Introducción
Un desmontaje de la regleta de alimentación Shelly Power Strip 4 Gen4 (versión de hardware 1.0.0).
Qué necesitas
Hay 4 zócalos de tipo F
Cada zócalo tiene una capacidad nominal de 12 A
Cada zócalo cuenta con medición y conmutación individuales
A continuación puedes ver la barra colectora de tierra.
Los conectores de tierra de los zócalos están remachados en el lado del zócalo (debajo de las etiquetas).
La única forma sencilla de continuar con el desmontaje es desoldar la barra colectora de tierra en la parte trasera en los 4 puntos de soldadura que van hacia arriba (ver círculos rojos).
Al girar la carcasa de plástico, los botones se caerán; asegúrate de no perderlos.
El lado de la placa de circuito impreso orientado hacia abajo no es muy interesante.
Solo contiene los contactos de la abrazadera del conector y dos cristales de 3.58 MHz necesarios para los circuitos integrados de medición.
En la cara superior es donde ocurre toda la magia
Hay 4 interruptores (círculos azules) en la placa de circuito impreso que se extienden hacia la parte superior.
4 relés (cajas blancas)
2 circuitos integrados de medición ADE7953 de Analog Devices
Un regulador de conmutación para el circuito de control (círculo verde).
Una placa de circuito impreso adicional en ángulo de 90° que contiene el microcontrolador.
Tipo de relé: HONGFA HF32FV-16/12-HLTF(590). 3 x 10^4 ciclos (16 A 250 V CA, carga resistiva, 85 °C, 1 s encendido/9 s apagado) TV-8, TV-10, TV-12
Clasificado para 3 x 10^4 operaciones de conmutación a 16 A 250 V CA (carga resistiva)
Utilizan la versión con el «código especial 590», que cuenta con una clasificación de contacto TV-12 (soporte de hasta 120 A de corriente de irrupción para cargas capacitivas).
La clasificación/límite oficial de 12 A parece contener un margen de seguridad adicional para evitar la soldadura de los contactos.
Los relés están colocados de forma que encajan perfectamente en el área triangular en el lado opuesto al botón. Existe una separación de aire de 3 mm sobre los relés. Aunque esto limita sin duda la ventilación de los relés, da como resultado un diseño muy compacto.
Habría sido ideal añadir sensores de temperatura a los relés para detectar el sobrecalentamiento de los mismos.
La medición se realiza mediante dos CI ADE7953 de Analog Devices.
Los CI tienen dos canales de medición de corriente que están pensados para medir la corriente de fase y neutro en aplicaciones monofásicas. Shelly los utiliza para medir la corriente de dos tomas de corriente separadas en su lugar.
La corriente se mide directamente mediante una resistencia de derivación de 1 mΩ.
Los cristales de 3.58 MHz se encuentran en el lado opuesto de la placa de circuito impreso (probablemente debido al espacio limitado en la cara superior de la placa de circuito impreso).
La fuente de alimentación conmutada en el lado de la entrada del cable proporciona 12V CC para los relés y 3.3V para el microcontrolador.
Se utiliza un condensador electrolítico de 10µF y uno de 4.7µF a 400V en el lado primario.
Se utiliza un condensador electrolítico de 330µF a 16V para el lado secundario de 12V.
Habría sido ideal usar condensadores sólidos en el lado secundario para lograr una vida útil más larga.
La placa de circuito impreso del microcontrolador contiene el ESP-Shelly-C68F.
También está presente un cabezal de 7 pines y 1.27 mm de paso sin usar, que muy probablemente pueda utilizarse para reprogramar fácilmente la memoria flash del microcontrolador.
Cambiar el firmware a ESPhome/Tasmota debería ser posible sin demasiados problemas.
