Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu 3M WorkTunes Connect Earmuffs, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de las Almohadillas de los auriculares 3M WorkTunes Connect, Desmontaje de 3M WorkTunes Connect: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de las Almohadillas de los auriculares 3M WorkTunes Connect, Desmontaje de 3M WorkTunes Connect: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de las Almohadillas de los auriculares 3M WorkTunes Connect, Desmontaje de 3M WorkTunes Connect: paso 1, imagen 3 de 3
    • Es mucho más fácil insertar y quitar los clips del cuerpo del manguito girándolos 90°. El taco de plástico de debajo tiene forma ovalada y se indica en verde en la imagen.
    • Retira la almohadilla insertando un destornillador grande de cabeza plana o un cuchillo para mantequilla debajo de la placa de plástico de la almohadilla y continuando hasta la cubierta del manguito. Luego gírelo con fuerza y el plástico saldrá. Usar un dedo es casi imposible en el primer intento, pero funciona en los intentos posteriores.
    • ¡Ahora está libre! Pero ten cuidado de no torcer o tirar del cable.
  2. Desmontaje de las Almohadillas de los auriculares 3M WorkTunes Connect, Auricular derecho: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de las Almohadillas de los auriculares 3M WorkTunes Connect, Auricular derecho: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de las Almohadillas de los auriculares 3M WorkTunes Connect, Auricular derecho: paso 2, imagen 3 de 3
    • Vista frontal del auricular derecho
    • La vista trasera del auricular muestra la placa de circuito. Hay una cavidad en el auricular, pero es muy profunda porque parece que así es necesario. Los cables que van al altavoz están aliviados de tensión con pegamento (no se muestra en la imagen)
    • Otra vista muestra el SoC BES2000
  3. Desmontaje de las Almohadillas de los auriculares 3M WorkTunes Connect, Auricular izquierdo: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de las Almohadillas de los auriculares 3M WorkTunes Connect, Auricular izquierdo: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de las Almohadillas de los auriculares 3M WorkTunes Connect, Auricular izquierdo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Contiene batería y conector PCB (placa de circuito impreso). El tipo de batería es de iones de litio 603040, las dimensiones son de 6 mm de grosor X 30 mm de alto X 42 mm de ancho, con un JST de 3 pines (aparentemente incluye termistor)
  4. Desmontaje de las Almohadillas de los auriculares 3M WorkTunes Connect, Otros detalles: paso 4, imagen 1 de 1
    • El altavoz del lado izquierdo y su cavidad tienen 37 mm de ancho y 16 mm de profundidad. Hay espacio adicional debajo del altavoz, tal vez para una mejor acústica. La junta de goma está pegada. El lado derecho tenía una cavidad similar, aunque no tan profunda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
55%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
nolanhergert
Miembro Desde 10/05/11
109 Reputación
1 Guía escrita
31 comentarios
How about the headband? Is it replaceable? Or maybe the ear cup tip?
RobCow - Contestar
I don't know if you can find the headband as a replacement part. However, the gel ear cups are replaceable. Just look for 3M Peltor Gel Ear Cup replacements.
nolanhergert -
Replacement gel cushions for PELTOR style headphones such as the Optim 105 do not work. The size is different. There are 3M WorkTunes specific replacement gel cushions available from 3M (part no. GEL-HYG). I purchased two spare sets of genuine 3M WorkTunes replacement gel cushions on Amazon back in March 2022 when they were clearing them out for USD$12.73/each. Since I already had a pair of Optim 105's, I thought I might see how they work with them and perhaps get a set for them too (I have two pair of WorkTunes hence a set of spares for each). Found out they do not fit the Optim 105's and the product description on Amazon shows what models are compatible.
robert -
Thanks Robert. I forget where I read that.
nolanhergert -
Hey, did you ever repair your headband? I see replacement options on ebay but can't find any info on doing the swap anywhere
Ray Coburn -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 425
Todo El Tiempo: 12,972
