Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu ChiliPad ChiliCube, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desconecta el cubo y vacíalo: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desconecta el cubo y vacíalo: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desconecta el cubo y vacíalo: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cubo de la corriente y de los tubos de circulación que lo unen a la almohadilla del colchón.
      • Vacía el agua del cubo (no es estrictamente necesario si no te importa que gotee un poco).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Gira el cubo... ¿qué hay en la parte inferior?: paso 2, imagen 1 de 1
      • Ten en cuenta que uno de los tornillos que debemos quitar se encuentra debajo de la pegatina «QC Passed». Si aún tienes garantía y no quieres que ChiliTechnology te ponga problemas por manipular algo que es tuyo, desliza una cuchilla debajo de la pegatina «QC Passed» y «guárdala» pegándola sobre una de las otras pegatinas del cubo.
      • Como a 2 de los 2 ChiliCubes de tu editor les hizo falta volver a reparación durante el primer año, ¡más te vale tratar bien esa pegatina!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Restablecimiento del disyuntor térmico y por qué lo necesitas: paso 3, imagen 1 de 1
      • Observa el orificio al que apunta la flecha roja. Este es el restablecimiento de lo que probablemente sea un disyuntor térmico. Según el soporte técnico de ChiliTech, debes introducir un lápiz (muy largo) aquí para restablecer el disyuntor; haz esto si el calentador de tu cubo no funciona (o funciona mal).
      • Restablecer el disyuntor térmico puede requerir varios intentos; es difícil saber si lo has hecho bien. Parece ser un mecanismo, no un microinterruptor como el que podrías usar para reiniciar tu router.
      • Necesitas ese calentador, porque ChiliTech ha cambiado las instrucciones del cubo desde 2014. Ahora necesitas poder subir el calor al máximo (incluso si solo usas el cubo para enfriar).
      • Recomiendan usar 1/4 de taza de peróxido de hidrógeno cada mes y dejarlo funcionar a 90º durante 20 minutos.
      • Cada 3 meses quieren que añadas 1/4 de taza de peróxido de hidrógeno y dejes el cubo funcionando al máximo durante 6-8 horas.
      • ¡Será mejor que inviertas en acciones de empresas de peróxido y agua destilada!
      • Todo esto es para eliminar las bacterias que crecen en estos aparatos. No se lo digas a tu pareja si es aprensiva con ese tipo de cosas, solo dile que estás experimentando con una nueva forma de preparar cerveza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Quita los tornillos que sujetan la carcasa: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Quita los tornillos que sujetan la carcasa: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita 10 tornillos. Cuatro de ellos se encuentran en orificios estrechos y profundos que, presumiblemente, tienen la intención de evitar un desmontaje casual como este. Verás que la mayoría de los destornilladores Phillips #2 estándar no son lo suficientemente largos ni estrechos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Quitar la parte inferior de la carcasa: paso 5, imagen 1 de 1
      • Una vez desatornillado, puedes levantar la parte inferior de la carcasa del cubo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Quitar la parte superior de la carcasa: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Quitar la parte superior de la carcasa: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector del pequeño cable plano que conecta la placa de control en la parte superior del cubo con la placa de circuito en la parte inferior del cubo.
      • Dale la vuelta al cubo (sujetando con cuidado el mecanismo interior, ya que ya no está unido a la carcasa) y levanta la carcasa. No tires de ella bruscamente, ya que el cable de control podría haber quedado atrapado debajo aunque lo hayas desconectado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desensamblaje inicial completado, mira la parte superior del interior del cubo: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desensamblaje inicial completado, mira la parte superior del interior del cubo: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desensamblaje inicial completado, mira la parte superior del interior del cubo: paso 7, imagen 3 de 3
      • Aquí es como se ve el cubo desde atrás, de lado y de frente.
      • Desde la parte trasera, puedes ver los puertos para las mangueras de circulación en la parte inferior, el depósito de agua arriba, rodeado de espuma aislante, y disipadores de calor a la izquierda y a la derecha. No está claro si se pueden quitar los disipadores de calor sin dañar el depósito.
      • Ahí está el ventilador del lado izquierdo. ¡Ruidoso! Mira mi guía sobre la sustitución del ventilador para hacer que tu unidad sea más silenciosa.
      • Esos probablemente sean Termostatos sobre los disipadores de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Primer vistazo a la parte inferior del ChiliCube: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Primer vistazo a la parte inferior del ChiliCube: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Primer vistazo a la parte inferior del ChiliCube: paso 8, imagen 3 de 3
      • Debajo, donde se encuentra la mayoría de los componentes electrónicos. Esta parte queda boca abajo durante el uso normal.
      • Ten en cuenta que todas las unidades incluyen un tercer ventilador para refrigerar la fuente de alimentación (¿y la bomba?). Afortunadamente, este ventilador es más silencioso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Segunda mirada a la parte inferior del ChiliCube: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Segunda mirada a la parte inferior del ChiliCube: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Segunda mirada a la parte inferior del ChiliCube: paso 9, imagen 3 de 3
      • Ambos cubos de tu autor tenían este cable rojo fino flotando con un extremo suelto. Esta es la antena para el control inalámbrico. (Radio en lugar de infrarrojos como el control inalámbrico de tu televisor, porque es posible que no tengas una buena línea de visión directa).
