Introducción
Oculus finalmente alcanza a los grandes contendientes con el lanzamiento de sus controladores Oculus Touch de respuesta ultrarrápida. Al requerir una segunda cámara IR y contar con una gran cantidad de opciones de entrada táctil y capacitiva, estos controladores seguramente estarán repletos de LED infrarrojos y muchísima tecnología interesante; ¡pero solo lo sabremos con seguridad si los desmontamos!
¿Quieres seguir en "contacto" con nosotros? Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para conocer todas las últimas novedades sobre dispositivos.
Qué necesitas
Antes de realizar el desmontaje, aprovechamos para echarle un vistazo al sistema Oculus Touch, que incluye:
Un sensor Oculus adicional
Un adaptador para Rockband
Dos controladores Touch con emisión de infrarrojos, «seguimiento de dedos» y un montón de botones
Usando nuestra
spectrespecssofisticada tecnología de visión infrarroja, obtenemos una vista desde el sensor de cámara del Oculus hacia los controladores Touch. -
Aunque los halos de plástico negro gemelos no tienen rasgos distintivos a simple vista, nuestra cámara ve los dobles anillos de LED infrarrojos que residen debajo.
Los LED, al igual que los presentes en el visor, están dispuestos en patrones distintos, lo que permite al sensor de Oculus identificar el visor y los dos controladores, así como determinar su posición y orientación.
Además, gracias a la forma no del todo redonda de cada controlador, el sensor debería ser capaz de distinguir entre la izquierda y la derecha, incluso después de que hayas cruzado los brazos mientras juegas a Disappointed Parent Simulator 2016.
Gracias a una útil flecha de "expulsión", nos avisa de que este mando táctil se abre deslizándolo, igual que cualquier otro mando a distancia.
La tapa de la batería está asegurada por un imán bastante potente e incluye un botón superior de goma para mantener la batería bien sujeta en su sitio.
Dicha batería es una pila AA estándar, aunque no recargable, que puedes sustituir por una recargable a la primera oportunidad. ¡Mejor esto que una batería pegada!
Este compartimento también alberga la información del modelo y el lugar de origen (¡hola, Dublín!), además de que estamos casi seguros de que habrá un tornillo bajo esa pegatina.
Efectivamente hay algunos tornillos ocultos, pero incluso después de quitarlos, no llegamos a ninguna parte.
Buscando otro punto de ataque, decidimos que la parte superior es un lugar tan bueno como cualquier otro. Al oler a pegamento, ¡subimos la temperatura!
Levantar la superficie de control revela montones de pegamento y la causa de nuestros problemas: «otro» tornillo oculto.
Puede que aún no estemos dentro, pero las cosas mejoran. El Touch ya nos muestra algo de tecnología: interruptores, una almohadilla metálica y quizás incluso el primero de muchos LED IR.
Podemos quitar el último tornillo Torx con un giro de un destornillador Pro Tech.
El panel lateral finalmente se desprende y obtenemos nuestra primera visión real de los componentes internos.
Las placas están densamente dispuestas dentro de estos dispositivos portátiles, pero ya hemos echado un vistazo a lo que podría ser un
Taptic Engineoscilador lineal?
Unos cuantos tornillos más tarde, el borde exterior del bucle sigue sujeto por un montón de pegamento, así que no queda más remedio que volver a hacer palanca.
No es necesario aplicar calor, solo hacer palanca, ya que el adhesivo es de intensidad media-baja.
Una vez descubierto, el conjunto de luces LED de un solo cable se desprende con bastante facilidad tras desconectarlo.
Los 22 LED de infrarrojos están convenientemente etiquetados e incluso hay un código de barras. ¡Cruza los dedos para que Oculus proporcione piezas de repuesto!
Mientras continuamos nuestra misión de desmontar el Touch, quitamos el soporte de la batería.
Al profundizar un poco más en el mango del dispositivo de mano, encontramos esta pequeña y simpática placa de distribución de energía... que no podemos retirar sin un soldador.
¿Por qué no hay conectores, Oculus?
Además de un puñado de componentes pasivos, vemos un par de almohadillas de soldadura vacías; quizás para hacer que los hacks de LED personalizados sean un poco más rápidos.
Además de los zócalos de interconexión de la placa madre y del vibrador, también vemos una matriz hexagonal de puntos de prueba, accesible desde la parte inferior del soporte de la batería.
El motor de vibración háptica requiere un poco más de trabajo (calor y palanca) para extraerlo; está bien fijado con pegamento.
Convertidor elevador síncrono de 1.8 A MP3414DJ de Monolithic Power Systems
La placa de botones parece ser el cerebro de esta operación, está repleta de silicio e interruptores.
Y dos grandes resortes para los botones XY/AB —probablemente para que no estén demasiado rígidos, ni demasiado blandos, sino justo en su punto.
¡Chips! Algunos de estos tienen un aspecto extrañamente familiar...
SoC Bluetooth Smart y propietario de 2.4 GHz nRF51822 de Nordic Semiconductor
Controlador de sensores de capacitancia de electrodo único AD7147 de Analog Devices
Giroscopio y acelerómetro combinado de 6 ejes MPU-6500 de Invensense
Convertidor inversor con interruptor de alimentación de 1 A LT8330 de Analog Devices (anteriormente Linear Technology)
Por último (¡pero no menos importante!), despegamos un cable plano repleto de acción. En total, descubrimos:
Dos LEDs infrarrojos más, lo que eleva el total por mando a 24, la misma cantidad que se encuentra en el mando de Vive.
Un LED que brilla a través de la parte superior del mando, presumiblemente como un LED de estado.
Un último interruptor para los botones Oculus o de menú, dependiendo del mando que estés observando.
Un muelle de contacto para la almohadilla conductora que convierte el «reposapulgares» en un botón capacitivo.
Consideraciones Finales
- Las sustituciones de batería son rápidas y sencillas, siendo la tapa magnética el único obstáculo de entrada.
- Solo hay tornillos Torx T5 y T6 en los controladores Touch, lo que facilita la elección del destornillador.
- Acceder al interior del controlador Touch requiere luchar contra una gruesa capa de adhesivo.
- El joystick, las bases de los botones y las conexiones de la batería están soldados directamente a una placa y requieren conocimientos de soldadura para su reparación.
- Navegar a través de las pestañas, el adhesivo y los tornillos ocultos no es intuitivo y podría provocar daños durante el desmontaje.
18Guía Comentarios
The 'Big ol spring' the buttons use is the conductive path for the capacitive sensing for the face buttons.
Could you add an extra shot of the underside of the button housing, so we can see the cam profile the 'grip' trigger uses to modulate spring force?
Agreed, more photos of the housing, analog stick and buttons between step 9 and 10. Thanks!
analog stick broke down where can i find some one to replace it
There are reports of a common problem with the Oculus Touch trigger. With time a rubber dampener will come loose (it is probably only glued) and the trigger will exhibit a loud noise when used. This can occur from anything between a few hours to months of use, depending on how hard/vigorously the trigger is pressed/used. Later squeaking noises may also develop, due to axial play caused by the lack of dampening.
I have tried to locate the rubber dampener from the images provided in the teardown. This is my best guess, but proper verification is needed:
