Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro, Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro, Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 1, imagen 2 de 2
      • Aquí está: la fortaleza impenetrable de píxeles conocida como pantalla Retina.
      • A pesar de nuestra aprensión inicial sobre desmontar una pieza de equipo tan impresionante (y cara), tenemos mucha curiosidad por ver por nosotros mismos cómo Apple se las arregló para comprimir más que un televisor de alta definición completo dentro de una pantalla de 15".
      • A primera vista, parece un ensamblaje de pantalla de MacBook Pro normal con un bisel más delgado y sin logotipo en la parte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 2, imagen 1 de 1
      • ¿Nos llamarías locos si te dijéramos que el ensamblaje de pantalla del último MacBook Pro tiene el mismo tamaño que el de su predecesor?
      • Nos has pillado; hemos mentido. La nueva pantalla es, en realidad, una fracción de milímetro más pequeña que la antigua. ¡Qué bien!
      • En su punto más grueso, el ensamblaje de pantalla tiene un poco más de 7 mm de grosor, y llega a poco más de 3 mm en los bordes.
      • Lo sorprendente es que los ingenieros de Apple lograron meter cuatro veces los píxeles del anterior MacBook Pro de 15" en un ensamblaje de pantalla que es (casi) del mismo tamaño.
      • El gran ahorro aquí es el peso, no el grosor. La pantalla Retina pesa 673 gramos, mientras que una pantalla estándar de MacBook Pro de 15" pesa 908 gramos. ¡Eso es un ahorro de peso sólido del 25 %!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 3, imagen 2 de 2
      • El desmontaje comienza de forma bastante rutinaria. Como en la mayoría de los portátiles Apple, la tapa de la bisagra se puede abrir con bastante facilidad usando una herramienta de apertura.
      • Pero las diferencias empiezan a aparecer tan pronto como se quita la tapa de la bisagra. La serie de antenas que hay debajo de la tapa de la bisagra parece mucho más compleja que en generaciones anteriores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 4, imagen 2 de 2
      • La bisagra de la pantalla izquierda sale sin problemas, pero buena suerte al separarla del cable de pantalla.
      • Los dispositivos con cables que pasan a través de las bisagras pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Sin embargo, nada de eso será un problema con esta máquina, ya que la bisagra de la pantalla está prácticamente sellada de fábrica. En lugar de enrutar el cable debajo de un retenedor de cables —como se hace en los MacBook Pro que no son Retina—, simplemente tienes que sustituir el cable y la bisagra juntos.
      • No pienses que las personas que diseñaron esta máquina solo quieren fastidiarte. Enrutar los cables a través de la bisagra es una forma de ahorrar espacio y peso en el portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 5, imagen 2 de 2
      • En la esquina opuesta encontramos otra bisagra que mantiene cautivos el cable de antena y los cables de FaceTime.
      • De nuevo, si necesitas sustituir estos cables, la bisagra también tendrá que quitarse. Eso quizás no sea tan malo, pero tener que sustituir todos esos cables solo porque una bisagra se rompe no sería lo ideal.
      • Las marcas en la placa inversora dicen LP154WT1 (SJ) (A1) GD. Dado que la placa está soldada al resto de la pantalla, parece ser una pantalla fabricada por LG Display.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 6, imagen 3 de 3
      • Las cosas vuelven a ser un poco más familiares a medida que empezamos a retirar la junta de goma del panel de visualización.
      • Nos sorprendió gratamente encontrar tornillos Phillips sujetando el panel de visualización Retina. Si estás intentando reparar tu panel de visualización Retina y has llegado hasta aquí, te has ganado el derecho a dejar tus puntas Pentalobe y Torx y desempolvar tus destornilladores Phillips.
      • El espacio de 1 mm entre el panel de aluminio y las capas LCD puede no parecer muy grande, pero para el polvo y los residuos es un agujero enorme.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 7, imagen 3 de 3
      • P: ¿Qué ocurre cuando le entregas una revolucionaria pantalla de portátil a un grupo de técnicos cuidadosos y altamente capacitados?
      • R: La rompen.
      • Fuimos lo más cuidadosos posible, pero el cristal de la pantalla Retina es demasiado frágil.
      • Entonces, ¿qué tan mal la rompimos? Bueno, tras una inspección más detallada, notamos dos líneas muy claras que recorren el perímetro de la pantalla; la interior estaba llena de pequeñas burbujas.
      • ¿Podrían ser los cristales líquidos (LC) de nuestra pantalla LCD?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 8, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      iFixit 6 Inch Metal Ruler
      $2.95
      • Una vez que aceptamos el hecho de que destrozar el panel frontal del panel de visualización era la única forma de sacarlo, cogimos la herramienta más fina que pudimos encontrar —una regla de 6" de iFixit— y empezamos a levantar.
      • Con la parte superior y los laterales del panel de visualización liberados, pudimos deslizar los restos destrozados fuera del ensamblaje de pantalla.
      • Había dos tiras de adhesivo delgadas debajo del cristal que lo mantenían en su lugar, con un patrón que coincidía casi exactamente con nuestro rastro de burbujas.
      • Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Si quieres una pantalla de portátil de clase mundial que no ocupe mucho espacio, no esperes poder sacarla y volverla a colocar a voluntad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desafortunadamente, la pantalla Retina no es tan impresionante cuando está golpeada y rota, pero sigue siendo impresionantemente delgada.
      • Las capas pegadas tienen un grosor aproximado de 1.5 mm, y eso incluye las placas metálicas de montaje.
      • Necesitamos aclarar esto antes de continuar con el desmontaje; Apple no diseñó ni construyó un panel LCD de 1.5 mm de grosor. Sin embargo, hicieron algo excepcional con el diseño de esta pantalla: en lugar de colocar un panel LCD tipo sándwich entre una carcasa trasera y un cristal frontal, utilizaron la propia carcasa de aluminio como el cuadro para el panel LCD y usaron el LCD "como" el cristal frontal.
