Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu BlackBerry Z10, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del BlackBerry Z10, Especificaciones técnicas del BlackBerry Z10: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del BlackBerry Z10, Especificaciones técnicas del BlackBerry Z10: paso 1, imagen 2 de 2
      • El BlackBerry Z10 por fin ha llegado. Siendo el primer teléfono inteligente de doble núcleo de BlackBerry, ¿cómo se compara en cuanto a especificaciones? Vamos a descubrirlo.
      • Especificaciones técnicas:
      • Pantalla de 4.2" con una resolución de 1280x768 píxeles (~356 ppp de densidad de píxeles)
      • Wi-Fi de doble banda (2.4 GHz / 5 GHz) 802.11 a/b/g/n y Bluetooth 4.0 de baja energía (LE)
      • Cámara trasera de 8 MP con enfoque automático, lente de 5 elementos f/2.2 (video HD de 1080p) + flash LED, y una cámara frontal de 2 MP (video HD de 720p)
      • Batería extraíble de 1800 mAh con hasta 10 horas de tiempo de conversación
      • 2 GB de RAM con 16 GB de memoria flash interna y compatibilidad con tarjetas de memoria microSD (expandible hasta 32 GB)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 2, imagen 2 de 2
      • Es un alivio ver un smartphone en los tiempos que corren con una batería extraíble.
      • Incluso tienes la opción de cargar tu teléfono y una batería de repuesto al mismo tiempo.
      • Por otro lado, BlackBerry nos advierte que no desmontemos nuestro teléfono porque podríamos encontrar piezas pequeñas con las que atragantarnos. Claro.
      • Al parecer, existe un riesgo asociado con nombrar a tu dispositivo como un alimento. No te preocupes, hemos encontrado un práctico gráfico para ayudarte a identificar cuáles son comestibles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 3, imagen 2 de 2
      • A lo largo del borde izquierdo del BlackBerry Z10, encontramos dos puertos:
      • Puerto Micro USB 2.0 (para carga y sincronización de datos)
      • Puerto Micro HDMI (salida a cualquier pantalla compatible con HDMI)
      • El borde superior del Z10 alberga el botón de encendido y el conector para auriculares.
      • Solo tenemos que decir lo genial que es tener el conector para auriculares ubicado a lo largo de la parte superior del teléfono. Felicitaciones al equipo de diseño de hardware de BlackBerry.
      • Yyyyyyy eso es todo por los puertos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 4, imagen 3 de 3
      • Para retirar la carcasa trasera solo hace falta levantar unas cuantas pestañas alrededor del perímetro del Z10. Muy fácil.
      • El panel trasero contiene una antena NFC integrada, similar a la antena que se encuentra en el Samsung Nexus S.
      • Para evitar pasar un cable entre el cuerpo y el panel trasero, la antena NFC tiene dos puntos de contacto que se alinean con los muelles de contacto en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 5, imagen 3 de 3
      • No podíamos NO quitar la batería. Se sentía extraño. Así que sí, añadimos la batería y luego la quitamos. Fue glorioso.
      • La batería de iones de litio de 3.8 V y 1800 mAh permite hasta 10 horas de conversación en 3G con hasta 13 días de tiempo en espera.
      • Si te preguntas cómo se compara el BlackBerry Z10 con sus competidores, no te lo preguntes más:
      • Nexus 4: Batería de 3.8 V y 2100 mAh con más de 10 horas de conversación.
      • iPhone 5: 3.8 V y 1440 mAh con hasta 8 horas de conversación en 3G.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 6, imagen 3 de 3
      • Varios tornillos sujetan el marco medio de plástico al marco de plástico exterior.
      • ¡Ja! Buen intento BlackBerry... Engáñanos una vez y la culpa es tuya; engáñanos dos veces y nos veremos obligados a usar nuestro spudger para quitar una pequeña pegatina que oculta un tornillo.
      • Una vez quitados los tornillos, el marco medio de plástico simplemente sale a presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 7, imagen 3 de 3
      • Esto es una sorpresa. Parece que los tornillos que fijaban el marco medio de plástico a la carcasa exterior también servían como tornillos pasadores para la placa madre.
      • Con los tornillos ya retirados, la placa madre solo está sujeta por unos pocos conectores.
      • No hay absolutamente nada de adhesivo sujetando esta placa madre. Lo diremos de nuevo. Absolutamente NADA DE ADHESIVO. Maravilloso. Ahora es libre como un pájaro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 8, imagen 3 de 3
      • La cámara trasera se separa de la placa madre con facilidad.
      • La cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático tiene un objetivo de 5 elementos f/2.2, con un ISP (procesador de señal de imagen) dedicado y un búfer de fotogramas de 64 MB.
      • Un sensor de iluminación posterior aumenta la cantidad de luz capturada, lo que mejora considerablemente el rendimiento con poca luz.
