Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu DualShock 4, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del DualShock 4, Abre el chasis del controlador.: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del DualShock 4, Abre el chasis del controlador.: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del DualShock 4, Abre el chasis del controlador.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comienza quitando los tornillos en la parte posterior del controlador.
  2. Desmontaje del DualShock 4, Retira los sticks y motores analógicos: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del DualShock 4, Retira los sticks y motores analógicos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira las palancas analógicas y los motores.
  3. Desmontaje del DualShock 4, Retira la PCB de la capa superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la PCB de la capa superior. El PCB debe sacarse de su lugar y luego inclinarse de tal manera que los botones de activación en la parte superior del controlador se deslicen fuera de sus ranuras.
  4. Desmontaje del DualShock 4, Retira la placa de circuito impreso de la segunda capa: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la PCB de la segunda capa. Esto simplemente sale de su lugar.
  5. Desmontaje del DualShock 4, Retira la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta a la placa de circuito impreso de la segunda capa. Retira la batería de su soporte.
  6. Desmontaje del DualShock 4, Retira el conjunto de luces: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del DualShock 4, Retira el conjunto de luces: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del DualShock 4, Retira el conjunto de luces: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los dos tornillos que sujetan el ensamblaje de la luz. Una vez que se quitan los tornillos, se pueden sacar las partes del conjunto.
  7. Desmontaje del DualShock 4, Retira el módulo USB: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del DualShock 4, Retira el módulo USB: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos que sujetan el módulo USB.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua Wong
Miembro Desde 11/28/18
265 Reputación
1 Guía escrita
6 comentarios
Thanks this was so helpful because every time I do this I break it like literally break the plastic
nodachi Galaxy poison - Contestar
Do you know where I can get broken PS4 controllers?
Chane Akwau Jones - Contestar
it doesn’t come out like that. upon opening the chassis, everything is stuck to the top part of the controller, not the bottom part.
Dennis Hasford - Contestar
First time fixing sticking buttons my triangle button and ps button stick hopefully this works and am able to put back together
Tkuball - Contestar
This video on how to open a ps4 controller should help you too : https://youtu.be/9Chgw4sRTzs
Repair & Resell - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 131
Ultimos 30 días: 659
Todo El Tiempo: 65,651
