Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Fairphone 1, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del Fairphone 1, Desmontaje del Fairphone 1: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del Fairphone 1, Desmontaje del Fairphone 1: paso 1, imagen 2 de 2
      • Con sus objetivos poco convencionales, el Fairphone no será el teléfono insignia más llamativo del mercado, pero sigue siendo un teléfono inteligente sólido que se defiende bien en cuanto a características:
      • Pantalla de 4.3" Quarter-HD (qHD) (960 x 540 píxeles) con 256 ppi
      • Procesador MediaTek MT6589M (cuatro núcleos) a 1.2 GHz
      • Almacenamiento integrado de 16 GB ampliable mediante microSD (hasta 64 GB) + 1 GB de RAM
      • Batería de 2000 mAh reemplazable por el usuario
      • Cámara trasera de 8 MP con enfoque automático (estabilización + sensor de imagen) + cámara frontal de 1.3 MP
      • Wi-Fi 802.11b/g/n de 2.4GHz y Bluetooth v2.1 + EDR / v3.0 + HS (802.11 AMP) / v4.0 LE
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del Fairphone 1: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del Fairphone 1: paso 2, imagen 2 de 2
      • La tapa trasera tiene un peso considerable, sin duda para proporcionar ayuda estructural y durabilidad.
      • A pesar de su resistencia, la tapa trasera está unida al teléfono de forma holgada. Si apoyas el teléfono con demasiada fuerza, te garantizamos que perderás la tapa trasera al volver a levantarlo.
      • Actualización: Recibimos una de las unidades de envío reales tras el desmontaje y confirmamos que la tapa trasera, que antes se sentía floja, se sujeta al resto del teléfono de manera firme y segura.
      • En el interior de la tapa trasera encontramos un grabado que conmemora a los primeros seguidores de la gran visión de Fairphone: «Este teléfono y tú y 9635 personas hicieron posible Fairphone.»
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del Fairphone 1: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Fairphone 1: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Fairphone 1: paso 3, imagen 3 de 3
      • Lo primero es la batería de 2000 mAh que, según se anuncia, el usuario puede sustituir.
      • Aunque todavía no tenemos análisis sobre la autonomía de la batería, Fairphone afirma que tiene 400 horas de tiempo de espera.
      • Comparativamente:
      • El iPhone 5s cuenta con una batería de 1560 mAh, con hasta 250 horas de tiempo de espera.
      • El Samsung Galaxy S4 tiene una capacidad de 2600 mAh, con hasta 300 horas de tiempo de espera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del Fairphone 1: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Fairphone 1: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Fairphone 1: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Un poco de palanca suave con nuestra flexible púa de apertura hace saltar las pestañas a lo largo de la estructura central.
      • Este estilo de estructura central nos recuerda a la mayoría de los teléfonos Samsung del mercado, y el procedimiento de apertura está al mismo nivel que el de otros.
      • Históricamente, los teléfonos Samsung han tenido puntuaciones de reparación bastante altas, a pesar de sus desafortunadamente sellados, y costosos, ensamblajes de pantalla. Solo podemos esperar que Fairphone no siga demasiado el ejemplo de los teléfonos Galaxy...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del Fairphone 1: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Fairphone 1: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Fairphone 1: paso 5, imagen 3 de 3
      • Con un mínimo de esfuerzo, liberamos la placa madre y la ponemos sobre la mesa para echarle un vistazo.
      • La cámara trasera de 8 MP sale con facilidad, pero lamentablemente hay otros componentes soldados:
      • Cámara frontal
      • Vibrador
      • Flash LED
      • Conector para auriculares
      • Tenemos la esperanza de que las futuras revisiones del Fairphone sean más modulares y más rentables de reparar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del Fairphone 1: paso 6, imagen 1 de 1
      • Aunque no es ningún secreto qué hardware contiene este dispositivo, aquí tienes los circuitos integrados más destacados que hemos encontrado:
      • SoC de CPU Mediatek MT6589 ARM Cortex A7 a 1 GHz
      • Memoria Flash NAND de 16 GB SanDisk
      • Giroscopio de triple eje InvenSense MPU-3050 con procesador de movimiento digital integrado
      • Mediatek MT632
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del Fairphone 1: paso 7, imagen 1 de 1
      • Por otro lado:
      • Módulo de transmisión (lineal) WEDGE RF3236 de RFMD
      • AzureWave AW-NH520, probablemente similar al CI de módulo combinado 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth, GPS y FM AW-NH580
      • Transceptor de RF MT6167A de MediaTek
      • Módulo amplificador de potencia SkyHi SKY77768-1 de Skyworks para WCDMA/ HSDPA/ HSUPA/ HSPA+/ LTE – Banda VIII (880–915 MHz)
      • Módulo amplificador de potencia SkyHi SKY77761 de Skyworks para CDMA / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ / LTE – Banda I (1920–1980 MHz)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del Fairphone 1: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del Fairphone 1: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del Fairphone 1: paso 8, imagen 3 de 3
      • Queda un último componente principal en el ensamblaje de pantalla: una pequeña placa hija con una antena integrada y muelles de contacto para el altavoz.
      • Un vistazo a la parte trasera de la pantalla qHD de 4.3" revela que el controlador de la pantalla táctil es un FocalTech FT5316DME.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del Fairphone 1: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del Fairphone 1: paso 9, imagen 2 de 2
      • Puntuación de reparabilidad del Fairphone: 7 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
      • La batería puede sustituirse sin ninguna herramienta.
      • Es muy fácil de abrir y acceder a los componentes internos.
      • Solo hay 8 tornillos en todo el dispositivo, todos Phillips #000 estándar (sin componentes propietarios o de seguridad).
      • El Fairphone viene con un conjunto de manuales de reparación gratuitos y open source.
      • Varios componentes pequeños están soldados a la placa madre, lo que aumenta la dificultad de reparación (cámara frontal, vibrador, flash LED y conector para auriculares).
      • El vidrio está fusionado tanto a la pantalla como al marco de la pantalla, lo que aumenta los costes de reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
10Guía Comentarios
If the Fairphone manufacturer/producer wants to score 10/10, it should be a world phone useable on any network and be upgradeable to newer technology by just purchasing and installing replacement boards, similar to what can be done with desktop computers which can be upgraded without replacing the whole thing. It should also be able to run various operating systems including Android, Windows 8, etc. and multi-boot into the desired OS (like HTC HD2).
Brian - Contestar Compartir
Setting the bar too high there. Yes that would be the absolute perfection in phone design, but we can't even do that with ultrabooks, never mind tablets or even smartphones. Baby steps. Lets get our devices fully repairable before we start upgrading them. And maybe once upgradable phones come out, ifixit will start a new upgradeability rating?
Evan van den Berg - Contestar Compartir
What obsoletes many smartphones (at least in the minds of typical users) is the phone OS. What are the plans to have an OS software upgrade process that does not require the average user to have to root the phone and go through the esoteric process that exists today?
RickP - Contestar Compartir
The updater for the Fairphone was kind of ok, just there were no updates. They never moved beyond Android 4.2.2, and now many apps don’t run on the FP1 anymore. I guess a factor was that they chose a mediatek board, and Mediatek is one of the least open source friendly companies out there, so that they could not port the drivers to newer android versions.
Johannes Rohr - Contestar Compartir
Do anyone know the specifications or part number for the 3.5 mm phone jack (headset)?
I have contacted fairphone several times about this issue, but they are either unable to understand my english or are just avoiding to answer the question... :)
Linus Ljung - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 39,333
