Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Retira la placa de carcasa derecha (mira el PDF adjunto sobre cómo quitarla).
Retira la almohadilla del oído derecho tirando hacia afuera. Ver PDF adjunto sobre cómo quitarla.
Retira 5 tapas de tornillos con un palillo de dientes.
Quita los 5 tornillos con un destornillador Philips n.º 1.
Retira el altavoz derecho. Pero ten cuidado con el cable del altavoz, ya que no es muy largo.
Ajusta la rueda de volumen completamente al 0% silenciado. Debe hacer un clic girándola completamente en sentido contrario a las agujas del reloj.
Quita los 3 tornillos Philips #00 en la placa de circuito.
La placa de circuito de volumen debe salir. Es posible que parte del pegamento la retenga, despega el pegamento con un destornillador de cabeza plana muy pequeño sacándolo de la carcasa de plástico.
Para solucionar el problema de corte de sonido.
Suelda R11 y R12 con un cable de puente cada uno, como se muestra. Esto omitirá los interruptores de silencio que hayan fallado. La perilla de volumen seguirá funcionando, pero ya no silenciará completamente los auriculares. Lo cual no es un gran problema ya que aún puedes silenciarlos en la configuración de Windows.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
4 comentarios
I had the right speaker break loose inside the housing. Thankfully the wires didn't break. I was able to glue it back in place and it's working fine again. Thanks for the teardown guide. I wasn't sure how to get into it to fix it.
Awesome! Glad you got them works again.
