto USB y el micrófono. Esta pequeña placa E/S no es la « placa principal », pero resulta útil si necesitas pedir indicaciones.
      • Por el otro lado vemos el conector para el altavoz. Parece que la mayor parte del audio pasa a través de esta pequeña placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje del HTC One, Puntuación de reparabilidad del HTC One: paso 19, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One, Puntuación de reparabilidad del HTC One: paso 19, imagen 2 de 2
      • Puntuación de reparabilidad del HTC One: uno de cada 10 (10 es lo más fácil de reparar)
      • Es muy, muy difícil (¿posiblemente imposible?) abrir el dispositivo sin dañar la carcasa trasera. Esto hace que sea extremadamente difícil sustituir cualquier componente.
      • La batería está oculta debajo de la placa madre y pegada a la estructura central, lo que dificulta su sustitución.
      • El ensamblaje de pantalla no se puede sustituir sin quitar la carcasa trasera; esto hará que la reparación más común, el reemplazo de la pantalla, sea casi imposible.
      • El blindaje de cobre en muchos componentes es difícil de quitar y sustituir.
      • La construcción externa sólida mejora la durabilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
53Guía Comentarios
It appears that the plastic bezel is the structural component between the glass and the back. Given that the aluminum doesn't appear to come in contact in any way with the display, how does that constitute "all-aluminum unibody" construction? It seems to me that the "body" is composed of two distinct components: the aluminum back (stamped?) and the plastic bezel. Or is the bezel not considered part of the body, and therefore structurally insignificant? Or just not part of the body?
ecafsub - Contestar Compartir
I've been a machinist for 4 decades and I don't believe the aluminum body is stamped. In step seven the interior of the back has multiple steps machined. The exterior shape would be impossibly hard to maintain during a stamping process. And further, aluminum is notorious for breaking and cracking under pressure unless closely controlled heat is applied. I do wonder about the phrase "all aluminum body" because of the plastic pieces.
Ross McCauley - Contestar Compartir
Can you calculate what the HTC One costs in the Production or what the individual components costs?
hax - Contestar Compartir
No, iFixit doesn't perform BOM cost estimates.
Kyle Wiens - Contestar Compartir
all i want to know is can HTC themselves repair my HTC one if anything happens? or if i need to change my battery ?
sandmancbt02 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 977,315
