Saltar al contenido principal
Desmontaje de la recortadora Wahl Lithium Ion
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la recortadora Wahl Lithium Ion, Recortadora Wahl Lithium Ion: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de la recortadora Wahl Lithium Ion, Recortadora Wahl Lithium Ion: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza quitando la empuñadura de goma a lo largo del mango.
  2. Desmontaje de la recortadora Wahl Lithium Ion: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos de la parte superior para quitar la pieza de metal y la parte de plástico.
  3. Desmontaje de la recortadora Wahl Lithium Ion: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la recortadora Wahl Lithium Ion: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre la cubierta de plástico en dos piezas separadas. El plástico es muy duradero, así que no te preocupes por romperlo al abrirlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
nathan
Miembro Desde 10/22/13
1,422 Reputación
6 Guías creadas
4 comentarios
Well this does not show how to properly remove the metal piece that surrounds the power button , which needs to be removed to access 2 screws ( that I can see it) that need to be removed to completely separate the plastic encasement of the intrrnals has
Andrew Beeson - Contestar
very helpful for the first two steps. I need like six more between the 2nd step and the last step. but otherwise, very helpful.  Thank you so much
tundraorchid - Contestar
Thanks…worked well.
Magpie - Contestar
You open the clipper by using small flat head on the 4 tabs on the handle
JOSH - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 44,958
