Introducción
Nos hemos asociado con TechRepublic para mostrarte los bellos detalles internos del nuevo Adamo de Dell. Dell ha posicionado claramente el Adamo como competidor del MacBook Air. ¿Tiene alguna oportunidad? Vamos a descubrirlo.
Qué necesitas
Nos complace colaborar con TechRepublic en este desmontaje. TechRepublic es un excelente recurso de noticias y resolución de problemas para profesionales de TI.
Publicaremos actualizaciones en twitter sobre esto y otras cosas que desmontamos.
La caja de envío es sustancialmente más grande que la del MacBook Air (caja blanca), pero ambas máquinas tienen un tamaño casi idéntico.
Damas y caballeros, el Adamo ha abandonado el
edificiola caja. -
Ahora sabemos por qué la caja era tan grande: el Adamo está encerrado en una carcasa de plástico tipo "cápsula del tiempo", que a su vez está protegida durante el envío mediante tapas de plástico negro.
El embalaje del MacBook Air requiere menos esfuerzo para quitarlo.
El sistema de protección de la cámara criogénica de la cápsula del tiempo del Adamo garantiza un viaje seguro a través del espacio-tiempo para todos los componentes a bordo.
Esperábamos un siseo de alta presión y una densa niebla saliendo cuando el contenedor se abrió automáticamente. No ocurrió. Hay dos pestañas de plástico en la parte inferior de la carcasa que tuvimos que presionar con bastante firmeza para liberar el Adamo de su sarcófago transparente.
Lenin sentiría envidia.
Los puertos traseros del Adamo, de izquierda a derecha:
RJ45 Ethernet
eSATA USB
2x USB
Adaptador de CA
El lado derecho del Adamo alberga una ranura para tarjeta SIM y una toma de audio/conector para auriculares.
Adamo, te presento al Air. Ahora que ya os conocéis...
Dimensiones del Adamo, en comparación con el MacBook Air:
Ancho: 0.58 cm más
Profundidad: 1.42 cm más
Altura: 0.28 cm menos
Resulta interesante cómo el Air juega con la percepción de la altura. Sin duda parece más fino que el Adamo...
Tanto el Adamo como el Air tienen una rigidez torsional muy elevada. Esto se debe en gran medida a sus construcciones Unibody. Es difícil decir cuál es más rígido, pero el Adamo es más pesado, por lo que se siente más sólido.
La elegancia del Adamo supera claramente a la del Air desde este ángulo.
Los logotipos de Intel y Windows no son las típicas pegatinas; están pintados en la carcasa.
A diferencia del Air, no hay tornillos visibles en la parte inferior del Adamo. Sin embargo, las separaciones entre la parte inferior de la carcasa y el cuadro son significativamente mayores que las del Air.
Acceder al interior puede requerir cierto ingenio...
Herramienta utilizada en este paso:Metal Spudger$2.99
Es hora de usar un spudger de metal.
El Adamo utiliza un sistema de bloqueo muy ingenioso para mantener el panel inferior en su lugar.
El sistema de bloqueo utiliza tres rieles de pines que abarcan los bordes internos izquierdo, derecho y frontal del ordenador. Los pines se bloquean en ranuras mecanizadas en el panel inferior, creando una conexión muy ajustada y segura.
El panel inferior se retira simplemente deslizando la pestaña de metal (que se muestra en amarillo) conectada a cada juego de pines (que se muestra en rojo) hacia la derecha utilizando un spudger de metal fino.
El Adamo y el Air con los paneles inferiores retirados.
El MacBook Air que estamos usando en esta guía es el modelo original (lanzado hace más de un año). A pesar de su antigüedad, el Air sigue integrando un procesador Core 2 Duo de 1.6 GHz, un 33 % más rápido que el procesador de 1.2 GHz de nuestro Adamo.
A su favor, el Adamo de gama alta sí incluye 4 GB de memoria RAM integrada, el doble que el Air.
Dell etiqueta muchas más piezas que Apple. Esto definitivamente facilita nuestro trabajo, aunque no sea tan fotogénico.
El panel inferior contiene un paquete de batería de polímero de litio de 6 celdas integrado.
La batería de 11.1 V tiene una capacidad de 40 vatios por hora, una mejora sobre la batería de 7.2 V y 37 vatios por hora del MacBook Air. (El manual de Dell indica 12.6 V, pero confiamos más en la batería que en sus redactores).
El tiempo de funcionamiento anunciado del Adamo es de 5 horas, superando las afirmaciones de Apple para el MacBook Air en 30 minutos.
Puedes reciclar la batería... en Japón.
