Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje de la cubierta frontal de la cámara Canon PowerShot SD800 IS
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la cubierta frontal de la cámara Canon PowerShot SD800 IS, Tapa tracera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire un tornillo de 2,25 mm de la parte inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Desmontaje de la cubierta frontal de la cámara Canon PowerShot SD800 IS: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos de 2,25 mm del lado derecho mirando desde el frente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Desmontaje de la cubierta frontal de la cámara Canon PowerShot SD800 IS: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire un tornillo de 4,7 mm del lado con la salida Av.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Desmontaje de la cubierta frontal de la cámara Canon PowerShot SD800 IS: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire la cubierta trasera.
    • La tapa trasera suele atascarse en la esquina superior (cerca de la ruleta de modos) debido a un clip metálico. Muévela de lado a lado al sacarla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Desmontaje de la cubierta frontal de la cámara Canon PowerShot SD800 IS, Cubierta frontal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 3,9 mm de la carcasa AV en el lado izquierdo de la parte frontal de la cámara.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Desmontaje de la cubierta frontal de la cámara Canon PowerShot SD800 IS: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira un tornillo de 2,25 mm de la parte inferior de la cámara.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Desmontaje de la cubierta frontal de la cámara Canon PowerShot SD800 IS: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
Miembros de 5
13 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,924