      • Bomba de agua y ventilador pequeño.
      • Fuente de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Retirada del soporte/cubierta del ventilador: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Retirada del soporte/cubierta del ventilador: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Retirada del soporte/cubierta del ventilador: paso 10, imagen 3 de 3
      • Como verás, los ventiladores de esta unidad no están diseñados para una retirada o sustitución sencilla.
      • Los 2 tornillos que sujetan el ventilador se encuentran en el lado del disipador de calor del soporte/cubierta, así que retiramos el soporte primero para poder acceder a esos tornillos a continuación. Retira los cuatro tornillos que sujetan el soporte/cubierta al disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Ventiladores difíciles de sustituir: paso 11, imagen 1 de 1
      • Los ventiladores están conectados en serie a un único cabezal en la placa de circuito principal. No puedes realizar una sustitución de los ventiladores sin herramientas (ni siquiera sin empalmes).
      • Los ventiladores están conectados entre sí, y a la placa de circuito mediante una trayectoria bajo la «plataforma» (en realidad encima, cuando está en posición normal). Hay bridas para cables muy por debajo, y para acceder a ellas, tendrías que desconectar casi todo lo demás en el cubo, incluyendo la bomba y todas las placas de circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desconectar la bomba: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desconectar la bomba: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desconectar la bomba: paso 12, imagen 3 de 3
      • Debido a que no es necesario desconectar la bomba, el autor simplemente ha mostrado lo que habría que quitar a continuación. Debes retirar 3 tornillos que sujetan la bomba.
      • Existe un poco de juego en los tubos de silicona que conectan la bomba al depósito una vez que la plataforma está desconectada.
      • La bomba cuenta con algunos soportes y arandelas de silicona para aislar las vibraciones del resto del cubo y así mantener el silencio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desconecta las placas de circuito: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desconecta las placas de circuito: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Desconecta las placas de circuito: paso 13, imagen 3 de 3
      • Quita 4 tornillos de cada una de la placa de circuito principal y de la placa de circuito de la fuente de alimentación.
      • Una vez retiradas la bomba y dichas placas, podrás acceder a los 4 tornillos que fijan la plataforma a los disipadores de calor y al depósito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Echa un vistazo bajo la plataforma: paso 14, imagen 1 de 1
      • Una vez que la plataforma esté suelta, puedes levantarla un poco para ver el cableado que hay debajo. La bomba situada sobre la plataforma sigue conectada al depósito inferior a través de unos orificios en la plataforma, por lo que no hay mucho margen de movimiento.
      • Observa que la «plataforma» tiene una pestaña en el borde y alrededor de cada una de las penetraciones de la plataforma. Cuando está orientada hacia arriba, se supone que estas pestañas recogen cualquier agua que se haya derramado accidentalmente entre la boca de llenado y la carcasa, o pequeñas fugas internas en otras partes, evitando así que el agua llegue a los componentes electrónicos.
      • Ten en cuenta que los empalmes del cableado del ventilador estarían en cualquier charco recogido por la plataforma (pero al menos eso solo sería corriente continua de bajo voltaje).
      • Los ventiladores deben estar conectados entre sí y su cableado unido con bridas antes de que la bomba se monte en fábrica, lo que significa que te ves obligado a cortar los cables para sustituirlos, a menos que desconectes por completo la plataforma y la bomba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Fotos adicionales: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Fotos adicionales: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, Fotos adicionales: paso 15, imagen 3 de 3
      • El autor no quiso desconectar el depósito de la bomba o los disipadores de calor, por lo que hay algunas partes de este cubo que permanecerán ocultas hasta que deje de funcionar definitivamente.
      • La mejor vista posible del interruptor de reinicio del disyuntor térmico.
      • Conectores a la placa de circuito principal: el negro es la bomba, el rojo es el ventilador pequeño, el blanco es el arnés para los dos ventiladores grandes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, El escurridizo disyuntor térmico: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje del ChiliCube de ChiliTechnology, El escurridizo disyuntor térmico: paso 16, imagen 2 de 2
      • He añadido un par de imágenes del escurridizo disyuntor térmico. Hay dos cables negros conectados al disyuntor térmico. Los cables están conectados entre sí en condiciones normales (circuito cerrado) y separados (circuito abierto) cuando el disyuntor detecta un problema térmico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Netmammal
Miembro Desde 04/30/15
2,365 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Local Hero Tech Support Miembro de Local Hero Tech Support
Business
1 Miembro
41 Guías creadas
115Guía Comentarios
where can i gey replacement pump ? Thanks,Art
art838 - Contestar Compartir
where can i get replacement pump ? Thanks,Art
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
http://a.co/392FAtj
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Netmammal - Contestar Compartir
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
Jason Perez - Contestar Compartir
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
Matthew Tillman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 36,308
