Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK
Qué necesitas
  1. Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK, Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK, Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usando la punta Phillips #0 en el destornillador, afloja y retira con cuidado el único tornillo de 5 mm.
    • Con el tornillo de retención retirado, levanta el panel hacia arriba para separarlo de la netbook.
  2. Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK: paso 2, imagen 2 de 2
    • Para volver a colocar el panel, realiza el paso 1 a la inversa:
    • Alinea las ranuras del panel en las ranuras correspondientes y colócalas en su lugar.
    • Con el destornillador de puntas, vuelva a colocar el tornillo para asegurar el panel de RAM.
  3. Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador para puntas y la punta Phillips, quita los dos tornillos de sujeción del panel.
    • Con los tornillos retirados, levanta el panel en la dirección designada, como se muestra en la foto, para retirarlo.
    • El disco duro se encuentra debajo de esta cubierta y ahora se puede acceder a él.
  4. Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de los paneles posteriores del Toshiba NB205 N330PK: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para volver a colocar el panel del disco duro, realiza el paso 3 a la inversa:
    • Vuelve a colocar el panel en su posición original y presiona hacia abajo.
    • Si se extrajo o reemplazó el disco duro durante este proceso, una instalación incorrecta puede impedir que el panel del disco duro se asiente correctamente en las ranuras.
    • Con el destornillador de puntas y la punta Phillips, vuelve a colocar los dos tornillos de retención para asegurar la placa de cubierta en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mason McCaskill
Miembro Desde 10/18/13
1,021 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
Miembros de 3
27 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,198
