Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu HTC One M9, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del HTC One M9, Desmontaje del HTC One M9: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One M9, Desmontaje del HTC One M9: paso 1, imagen 2 de 2
      • HTC espera que el M9 sea el «One» para ti. Veamos qué lleva dentro:
      • Pantalla de 5.0 pulgadas, 1920 x 1080, con altavoces estéreo frontales
      • Cámara trasera de 20 MP con grabación de vídeo 4K; cámara frontal HTC UltraPixel con grabación de vídeo 1080p
      • Qualcomm Snapdragon 810 — 64 bits, ocho núcleos (4 x 2.0 GHz + 4 x 1.5 GHz)
      • 3 GB de RAM
      • 32 GB de almacenamiento integrado; hasta 2 TB de almacenamiento microSD adicional
      • LTE, Bluetooth 4.1, NFC, HDMI MHL 3.0, 802.11ac y emisor de infrarrojos
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del HTC One M9: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One M9: paso 2, imagen 2 de 2
      • ¿Nos envió HTC en secreto un Mac Mini? No, pero definitivamente es una caja con un diseño único.
      • HTC lanzó recientemente "Uh-Oh Protection" para el One M8 y el One M9, prometiendo un reemplazo completo del teléfono por una pantalla agrietada o daños por agua durante el primer año de propiedad.
      • Apostamos a que este acuerdo tiene algo que ver con el diseño poco apto para reparaciones que comparten estos teléfonos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del HTC One M9: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One M9: paso 3, imagen 2 de 2
      • HTC ha estado experimentando algunos retrasos en los envíos con el One M9, presumiblemente debido a la falta de stock.
      • Casualmente, nuestro teléfono parece haberse encontrado con estándares de calidad más relajados de lo que se espera de HTC.
      • Nada más sacarlo de la caja, notamos un gran rasguño en la esquina inferior izquierda del cristal de la pantalla.
      • ¡Y eso no es todo! Cuando encendimos el teléfono por primera vez, nos recibió un encantador píxel defectuoso cerca del centro de la pantalla.
      • Estos problemas nos dan una mala espina sobre este teléfono...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del HTC One M9: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One M9: paso 4, imagen 2 de 2
      • El Unibody de metal de doble tono del M9 es prácticamente idéntico al del M8. El M9 gris plomo es apenas un tono más oscuro que su predecesor; por lo demás, ¡podrías decir que estos HTC son gemelos! Bueno, casi...
      • La diferencia más notable del M9 respecto a su predecesor es el regreso a una cámara trasera única, como en el HTC One original. Es posible que HTC decidiera que competir con la cámara dual de la 3DS estaba un poco por debajo de su nivel.
      • La metamorfosis secundaria del M9 fue una reubicación de botones.
      • Con el iPhone 6 y el 6 Plus, Apple aprendió que un botón de encendido situado en la parte superior no es suficiente para un tabléfono que requiere estirar la mano, y movió su interruptor de encendido al lateral. Parece que HTC se dio cuenta y siguió el ejemplo con el M9.
      • El M9 también reemplaza el interruptor basculante de antaño por botones de volumen +/- dedicados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del HTC One M9: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One M9: paso 5, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Un poco de palanqueo persistente en la parte superior de la carcasa revela un par de tornillos Torx.
      • Se acabaron los paneles de acceso frontal. Los dos tornillos de la parte superior son todo en lo que se apoya el M9, al menos hasta ahora.
      • Quizás este One no tenga la carcasa herméticamente sellada que temíamos.
      • Hasta aquí, todo bien. El M8 venía fijado con tornillos en lugar de con adhesivo resistente y pestañas complicadas, así que esperemos que la tendencia anti-adhesivo continúe...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del HTC One M9: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del HTC One M9: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del HTC One M9: paso 6, imagen 3 de 3
      • A diferencia del HTC One original, no es necesario calentar la carcasa del M9. Tras quitar los tornillos del panel superior, vamos directos al grano con una púa de apertura para soltar las pestañas.
      • Usamos nuestra fiel púa para separar cuidadosamente la carcasa trasera del cuerpo del teléfono.
      • Las pestañas inferiores son especialmente resistentes, pero hasta ahora, ¡no hay adhesivo!
      • Al soltar la carcasa trasera del M9, echamos un primer vistazo a las delicadas piezas del interior. A primera vista, este nuevo HTC One se parece mucho al M8.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del HTC One M9: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One M9: paso 7, imagen 2 de 2
      • A HTC claramente le encanta su blindaje. Estamos agradecidos de que hayan abandonado los estratos de cinta adhesiva del M8 (segunda imagen), por un diseño ligeramente más limpio y accesible en el nuevo M9 (primero).
