Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Retirada de la lente en caso de anillos rígidos, polvo en las lentes o presencia de hongos.
Asegúrate de tomar una multitud de fotos y marcar en qué posición estaba el objetivo antes de retirarlo.
El revestimiento de cuero sintético aparece retirado en esta foto. No hay tornillos ocultos debajo y solo es recomendable retirarlo si ya está suelto o sucio.
La parte frontal de la cámara está dividida en 2 partes: el objetivo en la parte delantera y el obturador detrás de él.
El obturador está detrás del objetivo y no es visible desde el exterior.
Primero es necesario retirar el objetivo. Esto se hace desenroscando los 2 tornillos prisioneros en el lateral del objetivo con un destornillador de cabeza plana de 0.9 mm. Se encuentran en el anillo de enfoque del objetivo.
Nota importante: Estos tornillos son diminutos y no querrás perderlos. Puedes desenroscarlos solo un poco para eliminar la tensión y el agarre que tienen. No es necesario quitarlos por completo para retirar la primera parte del objetivo.
La foto muestra la primera parte que se retirará.
Hice una pequeña marca en el anillo interior de latón y en la parte inferior del anillo de enfoque para asegurarme de colocarlo de nuevo en el lugar correcto. Te aconsejo que lo quites mientras está en el enfoque infinito. Eso fue lo más fácil de volver a encontrar si también desatornillas el anillo de enfoque central (real) para volver a engrasarlo.
La última imagen también muestra los 3 tornillos de latón largos que, básicamente, mantienen todas las demás piezas en su lugar. Asegúrate de quitar pieza por pieza y no todo lo que esté suelto a la vez.
Cuando hice el desmontaje me equivoqué y coloqué las cosas en el orden incorrecto. Asegúrate de tenerlo todo en el orden correcto.
El cual es (desde la primera pieza retirada hasta la última): anillo de enfoque exterior, tapa de latón, anillo negro con diamante, grupo de lentes, anillo de apertura, anillo (debe estar engrasado), placa de identificación de Kodak, cubierta de papel inferior.
Deberías obtener esto.
Desde aquí, puedes desatornillar los 4 tornillos de las esquinas para acceder al mecanismo del obturador o centrarte en el grupo de lentes para limpiar el polvo o posibles hongos.
El reensamblaje es mucho más difícil que el desmontaje, ¡así que ten cuidado! ¡Y toma buenas fotos!
Tampoco hay necesidad de preocuparse por la posición del anillo de apertura, solo hay una forma en la que puede encajar de vuelta a través de una ranura.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Asegúrate de hacer fotos durante todo el proceso. «Ya me acordaré de cómo iba» no será suficiente.
Una persona más ha completado esta guía.
1Guía Comentario
tengo una sony cybershot modelo DSC-H300con sintomas de hongo en el lente, sabras de alguna manera de acceder a limparlo?
