Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje de la tablet Monster M7
Vistas: 4.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
21
Últimos 30 días:
103
Todo El Tiempo:
4,176
Comentarios: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 4
4 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 45 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta es la tablet Monster M7 de 16GB. Existe un problema inherente: el puerto micro USB tiende a soltarse de la placa madre. Se requiere microsoldadura para volver a fijarlo. Si puedes desmontar la tablet y llevar solo las piezas que necesitas a alguien que pueda realizar ese tipo de reparación, te costará mucho menos arreglarla. (Monster no reparará tu tablet; te envían una nueva, y la garantía de Walmart te devolverá tu dinero. Ambas opciones después de mucho estrés y complicaciones).
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Desmontaje de la tablet Monster M7, Abre el dispositivo: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de la tablet Monster M7, Abre el dispositivo: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de la tablet Monster M7, Abre el dispositivo: paso 1, imagen 3 de 3
      • Haz palanca suavemente para separar la carcasa trasera de los botones de volumen lo suficiente como para insertar una cuña o púa de apertura debajo de los botones de volumen y aliviar la tensión sobre ellos. (están sueltos y pueden estropear los interruptores internos) Rodea con cuidado la parte trasera sin insertar demasiado tu herramienta de apertura.
      • Termina cerca de los altavoces, ya que están fijados a la parte trasera y conectados directamente a la placa. Levanta la parte trasera desde abajo y separa los altavoces de sus huecos haciendo palanca; están sujetos alrededor de los bordes con cinta de espuma. El cableado pasa por debajo de la batería, así que déjalo por ahora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la tablet Monster M7, Quitar la antena wifi y la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la tablet Monster M7, Quitar la antena wifi y la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la tablet Monster M7, Quitar la antena wifi y la batería: paso 2, imagen 3 de 3
      • La antena wifi se encuentra debajo de los interruptores de volumen. Quita la cinta adhesiva y mueve la antena hacia el lado opuesto. El cableado está soldado directamente a la placa, así que, de nuevo, ten cuidado.
      • Despega la cinta adhesiva de la batería y de la placa. Retírala por completo. La batería está pegada y soldada a la placa, así que, de nuevo...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la tablet Monster M7, Retirar la placa base: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la tablet Monster M7, Retirar la placa base: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la tablet Monster M7, Retirar la placa base: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desconecta los conectores de cinta. Hay dos a la derecha y dos a la izquierda. Levanta las pestañas y extrae las cintas. Ten cuidado con el cable de antena wifi de la izquierda. De nuevo, está soldado a la placa y al arnés plano debajo de la placa.
      • Retira los cuatro tornillos Phillips pequeños en el extremo inferior de la placa. Levanta desde la parte superior de la placa, tira hacia arriba y extráela. Desde aquí puedes reparar el puerto micro USB. Esto requerirá microsoldadura. Si no puedes hacerlo, busca a alguien que pueda hacerlo por ti. ;)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la tablet Monster M7: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la tablet Monster M7: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la tablet Monster M7: paso 4, imagen 3 de 3
      • Para continuar con el desmontaje, retira las cámaras frontal y trasera, así como el cable flex correspondiente, del soporte de la pantalla. Ten en cuenta que dos tornillos y un pequeño soporte sujetan la cámara frontal.
      • Retira la placa de botones, los botones, la cinta, el cable flex y la antena wifi de la parte posterior de la pantalla.
      • Observa cómo el cable flex de la placa de botones pasa por debajo de la cinta y la cinta de la antena wifi. Ten cuidado de no romperlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de la tablet Monster M7: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la tablet Monster M7: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la tablet Monster M7: paso 5, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos pequeños y las arandelas del lado izquierdo de la parte posterior de la pantalla y las diversas piezas de cinta, y separa la pantalla con cuidado de la carcasa. Asegúrate de no dañar los conectores planos de la pantalla o del digitalizador.
      • Tres tornillos más y un poco de palanca con cuidado separarán la sección central endeble del digitalizador. Aplica calor con precaución alrededor de los bordes para que el resto del plástico se desprenda del otro lado y habrás completado el desmontaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Eric Viitala
Miembro Desde 04/05/14
155 Reputación
1 Guía escrita
2Guía Comentarios
Trying to troubleshoot a friend's M7. It froze up on her, so she did a factory reset. After that the WIFI and Bluetooth both refuse to turn on (I switch it to on, but after a few seconds it just switches back to off). This wasn't a problem before the reset. I flashed a ROM to install monster updates (only way to update it without internet connectivity). That worked fine, but the WIFI and Bluetooth still don't work. I removed the back as you instructed to take a look at the WIFI antenna, but nothing looked loose or in need of solder, etc.
Any advice?
Alison - Contestar Compartir
So sorry I didn't get back to you, Alison. If you still want advice, check the connections carefully by hand. Sometimes, reseating a connection will correct these type of issues. If that doesn't help, check back in and I'll get back to you sooner.
Eric Viitala - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 4,176
