Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu 2 slice anko toaster, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Preparación para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Preparación para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Preparación para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
      • Saca la tostadora de su caja o límpiala después de usarla para comenzar con el desmontaje. Ponte el equipo de protección personal (EPP), como gafas de seguridad y guantes. Primero, antes de desensamblar y comenzar con el desmontaje, asegúrate de que el enchufe esté desconectado o cortado de su cuerpo.
      • En este desmontaje necesitarás algunas herramientas a medida que avances, como taladros eléctricos, destornilladores y un par de manos fuertes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Separación de la base y el subensamblaje superior: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Separación de la base y el subensamblaje superior: paso 2, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas retirado el cable de alimentación, lo que significa que la tostadora no puede funcionar, pasa al siguiente paso. Comienza quitando las cuatro almohadillas de plástico blando de la base (estaban ahí para evitar que la tostadora se deslizara) y desatornilla los cuatro tornillos Torx de la base. Este paso puede ser complicado y es posible que requieras un taladro eléctrico.
      • Esto te permitirá retirar la base de la parte superior, dejando al descubierto el interior de la tostadora para continuar con el desmontaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Desatornilla las placas de circuito impreso del cuerpo: paso 3, imagen 1 de 1
      • Ahora que la mayor parte de los componentes de la tostadora están al descubierto, comenzaremos quitando los paneles de control. Los paneles de control o placas de circuito impreso se encuentran en la carcasa superior de la tostadora, donde normalmente bajarías la tostada. Estas placas de circuito impreso simplemente están fijadas con tornillos. Así que, desatorníllalas y extráelas.
      • Ahora el cuadro superior puede separarse por completo del cuadro inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Desmontaje del mecanismo de control de la tostadora: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Desmontaje del mecanismo de control de la tostadora: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Desmontaje del mecanismo de control de la tostadora: paso 4, imagen 3 de 3
      • Una vez que hayas retirado el ensamblaje de la carcasa, pasa al mecanismo de control de la tostadora en el lado derecho. La mayoría de los componentes están atornillados, así que desatornilla todos los tornillos de cabeza Phillips que veas, ya que es necesario quitarlos todos.
      • Al ir desatornillando pieza por pieza, los componentes se soltarán del cuerpo. Ten en cuenta que muchas de estas piezas están fabricadas de aluminio barato, ya que es conocido por su resistencia al calor, su ligereza y su coste de fabricación. Esto también significa que las piezas se pueden doblar con facilidad y quizás debas doblarlas al retirarlas del cuerpo de la tostadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Desmontaje del elemento calefactor y estructura mecánica: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de la tostadora de 2 rebanadas Anko, Desmontaje del elemento calefactor y estructura mecánica: paso 5, imagen 2 de 2
      • Una vez que hayas retirado el mecanismo de carga y funcionamiento lateral junto con todos los tornillos, corta cualquier cableado restante que esté unido al cuerpo u otros componentes. Esto te dará acceso completo al elemento calefactor, que básicamente está fabricado en su totalidad mediante componentes de ajuste a presión y características de ranurado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Aquí tienes una imagen del marco exterior de la tostadora. Es bastante simple, ya que su única función es ocultar los antiestéticos componentes metálicos del interior del aparato. Todas las piezas están fabricadas mediante moldeo por inyección de plástico, lo que las hace ligeras y, al mismo tiempo, resistentes al desgaste diario de las rutinas de tostado de pan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • En este paso puedes ver una imagen del subensamblaje del elemento calefactor. Todos estos componentes están hechos de finas láminas de aluminio por una gran variedad de razones. Se fabricaron mediante técnicas como corte por láser, estampado, doblado y más.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • En esta imagen puedes ver una vista en detalle del subensamblaje del resto de las piezas dentro de la tostadora que encajan en la categoría de mecanismo o control. Estas son piezas tales como placas de circuito impreso, tornillos y también los controles variables de tueste.
      • Gracias por consultar el Desmontaje de esta tostadora de 2 rebanadas anko comprada en Kmart. Aunque fue interesante ver cómo estaba construida una tostadora y cómo funciona, resultó decepcionante observar un par de cosas. Muchos componentes están colocados sin sujeción o encajados a presión, lo que significa que al realizar desmontajes no se pueden crear muchos pasos.
      • Esto significa que puede ser más difícil para alguien seguir el Desmontaje creado. Además, esto hizo más difícil crear vistas en detalle de las piezas, ya que simplemente se caían al desmontarlas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Documentos Adjuntos
aoteliou0971218383
Miembro Desde 03/14/24
157 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 809
