Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu PlayStation 2 Slimline, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline, Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline, Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline, Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 1, imagen 3 de 3
    • Sobre una superficie plana, dale la vuelta a tu PlayStation 2 Slimline de forma que la parte inferior esté hacia arriba.
    • Quita las gomas que cubren los tornillos, las que están rodeadas en rojo en la segunda imagen.
    • Con un destornillador Phillips #1 quita los cinco tornillos rodeados en rojo en la segunda imagen.
    • Tendrás que quitar el sello de la garantía para poder quitar el último tornillo.
  2. Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que no te has olvidado el tornillo bajo el sello de la garantía.
    • Utiliza una espátula metálica para separar la mitad superior de la carcasa de la mitad inferior.
    • Para los modelos posteriores el conjunto lector de DVD no está atornillado y se caerá si lo abres boca abajo.
  3. Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la carcasa abierta puedes ver la placa base y otros componentes.
    • Identifica la batería, y entonces utiliza una espátula para hacer palanca y quitarla (recuerda utilizar espátulas plásticas cuando trabajes con electricidad). Desconecta la batería de la placa base con tus manos.
  4. Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 3 de 3
    • Hay tres cables que conectan la unidad óptica a la placa base.
    • Tira del cable y quítalo de su zócalo.
    • Utilizando un destornillador Phillips #1 para quitar los cuatro tornillos de la unidad óptica.
    • Tira de la unidad óptica y con cuidado despega el cable plano que está debajo de la unidad, pegado a la plancha metálica.
  5. Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 5, imagen 2 de 2
    • El ventilador está sujeto con tres tornillos PH00.
    • Quita los tres tornillos PH00 de la carcasa del ventilador.
    • Después quita la cinta adhesiva y quita el cable.
  6. Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 6, imagen 3 de 3
    • Quita los cuatro tornillos señalados en la fotografía. Estos están en el lado inferior de la placa base.
    • Entonces dale la vuelta de nuevo a la placa base y quita los 2 tornillos de clasificación en la cara superior.
    • Ahora ambas planchas metálicas deberían estar listas para ser quitadas.
  7. Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de una PlayStation 2 Slimline: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita la plancha metálica de la parte inferior de la placa base.
    • Ahora todo debería estar desconectado y has desmontado tu PlayStation 2 satisfactoriamente.
    • Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue estos pasos en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
33%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
tlroesner
Miembro Desde 05/13/12
1,864 Reputación
4 Guías creadas
2 comentarios
not all slimlines are internally the same. as seen in the second picture, this teardown is for the 75004 model
Roman - Contestar
Komponen kotak hitam kaki 4 itu apa gan, di dalemnya kaya jumperan gitu. Itu fungsinya buat apa ya? Posisinya sudut kiri bawah iptikal drive.
camxmovie - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 163
Ultimos 30 días: 777
Todo El Tiempo: 79,105