      • Aparte del pequeño reajuste y la eliminación de la cámara de detección de profundidad Duo Lens, no parece haber cambiado mucho.
      • Excepto por el color. La placa madre ahora es azul, lo que probablemente la hace funcionar más rápido que la verde del año pasado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del HTC One M9: paso 8, imagen 1 de 1
      • Este desmontaje del HTC se siente mucho menos como la cirugía a corazón abierto que tuvimos que realizar en el M8.
      • A quien se le fuera la mano con la cinta adhesiva el año pasado, lo han calmado debidamente. Aunque todavía hay muchos conectores, son más fáciles de alcanzar y de desconectar.
      • Esperemos que no gafemos este desmontaje de la placa madre...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del HTC One M9: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One M9: paso 9, imagen 2 de 2
      • ¡Ah! ¿Qué es esto? Parece que los ingenieros de HTC no tuvieron en cuenta nuestras sugerencias del M8. Han mantenido la costumbre de pegar la placa madre.
      • La placa madre no solo está adherida, sino que está pegada contra la batería: una batería «blanda».
      • Tras hacer palanca con mucha suavidad con un spudger romo, logramos liberar la placa madre sin que saliera ardiendo.
      • ¡Uf!
      • ¿Y el vibrador rotatorio? Pues ahora está soldado a la placa madre y (ligeramente) adherido a la carcasa.
      • Ya no hay conector, y ya no hay ninguna funda ajustada. La sustitución acaba de complicarse un poco más.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del HTC One M9: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One M9: paso 10, imagen 2 de 2
      • ¡Aquí están los chips! Cubiertos con algo que, con suerte, no sea moco (llegaron un poco más sucios de lo que estamos acostumbrados...)
      • 3 GB de RAM LPDDR4 Samsung K3RG3G30MM-MGCH + CPU octa-core Snapdragon 810 de Qualcomm Snapdragon 810
      • Memoria flash eMMC NAND de 32 GB Samsung KLMBG4GEND-B031
      • Circuito integrado de gestión de energía Qualcomm PMI8994
      • Solución Wi-Fi 2x2 802.11ac Broadcom BCM4356 con soporte para Bluetooth 4.1 (también presente en el Nexus 6)
      • Transceptor RF de 28 nm Qualcomm WTR3925
      • Módulo amplificador de potencia multimodo y multibanda Avago ACPM-7800
      • Transmisor MHL 3.0 Silicon Image SIL8620
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del HTC One M9: paso 11, imagen 1 de 1
      • Ahora que la placa madre está fuera, podemos extraer la batería (¡que esperemos que no esté dañada!). Eso sí, después de hacer un poco más de palanca.
      • Sí, la placa madre tiene que salir antes que la batería. Y la batería sigue siendo un sándwich de pegamento —sin el queso.
      • Nos quejamos el año pasado, y tenemos que volver a quejarnos este año. Una batería de iones de litio es un consumible; solo dura un número limitado de ciclos de carga antes de que empiece a perder capacidad y necesite ser sustituida.
      • Enterrar la batería tan profundamente dentro del dispositivo es firmar su certificado de defunción el mismo día de su fabricación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del HTC One M9: paso 12, imagen 1 de 1
      • En cuanto a especificaciones, HTC ha vuelto a aumentar ligeramente la capacidad de la batería: de los 9.88 Wh del año pasado a 10.87 Wh, aunque sigue estando un poco por debajo de los 11.1 Wh del iPhone 6 Plus. (El modelo One original incluía una batería de unos escasos 8.74 Wh).
      • El análisis de AnandTech señaló que la autonomía de la batería del M9 es ligeramente decepcionante en comparación con la del M8. Parece que HTC se esforzó por paliar la situación aumentando la capacidad, pero, en última instancia, no es suficiente para superar a su predecesor.
      • Si añadimos el hecho de que el M9 es compatible con la especificación Quick Charge 2.0 de Qualcomm, pero se envía con un cargador convencional de 5 V y 1.5 A que no puede proporcionar esa carga rápida, nos sentimos un poco decepcionados.
      • Toma nota, HTC. El Nexus 6 acepta carga rápida *y* se envía con un cargador compatible con carga rápida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del HTC One M9: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje del HTC One M9: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje del HTC One M9: paso 13, imagen 3 de 3
      • Queremos echar un vistazo a la muy aclamada cámara del M9. Después de un último conector, algunos tornillos más, y algo de adhesivo, la placa hija está finalmente libre.
