Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Microwave, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de microondas, Retirar la placa y el plato giratorio: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar con el desmontaje, abre la puerta del horno de microondas y retira el plato de comida y el plato giratorio sobre el que se asienta para que no se deslicen durante el resto del desmontaje.
  2. Desmontaje de microondas, Retirar los tornillos de los lados del microondas.: paso 2, imagen 1 de 1
    • El lado IZQUIERDO del horno tiene un solo tornillo Phillips negro que debe quitarse.
    • En el lado DERECHO hay dos tornillos negros idénticos; elimina estos también.
  3. Desmontaje de microondas, Retira los tornillos de la parte trasera del microondas.: paso 3, imagen 1 de 1
    • En el lado TRASERO del horno encontrarás un tornillo torx T8 en cada esquina; quita los cuatro.
  4. Desmontaje de microondas, Retirar los tornillos de la parte inferior del microondas.: paso 4, imagen 1 de 1
    • En la parte inferior del microondas encontrarás 9 tornillos Phillips más. Retira los cuatro en la parte superior e inferior de la carcasa y cuatro más en el lado derecho que sujetan el transformador al interior de la carcasa. Deja el último tornillo, que se encuentra en el rectángulo elevado en el medio del panel inferior,
  5. Desmontaje de microondas, Retirar la placa inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de metal ventilada desde la parte posterior en ángulo hasta que los clips en la parte frontal junto a la puerta del horno ya no sujeten la placa. Deja la placa inferior a un lado y podrás acceder al contenido del horno.
  6. Desmontaje de microondas, Desconecta el motor del tocadiscos: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de microondas, Desconecta el motor del tocadiscos: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de microondas, Desconecta el motor del tocadiscos: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos cables de alimentación del motor que tienen una etiqueta amarilla.
    • Desconecta el tornillo Phillips único del motor, saca el motor del montaje blanco del microondas y déjalo a un lado.
  7. Desmontaje de microondas, Abrir el lado derecho del horno: paso 7, imagen 1 de 1
    • Dobla el lado derecho de la hoja de metal alrededor de las lengüetas laterales en el frente. Para ello, aplica una fuerza media hasta que la chapa se salga de las ranuras del soporte.
    • Dobla con cuidado la hoja de metal hacia abajo sobre la superficie de trabajo para permitir el acceso completo a los componentes electrónicos internos.
  8. Desmontaje de microondas, Descargar el condensador de alto voltaje: paso 8, imagen 1 de 1
    • Precaución: nuestro microondas no se había utilizado durante seis meses antes de este desmontaje, por lo que estábamos bastante seguros de que el condensador no estaba cargado. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado al retirar este condensador. No recomendamos tocarlo sin saber cómo descargarlo de forma segura.
    • El condensador de alto voltaje está ubicado en la esquina superior izquierda de la vista lateral.
  9. Desmontaje de microondas, Extracción del condensador de alto voltaje: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de microondas, Extracción del condensador de alto voltaje: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de microondas, Extracción del condensador de alto voltaje: paso 9, imagen 3 de 3
    • Recomendamos usar guantes como precaución de seguridad adicional para este paso.
    • Mueve el arnés de plástico suelto, que sujeta los cables rojos en su lugar, fuera del camino.
    • Desconecta los dos enchufes con cables rojos del condensador.
    • Retira el tornillo Phillips del soporte de metal que sujeta el condensador en su lugar y retira el soporte.
  10. Desmontaje de microondas, Retirar el cable de tierra del chasis del condensador: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo que sujeta el condensador a tierra en el lado izquierdo del horno. y deja el condensador a un lado.
  11. Desmontaje de microondas, Quitar el ventilador: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de microondas, Quitar el ventilador: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de microondas, Quitar el ventilador: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desconecta los tres enchufes en la parte delantera del ventilador.
    • Desconecta los dos enchufes de alimentación de la placa de circuito en la parte inferior del sistema de ventilación.
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan los cables de tierra y deja el sistema de ventilación a un lado.
  12. Desmontaje de microondas, Retirar el transformador: paso 12, imagen 1 de 1
    • El transformador está etiquetado como "Peligro de alto voltaje" en letras rojas y ya estará desconectado de la rejilla inferior del horno que se quitó en los pasos 4 y 5.
    • Dos conectores de cable rojo van al magnetrón, que está directamente debajo del transformador. Desconéctalos y deja el transformador a un lado.
  13. Desmontaje de microondas, Quitar el magnetrón: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje de microondas, Quitar el magnetrón: paso 13, imagen 2 de 2
    • El magnetrón es el corazón del horno de microondas, ya que finalmente convierte el voltaje en microondas.
    • Desconecta el conector del cable rojo que sobresale de la parte inferior del magnetrón.
    • Retira los 4 tornillos Phillips que sujetan el magnetrón al compartimento de alimentos. Deja el magnetrón a un lado.
  14. Desmontaje de microondas, Teclado e interfaz de pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
    • La placa de circuito impreso para el teclado y la pantalla LED tiene dos tornillos Phillips ocultos entre los componentes integrados. La placa también tiene varios conectores que no se pueden quitar de manera confiable sin comprometer la funcionalidad del horno, por lo que se recomienda dejar la placa conectada a menos que deba ser reemplazada.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Doug McLeod
Miembro Desde 03/02/16
284 Reputación
1 Guía escrita
5 comentarios
really cool teardown and also dangerous you are really brave congrats!!!!
storm builder - Contestar
Very good and interesting teardown well presented in a logical sequence. Well done
Jocko - Contestar
Hi, what's the best way to safely discharge the capacitor? Thanks.
spikehostile17 - Contestar
Hi Doug and Others, I’d like your opinion on something please. I have never made or built anything before but I’m looking into making a biltong maker and I think converting an old microwave will be perfect as it already has a fan and vents. I would need to get an electrician to remove the magnetron and whatever else needs removing- and add a heat source. I’d like your feedback on this please. I’ve seen fridges converted to biltong makers on Youtube but I can’t find converted microwaves anywhere.
v.ino3 - Contestar
I have a Jennair over range microwave. Sometimes it works fine , sometimes it just beeps and a message shows on the screen F1E2 . Any ideas from anyone on solution ? I already unplugged it however problem persists.
terry.porrini - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 16,515
