Saltar al contenido principal
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Torre de PC, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de torre de pc, Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Primero de todo quitamos la tapa y los tornillos de la torre del pc utilizando un destornillador de estrella que también nos servirá para quitar y poner los demás tornillos de los elementos del pc.
    • En nuestro caso el modelo de placa es el Gigabyte GA-8IPE775-G.
  2. Desmontaje de torre de pc, Memoria RAM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Luego empezamos a quitar todas las partes de la placa, primero la memorias RAM en mi caso tengo 4 slots DDR con capacidad de 2GB.
  3. Desmontaje de torre de pc, Fuente: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quitamos la fuente de alimentación desconectando sus cables molex a la disquetera el disco duro y el CD ROM y desconectar los dos conectores de la placa de 4 y 24 pines de ATX.
  4. Desmontaje de torre de pc, Tarjeta gráfica: paso 4, imagen 1 de 1
    • También deberemos quitar la tarjeta gráfica la cual se conecta a la ranura de expansion de PC1-express x16 y también tiene en la parte trasera un puerto serie y un puerto VGA.
  5. Desmontaje de torre de pc, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Cables DIMM con su conexión a la placa y al disco duro quitados, también habrá que quitar un cable molex de la fuente que va conectado en el disco duro junto al IDE.
  6. Desmontaje de torre de pc, CD ROM: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cables IDE con su conexión al CD ROM y a la placa quitados también habría que quitar un cable de la fuente molex que va conectado en el CD ROM junto al IDE.
  7. Desmontaje de torre de pc, Disquetera: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cables IDE con su conexión a la disquetera quitado aparte también tenemos que quitar un cable de 4 pines de la fuente. Y ya estarán todos los cables IDE desconectados, los de el disco duro el CD ROM y el de la disquetera.
  8. Desmontaje de torre de pc, Altavoces: paso 8, imagen 1 de 1
    • Conexión de altavoces quitada. A la hora de quitar estos pequeños conectores hay que acordarse de dónde se dejan para cuando lo volvamos a montar.
  9. Desmontaje de torre de pc, Leds: paso 9, imagen 1 de 1
    • También deberemos quitar los pines de las luces del panel frontal y acordarnos de como lo hemos puesto para que a la hora de montarlo funcionen los leds correctamente.
    • Si todo funcionara bien se tendría que encender una luz amarilla y otra roja en el panel frontal.
  10. Desmontaje de torre de pc, X2 USBs: paso 10, imagen 1 de 1
    • También tenemos que quitar dos dispositivos USB que van conectados en la placa y van al panel trasero.
  11. Desmontaje de torre de pc, Ventilador: paso 11, imagen 1 de 1
    • Por último nos faltaría quitar el ventilador de la fuente de alimentación. También tener en cuenta que a la hora de volverlo a montar, separemos los tornillos del ventilador de otros elementos ya que son diferentes y no todos sirven.
  12. Desmontaje de torre de pc, Placa base vacía: paso 12, imagen 1 de 1
    • Y una vez quitados todos los elementos de la placa quedaría así. Las 4 ranuras blancas que son PCI x1 no se usan ya que para la tarjeta gráfica tenemos la ranura verde y larga que es PCI expres x16
  13. Desmontaje de torre de pc, Datos a tener en cuenta:: paso 13, imagen 1 de 1
    • Algunos de los datos que tendremos que tener en cuenta son los siguientes:
    • - Saber el sitio de donde has conectado los leds para a la hora de montarlo que sepas donde van.
    • -Nunca tocar el chipset ni su ventilador ya que si le entra algun elemento o polvo puede ser dañino y no funcionaría el pc
    • Si al conectar la torre con el monitor la placa nos pita inmediatamente desconectar todo ya que eso significa que es problema de la RAM o tarjeta gráfica o cualquier otro elemento que pueden estar mal conectado.
  14. Desmontaje de torre de pc, Funcionamiento del monitor: paso 14, imagen 1 de 1
    • Por último si queremos conectar la torre del pc utilizaremos dos cables Maclean que son los cables que se conectan uno a la ranura de 3 entradas del monitor y el otro a las 3 entradas de la fuente de alimentación, obviamente los dos cables enchufados a tomas de corriente y el último cable que es el VGA para que funcione la imagen del monitor.
    • Por ultimo si queremos acceder a la BIOS y comprobar que funciona la disquetera, el CD ROM, y el disco duro deberemos encender el pc con todos sus cables conectados el teclado conectado a el conector PS2 de teclado del panel trasero y al encender el monitor tocar la tecla (Supr) que te llevara hasta la BIOS.
    • Obviamente habrá que realizar los pasos anteriores volviendo a montar el pc y teniendo en cuenta donde se conectaba cada elemento como por ejemplo que al CD ROM le pertenece 1 cable molex y un conector IDE... así volviendo a montar todo el pc y siguiendo el primer punto explicado anteriormente el monitor tendría que funcionar.
  15. Desmontaje de torre de pc, Fin.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Ya he acabado la explicación del montaje y desmontaje de la torre de pc y cómo conectarlo al monitor espero que os haya gustado y lo más importante que os haya servido para ayudaros o aprender un poco más sobre desmontaje y montaje.
Iker Perez huerga
Miembro Desde 12/10/20
241 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 1,201
