Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Fisher Price Laugh and Learn Around the Town, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], Descripción general: paso 1, imagen 1 de 1
    • La mesa tiene 4 regiones de juego diferentes: la casa del cachorro, el mercado, el zoológico y la granja.
    • También tiene el teléfono. Diseñado para llamar a Puppy y sus amigos.
  2. Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], Separar las patas: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], Separar las patas: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], Separar las patas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Se quitaron las 4 patas
    • Cada pata tiene un clip gigante que la mantiene en su lugar. Hay una pestaña ordenada para separarla de la mesa (ver imágenes)
  3. Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], Las baterias: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], Las baterias: paso 3, imagen 2 de 2
    • "Laugh and Learn" funciona con 3 pilas AA
    • Dependiendo del uso y del tipo de batería, ofrecen entre 3 y 24 meses de diversión.
    • El compartimiento de la batería tiene una junta para proteger las baterías del agua (u otros líquidos), muy atento por parte de un usuario típico.
  4. Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], Mirando adentro: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], Mirando adentro: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], Mirando adentro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Después de desatornillar 16 tornillos finalmente podemos levantar la parte inferior.
    • ¡Pero ten cuidado! Hay un cable que va desde el interruptor de encendido/apagado que se debe desconectar antes de retirarlo por completo.
    • El conector del cable del interruptor de encendido/apagado.
  5. Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], El tablero principal: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], El tablero principal: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], El tablero principal: paso 5, imagen 3 de 3
    • ¡Nos encanta el diseño modular!
    • El lado interno de la placa principal presenta:
    • Conjunto de ventilador de 60 mm con un solo tubo de calor y un radiador pequeño
    • Etiqueta de autenticidad
    • Ranura mini PCIe para comunicación inalámbrica
    • Ranura de RAM DDR3, para almacenar en búfer los efectos de audio.
    • En la parte frontal hay una pequeña batería, que probablemente se usa para hacer una copia de seguridad de la configuración de idioma.
  6. Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], más detalles: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], más detalles: paso 6, imagen 2 de 2
    • Después de retirar el conjunto de disipador de calor y ventilador, se revela la CPU.
    • CPU Intel i3-4005U, con 2 núcleos (4 subprocesos) que funcionan a 1,7 GHz y gráficos HD4400 integrados, que ofrece una experiencia realista de animales en movimiento y hablando y proporciona una respuesta rápida para cada botón presionado en el dispositivo.
    • La CPU está soldada a la placa, por lo que no hay posibles actualizaciones aquí.
    • La conexión inalámbrica funciona con Qualcomm Atheros QCWB335 2.4GHz SB 1x1 Wi-Fi + BT 4.0
    • Este es el modelo de mediados de 2016. Hoy en día, mPCIe está obsoleto, ya que todos los principales proveedores utilizan el factor de forma M.2.
  7. Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], El teléfono: paso 7, imagen 1 de 1
    • Este es un modelo estándar utilizado para reír y aprender. Por motivos de privacidad, este teléfono no tiene cámaras. Especificaciones principales:
    • Android 6 (malvavisco)
    • Pantalla de papel electrónico de 3,5". Nuestro equipo quedó sorprendido por la calidad: ¡realmente parece una pegatina de papel!
    • 2 botones: inicio y regreso
    • Conjunto de chips de la serie Snapdragon 600 con módem 3G
  8. Desmontaje de la mesa Fisher Price Laugh and Learn [April Fools ...], Resumen: paso 8, imagen 1 de 1
    • El dispositivo está construido firmemente y es fácil de desmontar/reparar. El único inconveniente es la CPU soldada.
    • Si nos preguntaran sobre la puntuación de reparabilidad, la respuesta es 17
    • ¡Gracias por leer este desmontaje!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Forest
Miembro Desde 11/17/16
502 Reputación
3 Guías creadas
12 comentarios
Do you think you folks will be doing a Teardown for the rev. 2 logicboard? The Xeon’s cooling system looks like it’s permanently sealed shut (non-refillable) and I can’t figure out how to remove the GPS antennae
placebomessiah - Contestar
Do you think it world be possible to pop the piano keys off to clean them underneath? My 1/red button is sticky and wears the batteries out really quickly
Catherine The Cool Mom - Contestar
Yes, it is possible. Switch the toy OFF. You need a long phillips screwdriver to reach all the 16 screws on the bottom. Disconnect the power wire when you lift the plastic - see photo in Step 4. Then carefully unscrew the little green board (see Step 5, on the right) and you’ll be able to remove and clean the buttons. Placing the buttons back might be a bit tricky. Good luck!
That was actually the reason why I took it apart - my kid was drooling on the piano and half of the keys stopped working :)
Forest -
Hi would someone be able to help me. The farm house door is not closing, spring came out so I've opened all up got the farm house out and I put everything together but I haven't got a clue where 2 springs are supposed to go.
dajanitta - Contestar
Do you think it's possible to repair the light? I opened it looking for a Christmas tree light type bulb to replace and found a soldered led light. Not sure how to fix that.
Rachel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 5,346
