Introducción
Una guía sencilla para desmontar la cúpula de los auriculares para acceder a los altavoces y los cables. ¡Esto es bastante sencillo, excepto que al principio no hay una forma obvia de hacerlo!
Primero retira la almohadilla de tela/espuma deslizándola suavemente hacia fuera y fuera de las ranuras, teniendo cuidado de no dañarla. Colócala a un lado.
Retira solo un lado a la vez y no lo quites a menos que tengas la intención de desmontar ese lado. Son muy fáciles de reemplazar una vez que se ha desmontado el auricular, pero muy difíciles de volver a colocar de lo contrario.
No hay más tornillos visibles en este punto. Notarás cuatro pequeños huecos rectangulares, uno cerca de cada esquina del porta almohadillas. En el interior hay soportes de plástico.
Usa un destornillador plano delgado de joyero o similar para hacer palanca con cuidado en las lengüetas a un lado, mientras también tiras del soporte de la almohadilla para separarlo de la unidad del auricular. Si lo haces correctamente, cada esquina se soltará a su vez.
Coloca el porta almohadillas a un lado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
