Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro
Qué necesitas
    1. Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro, Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro, Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
      • Empieza desconectando el cable de alimentación, luego dale la vuelta al dispositivo y retira la batería
      • Hay una gran cantidad de tornillos visibles en la parte inferior, todos son del mismo tamaño y longitud; retíralos todos.
      • Hay dos tornillos ocultos bajo pegatinas plateadas, indicados por los círculos naranjas; retira las pegatinas y los tornillos que se encuentran debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira el disco óptico; si has quitado todos los tornillos, debería deslizarse hacia afuera fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa una púa de guitarra para liberar las pestañas de plástico en los puntos marcados en las tapas de bisagra cerca de las bisagras.
      • Si simplemente haces palanca para quitar las tapas de bisagra, se romperá una pestaña pequeña, pero las pestañas no son importantes.
      • Una vez que hayas quitado las tapas, quita otros dos tornillos que se encuentran debajo de estas.
      • Todos los tornillos son iguales a los que ya quitaste.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
      • Pon el portátil en posición vertical y abre la tapa
      • Utiliza una púa de apertura para liberar las pestañas de retención de plástico que sujetan la parte inferior de la carcasa.
      • Libera primero las zonas marcadas en verde, luego las amarillas y por último las naranjas.
      • Cierra la tapa y vuelve a poner la unidad boca abajo.
      • La tapa inferior debería quedar suelta; levanta primero la parte frontal y empuja la tapa hacia las bisagras.
      • Si la tapa ofrece resistencia, asegúrate de haber quitado todos los tornillos inferiores, incluidos los dos ocultos bajo las pegatinas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 5, imagen 3 de 3
      • Una vez retirada la tapa inferior, el disco duro y la memoria RAM son fácilmente accesibles.
      • El disco duro se mantiene en su sitio únicamente mediante fricción.
      • Para retirar el disco duro de su soporte, levanta un poco la unidad por el extremo cercano a los cables de datos y de alimentación.
      • Desconecta los cables de alimentación y de datos; el cable es un cable plano delicado, así que ten cuidado: no lo tires ni lo apartes demasiado.
      • Levanta un poco más el extremo del cable y desliza la unidad ligeramente hacia la memoria RAM para liberar los clips que sujetan el otro extremo.
      • El cuadro de montaje se puede extraer de la unidad simplemente tirando de él, ya que también está sujeto únicamente por fricción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del HP Pavilion 17 g173ca para acceder a la RAM y al disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
      • Durante el reensamblaje, mantén la unidad boca abajo y desliza la tapa trasera en su lugar, empezando por las bisagras.
      • Puede resultar un poco complicado encajar los clips que se encuentran cerca de las bisagras y del compartimento de la batería.
      • Una vez que la zona de las bisagras esté lo suficientemente ajustada como para presionar y unir los clips, desliza los dedos por los laterales junto al teclado para encajar los lados y la parte frontal.
      • Pon la unidad en posición vertical, abre la tapa y desliza los dedos por el borde debajo de la pantalla, recorriéndolo completamente, para asegurarte de que todos los clips estén en su sitio.
      • Reinstala el disco óptico.
      • Vuelve a poner la unidad boca abajo.
      • Vuelve a colocar los tornillos que quedarán ocultos bajo las tapas de bisagra negras.
      • Vuelve a colocar las tapas de bisagra negras y, a continuación, todos los tornillos restantes. No olvides las pegatinas que cubren los dos tornillos ocultos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
32 personas más completaron esta guía.
rmac
Miembro Desde 11/17/12
1,251 Reputación
2 Guías creadas
22Guía Comentarios
Very good tutorial. The cover is a pain to open but with your input, it worked great.. thanks!
Mario Levesque - Contestar Compartir
Now, I must ask, how do I replace the keyboard??? Can it be done?
dgolson45 - Contestar Compartir
I don't have access to one of these right now, the one used for the guide was in for an upgrade, but looking at my photos it looks like there is a metal plate under the mainboard that holds the keyboard in place and it looks like it is held in place by melted plastic.
It that is the case, the official method would be a replacement assembly that includes the keyboard the retaining plate and the cover plate that the keyboard mounts through, moving all the electronic bits over.
The MacGyver method, (if you can get a replacement keyboard alone) would be to remove all the parts that block the keyboard retaining plate, break it loose to remove the dead keyboard and use glue to reattach the retaining plate.
If you have a heat gun (SMC rework station) you may be able to use it to soften the plastic retainers during removal and smash them back down later with a soldering iron but that basically never works.
rmac - Contestar Compartir
Great tutorial. I got water on my laptop and had to get inside to dry it out. Worked just like you said!! Thanks!
Susan Black - Contestar Compartir
Worst tutorial ever
Clifford Taylor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 88,217
