Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Doro 1881, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del Doro 1881, Retirar la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del Doro 1881, Retirar la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del Doro 1881, Retirar la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Hay una muesca en la parte inferior izquierda del dispositivo
      • Puedes simplemente tirar de la tapa trasera hacia arriba con la uña
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del Doro 1881, Retirar la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Doro 1881, Retirar la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Doro 1881, Retirar la batería: paso 2, imagen 3 de 3
      • Hay una muesca justo encima de la batería, donde puedes tirar de ella para extraerla
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del Doro 1881, Desatornilla la cubierta: paso 3, imagen 1 de 1
      • Hay 6 tornillos Phillips alrededor de la cubierta (marcados con un círculo en la imagen)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del Doro 1881, Retirar la cubierta: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Doro 1881, Retirar la cubierta: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Doro 1881, Retirar la cubierta: paso 4, imagen 3 de 3
      • Tras retirar los tornillos, inserta una púa de apertura por el lado derecho del dispositivo
      • Desliza la herramienta hacia arriba
      • Una vez que llegues al borde de la cubierta, tira de la herramienta hacia ti
      • Deberías escuchar un clic y poder retirar la cubierta
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del Doro 1881, Quitar la placa de circuito impreso: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Doro 1881, Quitar la placa de circuito impreso: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Doro 1881, Quitar la placa de circuito impreso: paso 5, imagen 3 de 3
      • Puedes simplemente tirar de la placa de circuito impreso hacia ti
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
ctih1
Miembro Desde 10/03/25
146 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
After step 5 what I can do
Gad Carmel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 1,369
