Introducción
Apple definitivamente escondió algunos detalles interesantes en su interior, cosas que no querían que la gente supiera antes de liberar el producto. Al principio pensamos que la batería iba a ser difícil de extraer, ¡pero estábamos muy equivocados!
Qué necesitas
Esta unidad combina todas las funciones diarias de una PDA (procesamiento de textos, agendas, contactos, listas de tareas, etc.) con una potencia informática pura al alcance de tus dedos.
Las partes izquierda, derecha y trasera de la caja del MessagePad 2000.
Es agradable ver la caja de un producto con una cantidad intensiva de información. A diferencia de los diseños recientes de Apple, que son mayormente decorativos, la caja del MessagePad 2000 es altamente informativa.
Contenido de la caja:
Apple Newton MessagePad 2000.
Manuales del usuario
Pila enorme de disquetes que contienen el software y los destornilladores necesarios
Teclado Newton con estuche de transporte
El Newton también se conecta con tarjetas de PC a través de sus dos ranuras internas. Esto permite el uso simultáneo de tarjetas de red (LAN) y de memoria externa.
El MessagePad 2000 mide 2.79 x 11.94 x 21.08 cm y pesa escasos 0.64 kg.
Cuenta con una pantalla LCD monocromática retroiluminada de 12.45 x 9.91 cm, capaz de ofrecer una resolución de 480 x 320 píxeles.
El sistema operativo estándar del MessagePad 2000 era el Newton OS 2.1. Otras características incluyen:
Altavoz y micrófono integrados.
Transceptor infrarrojo de modo dual para la transferencia inalámbrica de datos.
Dos ranuras para tarjetas PC de tipo II.
Tableta resistiva antirreflejos y lápiz óptico.
Las funciones de agenda y toma de notas preinstaladas del MessagePad 2000 están claramente orientadas a los profesionales de negocios de su época.
Usar el lápiz óptico tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero en general es muy intuitivo.
Este MessagePad en particular tiene MorsePad, que convierte cadenas de texto en código Morse. Samuel Morse estaría celoso.
La increíble retroiluminación monocromática de los años 90 ayuda a iluminar el Newton en situaciones de poca luz.
Comenzando por la costura donde estaba unida la cubierta de la pantalla, usa una herramienta de apertura para liberar los tres clips a lo largo del lado del botón de encendido del Newton.
Continúa abriendo a lo largo del lado izquierdo del Newton y procede a liberar los clips a lo largo del borde inferior del Newton.
Quita el único tornillo Phillips de 6.3 mm que asegura la mitad superior del compartimento de la batería al Newton.
Mientras levantas ligeramente la mitad superior del compartimento de la batería, utiliza el extremo de una herramienta de apertura para liberar las cinco pestañas a lo largo de su borde exterior.
Levanta la mitad superior del compartimento de la batería y colócala con cuidado sobre la placa lógica.
Antes de inclinar demasiado el Newton, quita las diversas piezas de plástico pequeñas que hay alrededor de su perímetro. Estas incluyen:
La tapa de retención cerca del soporte del lápiz óptico.
La pequeña cubierta cuadrada ciega debajo de la tapa del conector del adaptador de CA/teclado.
La cubierta de la lente IR a lo largo del borde superior del Newton.
Usa el borde de una herramienta de apertura para levantar con cuidado el cable plano del digitalizador de las dos clavijas de posicionamiento en la carcasa interior.
Quita los siguientes tornillos que sujetan la carcasa interior a la carcasa frontal:
Cuatro Phillips de 6.3 mm
Dos Phillips de 3 mm
Tira de la misma lengüeta utilizada para asegurar la placa lógica hacia afuera del centro del Newton para liberar la carcasa interior, luego sepárala de la parte inferior del Newton y déjala a un lado.
Quita el único tornillo Phillips de 3 mm que sujeta la parte frontal de la pantalla a la carcasa interior.
Dale la vuelta a la carcasa interior y utiliza una mano para liberar la pestaña de retención de plástico mientras presionas la pantalla hacia afuera de la carcasa interior.
Levanta la pantalla y extráela de la carcasa interior, teniendo cuidado con el frágil digitalizador y los cables planos de la pantalla.
Imágenes frontal y trasera de la placa de ROM de máscara:
Dos chips de ROM de máscara Sharp LHME5BT3.
Cada chip tiene 4 MB de ROM de máscara, ¡para un total de 8 MB de ROM de máscara! Impactante... lo sabemos...
El reverso de la placa de ROM de máscara parece tener espacio para cuatro chips más.
Los componentes principales de la placa lógica incluyen:
Dos ROM flash Sharp LH28F016SUT de 2 MB
Procesador ARM de 32 bits StrongARM SA-110S de 162 MHz de DEC
Subsistema de CPU, controladores analógicos y de PCMCIA de Cirrus Logic PS 7010/20/30, respectivamente
DRAM Hitachi HM51W426OCLTT7
Transceptor AppleTalk Linear Technology LTC1323
Como siempre, la foto final del diseño de nuestro proceso terminado.
Nuestra hambre de un desmontaje de una tablet de Apple ha sido satisfecha por el momento. La cuenta atrás ha comenzado para el siempre esquivo iPad de Apple.
Ha llegado el momento una vez más de separar nuestros caminos, pero no te preocupes, pues pronto nos reuniremos de nuevo.
¡Adiós!
2Guía Comentarios
Hi Guys! I'm happy to send you one of the Apple Replacement Pens for this Newton, if you promise change photos in steps 5-7 ;-)
Wow. You have had a Newton Pen for almost 5 years and nobody noticed. Put in eBay, so anybody can buy them.
