Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje de la placa de botones, el botón de encendido y el compartimento de la batería del Apple Wireless Keyboard
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si tienes problemas con tu teclado inalámbrico, esta guía te mostrará cómo desmontar el teclado y encontrar el fallo.
Qué necesitas
Herramientas
Aprieta la tapa de plástico mientras aplicas fuerza uniformemente. La placa de la tapa debería salir con bastante facilidad.
Observa el conjunto de clips en el lado largo de la tapa. Presionar en esos puntos permitirá que la tapa salga directamente.
Después de retirar la tapa de plástico, quita el tornillo. Con el teclado apoyado sobre su parte frontal, desbloquea el conector del cable tirando de su lengüeta de bloqueo de plástico negro hacia arriba. Luego, extrae con cuidado el cable de conexión de la lámina del teclado (esto se puede hacer insertando un alfiler resistente debajo del cable y haciendo palanca hacia arriba).
Después de eso, puedes empujar todo el interior en la dirección del botón de encendido y hacia afuera del cuadro del teclado.
Realiza el montaje en el orden inverso: al empujar la pieza interna de nuevo hacia el cuadro, asegúrate de que el cable de plástico de las láminas esté en el lado correcto.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
6Guía Comentarios
I had two corroded batteries firmly welded into the keyboard and I thought it was a goner. I used these instructions to remove the circuit board and give me access to both ends of the battery. A lot of brute force later, both batteries were removed and everything reassembled. Another $70 saved!!!
Similar to Colin’s issue, got at least one battery out, going to drill out the old cap that just won’t come off, then get the last battery out and clean it up and put on a new cap.
Thanks for the help!
My keyboard was "eating” the batteries, I got tired to change it every 2 weeks, so I connected a USB cable to battery connection and I'm powering now via cable with a iphone charger :)
