Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Flipper zero es una herramienta portátil para pentesters y geeks en un formato de juguete. A Flipper le encanta hackear cosas digitales como protocolos de radio, sistemas de control de acceso, hardware y mucho más. Es totalmente open-source y personalizable, por lo que puedes extenderlo como prefieras.
Qué necesitas
Precaución:
No use alcohol o limpiadores, pañuelos, trapos o sanitizadores que contengan alcohol en el cristal de la pantalla, pues puede dañarlo permanentemente.
La cubierta superior, la cubierta del sensor infrarrojos y el cristal protector son una sola pieza sólida y no se puede desmontar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
2%
¡ nothing4free nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Agree with Evge, when I read "PH0" I picked mine but they wouldn't quite fit. I had to use a PH1 (1.2 to be exact, according to toolset casing) to be able to unscrew the chasis and get to the battery (I had to only remove and plug back the battery cable to fix my problem)
Careful with those screws. They are not great quality and strip easily.
Yeah, I have run into the same issue. The screw securing my IR/iButton board sheered in half! I cant remove the bottom part since its flush with the socket, but the board seems to be alright without it and is still in place since the chassis supports it. I still need to find a way to get it out :)
SkidFace -
