Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx
Vistas: 1.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
40
Últimos 30 días:
132
Todo El Tiempo:
1,248
Comentarios: 13
13 comentarios sobre los pasos.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Jimmy
    $7.95
    4.9
    Or use a putty knife
    1. Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Comenzar: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Comenzar: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Comenzar: paso 1, imagen 3 de 3
      • Hay un tornillo debajo de la pegatina brillante de UL. Retire la pegatina o perfórela para desatornillar y retirar este panel inferior.
      • Hay dos pestañas que sujetan el panel a la parte trasera del reloj/luz. Si el panel no sale fácilmente, mueva suavemente un destornillador plano o una espátula en la rejilla junto al tornillo para aflojarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Al girar la luz hacia atrás, se mostrará una pequeña sección del bisel que se puede extraer. Es una pequeña tira de plástico con ganchos que deben soltarse para retirarla.
      • Introduzca la hoja de la ganzúa directamente en la hendidura sobre la tapa. Una vez que haya penetrado unos milímetros, inclínela para levantar la tapa ligeramente.
      • Deslice la palanca hacia la derecha y presiónela contra el pestillo para soltarla. Haga lo mismo con el lado izquierdo.
      • Una "jimmy" es esencialmente una pequeña espátula con una hoja fuerte y ligeramente flexible.
      • Nota: A pesar de las imágenes mostradas, no se recomienda usar un spudger ya que el ajuste es tan apretado que se necesita bastante esfuerzo para insertarlo y deslizarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Retire el anillo del botón: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Retire el anillo del botón: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Retire el anillo del botón: paso 3, imagen 3 de 3
      • Finalmente podemos desatornillar dos tornillos más de cabeza Philips para quitar el anillo del botón.
      • Consejo: Levanta un extremo del anillo, inclinándolo hacia la parte trasera del despertador. Así, los ganchos saldrán de debajo del borde trasero para que puedas empezar a retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Protector de pantalla frontal: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Protector de pantalla frontal: paso 4, imagen 2 de 2
      • Ahora es necesario quitar los seis tornillos que sostienen la pantalla frontal y se puede retirar la pantalla hacia el frente.
      • Tenga cuidado de no dañar la pantalla interna.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Tornillos de la pantalla interior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos que sostienen el conjunto de la pantalla interior en su lugar.
      • Nota sobre la organización de los tornillos para más adelante: estos tornillos tienen extremos puntiagudos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Conjunto de pantalla interior: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Conjunto de pantalla interior: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Conjunto de pantalla interior: paso 6, imagen 3 de 3
      • Hay dos pestañas que sostienen el conjunto en los lados inferiores izquierdo y derecho.
      • Usando una ganzúa (o cualquier herramienta metálica plana y flexible, como una espátula), presione las pestañas traseras hacia adentro para liberarlas.
      • Nota: No te sorprendas si tienes que esforzarte mucho.
      • Consejo: Si tiras ligeramente del conjunto de la pantalla interior, podrás ver mejor las pestañas. Sin embargo, esto ejerce presión sobre los pestillos, lo que dificulta su liberación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Retire la cubierta trasera (opcional pero recomendado): paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Retire la cubierta trasera (opcional pero recomendado): paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecte el altavoz de la placa de circuito principal.
      • La antena (un cable blanco largo) tiene una conexión de soldadura frágil a la placa de circuito principal y se debe tener cuidado de no tirar de ella.
      • Afloje el tornillo y la arandela dentro de la tapa trasera, junto al altavoz, y desenrolle el cable de la antena que estaba fijado debajo. Tire de la antena completamente para poder retirar la tapa trasera.
      • Alternativamente, puedes simplemente tirar solo una parte para que el cable quede lo suficientemente flojo como para que la unión de soldadura no corra ningún riesgo.
      • Precaución: Los conectores del altavoz y del zumbador son los mismos, así que tenga cuidado al volver a ensamblarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Desatornillar el soporte de plástico de la placa de circuito impreso principal: paso 8, imagen 1 de 1
      • La "placa de circuito impreso principal" es la placa de circuito situada más abajo. Contiene la entrada de alimentación y el regulador de voltaje, que suele estropearse.
      • Quita los tres tornillos de la base del soporte de plástico blanco que está enganchado a la placa de circuito impreso principal. La placa de circuito se levantará ligeramente, pero quedará retenida por un cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Liberar el cable plano: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Liberar el cable plano: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Liberar el cable plano: paso 9, imagen 3 de 3
      • Puedes liberar el cable plano tirando hacia adelante de las lengüetas situadas a los lados del conector. Ahora la placa de circuito se puede apartar hacia un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Desprende el soporte de plástico: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Desprende el soporte de plástico: paso 10, imagen 2 de 2
      • Desengancha los cuatro clips que sujetan la placa de circuito al soporte de plástico.
      • Ten cuidado, ya que el emisor piezoeléctrico seguirá unido al soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Desenchufar la salida de alimentación: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de la placa de circuito impreso principal del Philips Wake-Up HF35xx, Desenchufar la salida de alimentación: paso 11, imagen 2 de 2
      • Desenchufa el conector de alimentación (cables marrón-rojo-naranja-amarillo) de la placa de circuito impreso principal.
      • La placa de circuito impreso principal ya está lista para trabajar en ella, pero ten en cuenta que la antena de FM cuelga de una conexión soldada y puede desprenderse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
hackerb9
Miembro Desde 02/19/16
312 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 1,248
