Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje del Dell Vostro V13
Qué necesitas
  1. Desmontaje del Dell Vostro V13, Ordenador Entero: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del Dell Vostro V13, Ordenador Entero: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del Dell Vostro V13, Ordenador Entero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retire las dos tarjetas falsas de la computadora portátil.
    • Desatornilla los seis tornillos PH00 de la parte inferior del portátil.
    • Desatornilla los dos tornillos PH00 de la parte trasera del portátil, localizados en la punta izquierda y derecha del panel.
    • Desliza la cubierta inferior hacia abajo y levántala para quitarla.
    • Quizá necesites utilizar una palanca fuerte para crear un agujero alrededor del borde base; empezando desde el puerto Ethernet a la derecha hasta el puerto Kensington en la izquierda.
  2. Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quite cuidadosamente el conector de la batería. Es un cable flexible que está apretado. Da la vuelta al bloqueo utilizando el borde más cercano a la batería. Ahora, el cable flexible está libre para moverse.
    • Desatornilla los cuatro tornillos PH00 de la batería.
    • Levanta la batería hacia arriba para quitarla.
  3. Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los cuatro tornillos PH00 de la carcasa del disco duro.
    • Para quitar el disco duro, levanta con cuidado el disco en un ángulo hacia arriba y deslízalo cuidadosamente hacia la derecha.
    • Para evitar dañar el puerto, ¡levante SUAVEMENTE el disco duro en un pequeño ángulo hacia arriba, cuando lo quite!
  4. Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de abertura de plástico, abra el panel superior, con el interruptor de alimentación, comenzando con el borde inferior derecho más cerca del teclado.
    • Suelte y retire el cable flexible del panel.
    • ¡Siempre tenga cuidado al quitar cables flexibles! Intente no doblarlos innecesariamente ni tire de ellos con demasiada fuerza.
  5. Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos PH00 del teclado.
    • Levanta suavemente el teclado hacia arriba y empuja hacia la pantalla para quitarlo.
    • Retire el cable flexible del teclado.
  6. Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire todas los cables flexibles del tablero.
    • ¡Siempre tenga cuidado al quitar cables flexibles! Intente no doblarlos innecesariamente y tire de ellos con demasiada fuerza.
    • Desatornilla el único tornillo de la tarjeta de audio y después levántala para quitarla.
  7. Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los seis tornillos PH00 del lector de tarjetas de memoria.
    • Asegúrese de colocar una mano debajo para sujetar el lector de mano con memoria mientras lo desenrosca para que no se caiga.
    • Retire el cable de la batería CMOS de la placa base.
  8. Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con una pequeña herramienta de apertura de plástico, levante y retire suavemente los dos cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
    • Desatornilla el pequeño tornillo asegurando la tarjeta inalámbrica.
    • La tarjeta inalámbrica debería soltarse.
    • Deslice suavemente la tarjeta hacia adelante para eliminarla.
  9. Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desatornilla todos los seis tornillos de la placa base.
    • Desatornilla los dos tornillos PH00 del ventilador.
    • Levante suavemente la placa base hacia arriba y luego deslícela hacia adelante para extraerla.
    • ¡Ten mucho cuidado con la placa base! ¡El daño a cualquiera de los componentes en él causaría un mal funcionamiento de la computadora portátil!
  10. Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 10, imagen 1 de 1
    • Empuje los dos clips de metal en los dos lados de la RAM hacia afuera y se soltará.
    • Tita un poco hacia abajo para quitarlo.
  11. Desmontaje del Dell Vostro V13: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos PH1 del disipador.
    • Quizá necesites quitar el tornillos en la cubierta del ventilador.
    • Tire del disipador de calor y el ventilador hacia arriba para extraerlo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
is the CPU removable?
Trevor Vuong - Contestar Compartir
No, it's not. All laptops have soldered ballpoint CPUs and GPUs.
Chris Yang - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 39,008
