Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía explicará cómo desmontar la unidad de DVD de Xbox para realizar reparaciones o eliminar un juego atascado expulsando manualmente la unidad.
Qué necesitas
Remueve la unidad de disco. Debe salir directamente.
Desconecta el cable plano y los cables amarillos de la parte trasera de la unidad de disco.
Haga palanca hacia atrás las pestañas de plástico negro alrededor de la unidad de disco con el fin de removerlo de su carcasa. Una vez retirado, dejar la unidad a un lado.
Si estás quitando la unidad de disco para poder acceder a la placa base que se encuentra debajo, no necesitas quitar la carcasa de plástico.
Retire los 4 tornillos PH1
Una vez quitados los tornillos, levante la mitad inferior de la carcasa y retírela de la unidad.
Da la vuelta a la unidad y retira la mitad superior de la carcasa.
Presione suavemente hacia atrás la pestaña de retención de la cinta y tire del cable de cinta.
Presione hacia afuera las 2 pestañas de retención de plástico
Levante suavemente la PCB sobre las pestañas
Retire estos cables planos solo si necesita retirar toda la PCB. Son cables planos con ajuste por fricción. En mi caso, tienen un trozo de cinta que los sujeta al conector.
Con un destornillador o cualquier objeto lo suficientemente delgado como para encajar, empuje suavemente la palanca blanca hacia atrás. Coloque el objeto en el lado derecho de la palanca, empujando ligeramente hacia la derecha mientras empuja hacia atrás.
La lente bajará y la puerta de la unidad se abrirá aproximadamente un cuarto de pulgada.
Tire suavemente de la bandeja hasta su posición abierta. Si tiene un juego atascado en la unidad, este es el momento ideal para retirarlo.
Retire la correa de transmisión y reemplácela por una nueva. Se indica la ubicación aproximada de las correas.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
What is the easiest way to clean the laser in the original xbox?
Hit it with a can of air duster. If further cleaning is required apply a small amount of rubbing alcohol on a Q-tip and gently clean the lens. I hope this helps.
