Saltar al contenido principal
Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002, Desmontaje del tablero central del Honda Accord 1998: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar: desconecta la batería. Guardo una llave de 10 mm en mi consola central específicamente para este propósito.
    • Utiliza una llave de 10 mm para desconectar el terminal negativo de la batería, seguido del terminal positivo.
  2. Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ten en cuenta que el tablero se ha desarmado antes, es decir, para instalar todos esos artilugios elegantes que ve en esta imagen.
    • El procedimiento de desmontaje es exactamente el mismo para los sistemas de fábrica, pero puede diferir al sacar la radio.
  3. Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Philips n.º 2 para quitar los dos tornillos que sujetan el centro del tablero en su lugar.
    • Usa un spudger para el siguiente paso o, si no tienes uno a mano, cubre un destornillador de cabeza plana con un trapo.
    • Inserta suavemente un spudger o un destornillador de cabeza plana directamente debajo del reloj, lo suficiente para que puedas sacar el reloj. Tal vez una media pulgada más o menos sea suficiente.
  4. Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza el reloj para exponer un único tornillo Phillips.
    • Alternativamente, primero puedes desconectar el reloj (ver el siguiente paso) y luego proceder a quitar el tornillo. Puede ser un poco más fácil hacerlo en lugar del método que ves aquí, pero de cualquier manera funcionará bien.
    • Retira el tornillo con tu destornillador Phillips n.º 2.
  5. Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desconecta primero el conector más pequeño. Hay una pestaña en la parte superior del conector que debes empujar hacia abajo y luego tirar del conector. Asegúrate de sujetar el conector en sí y no los cables.
    • Haz lo mismo con el conector más grande. Nuevamente, hay una pestaña en la parte superior que debe empujarse hacia abajo.
  6. Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ahora, tira suavemente la parte inferior de la consola central hacia ti. No lo tires, hay dos conectores más que lo mantienen en su lugar.
  7. Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 8, imagen 2 de 2
    • Primero despega el conector rojo. Al igual que antes, hay una pestaña en la parte superior del conector que primero debes empujar hacia abajo.
    • Haz lo mismo con el conector verde.
    • El tablero central ahora se puede quitar por completo.
  8. Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002, Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos (dos en cada lado) que sujetan el marco estéreo de doble DIN en su lugar con un destornillador JIS n.° 2 o una llave de tubo de 8 mm.
  9. Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desliza hacia afuera la unidad principal estéreo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Great article!!!
It’s easy understand and install myself
Also, I would like to introduce to you a great article for the double din head unit as well as questions around it: http://speedfinal.com/double-din-head-un...
Grant Stella - Contestar
Awesome detailed information step by step!!!
It’s helpful to install stereo system, I would like to share the double din head unit as well as buyer’s guide around it: https://consumercure.com/best-double-din...
CarStereoSystem - Contestar
Really appreciate your words and details that you mentioned. you have given good detaisl about the wiring of the streaeo system. I want to share an article about 6x9 speakers and buyers guide.
https://www.7reviews.co/best-6x9-speaker...
briankya cathy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 65,932