      • La parte posterior de la cámara trasera tiene la etiqueta PCB-49527-005.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 9, imagen 1 de 1
      • Algunos de los principales CI en la parte posterior de la placa madre:
      • Samsung KLMAG2GE4A 16 GB MLC NAND Flash + controlador
      • Avago ACPM-7051 amplificador de potencia GSM/EDGE de banda cuádruple y UMTS (B1/B5) de banda dual
      • Inside Secure SecuRead módulo de solución NFC 972-DC-C6
      • Códec de audio Qualcomm WCD9310
      • ST Microelectronics LIS3DH acelerómetro MEMS de 3 ejes
      • STMicroelectronics LSM330DLC acelerómetro 3D y giroscopio 3D
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 10, imagen 1 de 1
      • Cara frontal de la placa madre:
      • Samsung K3PE0E000A XG 2 GB Mobile DDR2 SDRAM + procesador de banda de base y aplicaciones Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4
      • Circuito integrado de gestión de energía Qualcomm PM8921
      • Transceptor RF multibanda/modo Qualcomm RTR8600, el mismo que se encuentra en el Samsung Galaxy S III y el iPhone 5
      • Módulo inalámbrico Texas Instruments WL1273L (802.11a/b/g/n, WLAN, Bluetooth y FM)
      • Módulo WLAN de banda dual TriQuint TQP6M9017
      • Módulo de amplificador de potencia lineal RF Micro Devices RF7252
      • Amplificador de potencia LTE de banda XVII Avago ACPM-5017
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 11, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      T2 Torx Screwdriver
      $5.99
      • Con la placa madre fuera del camino, estamos listos para abordar el ensamblaje de pantalla.
      • Se mantiene en su lugar con varios tornillos más pequeños de lo habitual (Torx T2) y solo unas pocas tiras de adhesivo ligeras; no son rival para nuestros expertos en palanca.
      • Despegar el ensamblaje de pantalla del marco de plástico exterior revela un práctico espejo de bolsillo en la parte posterior de la pantalla LCD. Práctico para cualquiera que se preocupe más por los reflejos que por un Z10 funcional.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 12, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje del BlackBerry Z10: paso 13, imagen 3 de 3
      • Aunque los componentes principales del BlackBerry Z10 salen sin mucha complicación, una vez que llegas a los periféricos pequeños de la carcasa, las cosas se ponen un poco más delicadas.
      • El conector para auriculares, el interruptor de encendido, el sensor de luz ambiental y la carcasa del altavoz del auricular están integrados en un solo conjunto, sujeto en su lugar con un adhesivo resistente.
      • Ponemos a trabajar nuestro spudger contra más adhesivo, esta vez sujetando el motor del vibrador de forma muy segura en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje del BlackBerry Z10, Puntuación de reparabilidad del BlackBerry Z10: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje del BlackBerry Z10, Puntuación de reparabilidad del BlackBerry Z10: paso 14, imagen 2 de 2
      • Puntuación de reparabilidad del BlackBerry Z10: 8 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
      • La batería se puede sustituir sin necesidad de ninguna herramienta.
      • La placa madre y el ensamblaje de pantalla se extraen con poca dificultad y se mantienen en su lugar con poco adhesivo.
      • Se utilizan tornillos estándar en todo el dispositivo.
      • Aunque el ensamblaje de pantalla sale con bastante facilidad, el LCD está unido al cristal, lo que aumenta el coste de la reparación.
      • Los componentes más pequeños (conector para auriculares, cámara) son modulares y pueden sustituirse individualmente, pero tienen un adhesivo algo fuerte que los mantiene en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
16Guía Comentarios
Does anyone know where to buy replacement parts for this phone?
marcaucoin - Contestar Compartir
I found that you can buy almost anything cheaply from China. etradesupply.com, which I got to via e-bay links, seems to have lots of Blackberry parts, and if you can't find a picture of the part you want, they can often find it if you ask. For example, I got a new micro SD card reader for my Classic, though all the pics were of SIM readers till I asked. After that I had several all trying to outdo each other on tiny prices that wouldn't even cover the postage in this country! Many of them come with the necessary tools for the strip down free too.
Incidentally, some of the suppliers listed are flogging off broken phones for spares or repair very cheaply too, so, if it's buttons and the like you want, just buy a broken phone.
Spamlet - Contestar Compartir
I have found that this requires a T1 and T3 Torx. Not a T2 and T4 as advised above.
Dan Bullock - Contestar Compartir
Can you provide details on what cellular service provider you obtained this phone from, or is it unlocked? Is it from the US or an overseas version?
Clifford - Contestar Compartir
I have what looks like a small circle of rubber, maybe thermal paste, between my Snapdragon and the case that isn't pictured in the teardown.
And I think the T1/T3 comment is spot on. I used a T3 to remove all the main screws, but don't have anything small enough to take out the monitor, at the moment.
Tom Burke - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 172,783
