Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Hasbro Bop-It Micro Series, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, El juguete Bop-It: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Aquí está el juguete Bop-It! En comparación con las versiones anteriores del juego, esta es más compacta, lo que permite una mayor portabilidad.
  2. Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Quitar las baterías: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Quitar las baterías: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Quitar las baterías: paso 2, imagen 3 de 3
    • A continuación quitaremos las pilas. Afortunadamente al comprar el juguete se incluyeron estas pilas.
  3. Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Abriendo el juguete: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Abriendo el juguete: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Abriendo el juguete: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ahora estamos listos para desarmar el resto del juguete Bop-It.
    • Para los dos tornillos adicionales en el medio, necesitábamos usar un destornillador Phillips más largo y delgado para alcanzar los tornillos.
  4. Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Desmontando el Bop-It: paso 4, imagen 1 de 1
    • Al separar ambas partes del juego, nos aseguramos de que no se cayera ninguna parte suelta, como el resorte que se muestra.
  5. Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Echando un vistazo a las piezas de Bop It: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con el Bop It abierto, podemos ver los diferentes componentes que hacen que el juego funcione:
    • El botón utilizado para detectar un giro. Parece que en lugar de usar un sensor dedicado para detectar un giro, el juguete conecta el giro a una palanca para presionar un botón. Tal vez esto se hizo para ahorrar dinero, pero es posible que esto no haga que el juguete sea tan duradero.
    • El botón utilizado para detectar un tirón. Al igual que la parte giratoria, también usa un botón en lugar de un sensor dedicado.
    • El botón que detecta un bop. Dado que un bop es solo presionar un botón, este no necesita ninguna pieza mecánica adicional.
    • El altavoz. Parece que tiene un resorte encima que hace que "golpearlo" sea tan divertido como es.
    • El microcontrolador. Está cubierto por una parte superior global, por lo que, lamentablemente, no podemos decir qué tipo de microcontrolador es.
  6. Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Echando un vistazo debajo de la placa de circuito: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Echando un vistazo debajo de la placa de circuito: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ahora veamos si hay algo más debajo de la PCB.
    • Desafortunadamente, no había mucho que ver además del botón de reinicio y algunos condensadores.
  7. Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Abrir el altavoz: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Abrir el altavoz: paso 7, imagen 2 de 2
    • Muy bien, solo faltan unos cuantos tornillos más.
    • Junto con los altavoces en sí, también pudimos ver otro resorte conectado a él. Este resorte podría estar allí para proteger el altavoz de cualquier daño después de "golpearlo".
  8. Desmontaje de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Conclusión: paso 8, imagen 1 de 1
    • ¡Gracias por echar un vistazo a este desmontaje! Un agradecimiento especial a Travis Vo por ayudar con el desmontaje.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ethan De Guzman
Miembro Desde 11/13/17
157 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 3,730