Extracción del disco duro de estado sólido de 128 GB. La unidad es un uSATA MLC delgado de 128 GB. Esta unidad en particular utiliza 16 chips de memoria flash multi-level cell (MLC) de 64 gigabits de Samsung.
Los chips de Samsung son K9HCGZ8U1M, fabricados en febrero de este año.
La unidad transmite datos a través de un conector SATA normal. Sorprendentemente, las especificaciones indicadas en la unidad señalan un consumo máximo de energía de solo 1.05 vatios y una resistencia a impactos operativos de 1500G.
El punto más grueso del disco duro de estado sólido es el conector SATA de 4 mm. El resto de la unidad tiene apenas 2.9 mm.
Creemos que se trata de un sensor de luz ambiental para el teclado retroiluminado del Adamo. Dell ha utilizado sensores de luz en algunos otros portátiles recientes.
El Adamo no tiene escasez de posibilidades de conectividad inalámbrica. Esta máquina era el modelo de gama baja, por lo que solo recibimos dos de los tres tipos inalámbricos.
El espacio vacío en el medio es para una tarjeta Mini Card WWAN WiMax 5530 HSPA para AT&T. Aunque nuestra máquina venía sin la tarjeta, se podría añadir fácilmente en el futuro.
¡Las antenas están dirigidas a la ranura y listas para usar!
Sorprendentemente, la placa Bluetooth tiene el doble de tamaño que la tarjeta 802.11n.
Extracción de la tarjeta 802.11n y sus tres cables de antena.
La guía del usuario impresa que venía con nuestro Adamo dice que la máquina incluye una red LAN inalámbrica 803.11n. No estamos seguros de si es un error tipográfico o algo nuevo que aún no conocemos.
Extracción de la placa de datos inalámbricos.
Resulta curioso que el cable plano del disco duro transmita los datos a través de la placa de datos inalámbricos antes de llegar finalmente a la placa madre.
Desconectamos varios cables planos de la placa madre antes de continuar.
Seis tornillos Phillips sujetan la placa madre y su disipador de calor y ventilador integrados en su lugar.
El cable de pantalla se conecta a la parte inferior de la placa y debe desconectarse antes de liberar la placa madre de la máquina.
La parte inferior de la placa madre.
Sí, los procesadores están soldados a la placa madre. No es una sorpresa, y esperemos que no hayas comprado este equipo para obtener lo último y más avanzado en tecnología de procesadores.
Desafortunadamente, todos los puertos están integrados en la placa madre. La reparación no será barata si algo sale mal.
Es hora de quitar el teclado.
Hay un total de nueve tornillos Phillips que sujetan el teclado, pero uno en la parte superior izquierda fue retirado cuando sacamos la placa madre.
No es tan malo como podría ser.
El Adamo probablemente sea una excelente opción para personas con dedos grandes. Las teclas de letras del Adamo tienen un 30 % más de superficie que las del Air.
Al menos el teclado (y probablemente todo el equipo) es fabricado por Quanta Computers. Son el mayor fabricante de portátiles del mundo y fabrican equipos tanto para Apple como para Dell.
La bisagra del Adamo se siente sólida, pero el tiempo dirá qué tan bien resiste el diseño de la bisagra. Los problemas de bisagra han afectado a varios propietarios de MacBook Air.
Para retirar el ensamblaje de pantalla es necesario quitar 14 tornillos:
Ocho Phillips en la parte superior, cuatro en cada bisagra.
Cuatro Phillips en la parte inferior, dos en cada lado.
Dos Phillips pequeños en la parte superior, uno en cada lado.
Extracción de la cubierta del embrague.
Dos tornillos Phillips sujetan la cubierta del embrague a la cubierta superior.
Después de quitar los tornillos, la cubierta del embrague se levanta fácilmente.
Después de levantar la cubierta superior, hay suficiente espacio para pasar los cables de pantalla a través de la carcasa superior y retirar el ensamblaje de pantalla.
La pantalla utiliza una Retroiluminación LED, por lo que no es necesario un inversor. Como se muestra en este paso, el cable de pantalla está a la izquierda y el cable de datos de la cámara está a la derecha.
Y aquí tienes todo el paquete del Adamo...
Hemos incluido la imagen final de nuestra primera toma de contacto con el MacBook Air para fines comparativos.
1Guía Comentario
There's actually another ribbon cable next to the display cable, which you will have to remove before you can take out the mainboard.
I can't see a way how to do this, and also not how to put it back together again, since access is covered by the display assembly. Could you could remove it for access, but when you've plugged in the ribbon cable, you can't tighten the two screws underneath the mainboard.
How do you do it??