      • En resumen: el ensamblaje de pantalla completo es un panel LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 10, imagen 2 de 2
      • ¡Por fin! Con el LCD quitado, podemos retirar los cables de la antena y de FaceTime del ensamblaje de pantalla.
      • El cable de la cámara está guiado a lo largo del borde exterior del ensamblaje de pantalla, lo que hace que su sustitución sea muy difícil y costosa. Afortunadamente, las cámaras fallan con muy poca frecuencia, si es que fallan.
      • Si la cámara FaceTime estuviera colocada en la parte inferior de la pantalla, probablemente sería mucho más fácil de sustituir, pero nos preguntamos qué tipo de efectos secundarios extraños causaría eso.
      • Aviso legal: iFixit no cree que la cámara FaceTime deba colocarse en la parte inferior del ensamblaje de pantalla. Es una idea absurda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 11, imagen 3 de 3
      • iSight, uSight, a todos nos dan ganas de suspirar con esos chistes malos. De todas formas, la iSight es cosa del pasado. Este MacBook Pro tiene una cámara FaceTime, lo que te permite hacer videollamadas con tu abuela en Full HD.
      • La placa de la cámara sale con bastante facilidad, teniendo en cuenta el trabajo que costó llegar hasta aquí.
      • La cámara se conecta con el resto del ordenador a través del circuito integrado de interfaz de cámara USB Vimicro VC0358.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 12, imagen 2 de 2
      • Debajo de la capa superior del LCD, encontramos una serie de películas y hojas que manipulan la luz antes de enviarla al ojo del usuario.
      • Advertencia: la explicación que estamos a punto de dar está dolorosamente resumida. Si quieres una versión fácil de entender sobre cómo funcionan los LCD, mira el Desmontaje de un monitor LCD de «Bill the Engineer Guy».
      • Las películas difusoras y de prisma distribuyen la luz de forma uniforme para crear una retroiluminación pareja para el panel de visualización. Una hoja polarizadora fija trabaja entonces en conjunto con los cristales líquidos para bloquear o permitir el paso de luz para cada píxel, todos y cada uno de los más de 5 millones de ellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 13, imagen 3 de 3
      iSesamo Opening Tool
      $10.99
      • La placa guía de luz se mantiene sujeta mediante una pequeña tira de adhesivo ligero, nada que ver con lo que vimos antes.
      • Por precaución, procedimos muy lentamente con nuestra herramienta de apertura iSesamo modificada y retiramos la placa.
      • La retroiluminación rebota a través de la placa debido a la reflexión interna total hasta que llega a uno de esos diminutos puntos, lo cual envía la luz hacia arriba y hacia afuera por la parte frontal de la placa.
      • Por cierto, la tercera imagen es de la cuadrícula que se encuentra en la placa de plástico transparente que se está retirando en la segunda imagen. Tuvimos que retocarla un poco con Photoshop para que la cuadrícula fuera visible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 14, imagen 3 de 3
      • La sencilla hoja de papel blanco sirve como fondo uniforme para la retroiluminación de la pantalla LCD.
      • ¿Qué más usarías para iluminar una pantalla con retroiluminación LED? ¡LED, por supuesto!
      • Una tira de 48 LED en la parte inferior del ensamblaje de pantalla proporciona toda la luz que necesita tu pantalla Retina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 15, imagen 2 de 2
      • No hay una razón de peso para quitar la espuma del interior de la carcasa trasera, pero como esto es un desmontaje, lo vamos a hacer.
      • Sospechamos que la espuma está ahí para proporcionar una superficie plana y uniforme sobre la que se apoye el cristal de la pantalla LCD. Pero hay una cosa que sí sabemos sobre ella: es extremadamente adhesiva.
      • El borde inferior de la carcasa tiene dos características que nos parecieron bastante interesantes: un código de matriz de datos «grabado con láser» y una ingeniosa disposición de muescas redondas.
      • Tras una inspección más detallada y con la ayuda de algunos lectores perspicaces, parece que esos puntos forman el patrón de un glider (planeador) del Juego de la vida de Conway, el símbolo universal de los hackers.
      • ¿Y ese sexto punto a la derecha? Al parecer, si colocaras ese punto mientras juegas, llevaría al planeador a un estado de muerte. ¿Está Apple tratando de enviarnos un mensaje?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje de la pantalla Retina del MacBook Pro: paso 16, imagen 1 de 1
      • Y ahí lo tienes, el monitor Retina del nuevo MacBook Pro.
      • Normalmente te proporcionaríamos una puntuación de reparabilidad en este punto, pero dado que esta pantalla forma parte de otro dispositivo, eso no resulta apropiado.
      • Lo que sí podemos decirte es que si algo del ensamblaje de pantalla se rompe, tendrás que sustituirlo por completo. Será más caro que simplemente sustituir la pantalla LCD dentro de un MacBook Pro normal, pero también hará que la decisión (de si sustituir solo la pantalla LCD o el ensamblaje de pantalla completo) sea muy sencilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
29Guía Comentarios
I'm the president of Ophthalmology Interest Group at my medical school, and I always spelled "Ophthalmologist" wrong before this year. It has an L in the middle of it! In the first paragraph of this guide, there is a mess up of the spelling.
Krupa - Contestar Compartir
Any idea who actually manufactures the panel?
Chris McFaul - Contestar Compartir
So how does the logo get lit when the laptop is on, if it is sitting behing that foam sheet.....?
Spiros - Contestar Compartir
Look at step 15, and you'll see that the foam is cut out for the logo.
cityzen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 249
Todo El Tiempo: 457,265