      • Y con ella, la cámara trasera recién soltera.
      • Tú puedes, cámara: eres un componente de captura de imagen fuerte e independiente que no necesita trucos en 3D para definirse.
      • La cámara trasera de 20 MP del M9 luce una cubierta de la lente de zafiro, posiblemente como respuesta a las críticas sobre la facilidad con la que se rayaba la cubierta en el M8. Parece que HTC tomó nota de Apple e introdujo algo de brillo en la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del HTC One M9: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje del HTC One M9: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje del HTC One M9: paso 14, imagen 3 de 3
      • ¡Caja del altavoz! ¡Llena de poliestireno expandido! Vaya tecnología.
      • Los altavoces BoomSound de HTC vuelven a aparecer en el M9. Esta nueva versión de los altavoces BoomSound incorpora Dolby Audio, lo que aporta un escenario sonoro completo a tus chats de vídeo con la abuela.
      • Extraemos con pinzas la placa E/S, junto con la toma de audio de 3.5 mm, el micrófono y el puerto micro-USB integrados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del HTC One M9: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje del HTC One M9: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje del HTC One M9: paso 15, imagen 3 de 3
      iOpener
      $24.95
      • ¡Es hora de aplicar calor! Dos tiras de adhesivo particularmente pegajosas se interpusieron en nuestro camino, y nos llevó mucho calor y levantar con cuidado con el iOpener para liberar la pantalla LCD.
      • Encontramos numerosos caracteres crípticos garabateados en la parte posterior de la pantalla LCD. ¿Tiene este One un mensaje secreto para nosotros?
      • Tras consultar a nuestro criptólogo altamente capacitado, nos han informado de que probablemente solo sean marcas de garantía de calidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del HTC One M9: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje del HTC One M9: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje del HTC One M9: paso 16, imagen 3 de 3
      • La placa de la cámara está fuera del teléfono y lista para un primer plano. Esto es lo que se encuentra en la placa:
      • Controlador NFC NXP 47803, tal como se vio en el Amazon Fire Phone
      • Sintonizador de antena Qualcomm QFE2550
      • Microcontrolador de 16 bits Maxim Integrated MAXQ614 con módulo de infrarrojos
      • Parece que HTC movió todos sus Ultrapixels al lado de la pantalla: esta cámara frontal de 4 MP tiene las mismas especificaciones que la cámara principal del M8, pero en un paquete ligeramente más pequeño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje del HTC One M9: paso 17, imagen 1 de 1
      • Montado en el cable plano del ensamblaje de pantalla, vemos el controlador de pantalla táctil Synaptics S3351B.
      • Probablemente sea una iteración del S3350B que se encuentra en el Nexus 5.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje del HTC One M9: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje del HTC One M9: paso 18, imagen 2 de 2
      • Puntuación de reparabilidad del HTC One M9: 2 de 10 (10 es el más fácil de reparar)
      • La batería está enterrada bajo la placa madre y pegada a la estructura central, lo que dificulta su sustitución.
      • El ensamblaje de pantalla no se puede sustituir sin pasar por todo el teléfono. Esto hace que una de las reparaciones más comunes —una pantalla dañada— sea muy difícil de realizar.
      • Los adhesivos intensos hacen que muchos componentes sean difíciles, e incluso peligrosos, de quitar y sustituir.
      • HTC pensó que podía tener el pastel y comérselo también, al fabricar un teléfono insignia que es difícil de reparar. Lo sentimos HTC, pero este diseño tiene que cambiar.
      • La optimización del diseño (panel de acceso superior y reducción de cinta/blindaje) facilita ligeramente el acceso a algunos componentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Ron Davis
Miembro Desde 02/17/15
33,640 Reputación
13 Guías creadas
25Guía Comentarios
I was wondering where the accelerometer/gyroscope chip can be found.
Thanks
dhruvbole - Contestar Compartir
The inside of this phone is a mess! HTC needs to get with the program already!
Sterling Archer - Contestar Compartir
Does it use the WCD 9330 AUDIO CODEC
Matty Anderson - Contestar Compartir
It doesnt matter if you never plan on tinkering with your phone. I could care less what it loojs like inside
justin bergmans - Contestar Compartir
Couldn't agree more...the unibody construction + uh oh protection means you should never have to tear the One open.
Michael Toland - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 210,580
