Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom
Qué necesitas
    1. Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom, Cámara: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom, Cámara: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom, Cámara: paso 1, imagen 3 de 3
      • Cámara
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom: paso 2, imagen 3 de 3
      • Empuja y abre
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta un comentario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom: paso 4, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de la cámara Vtech Kidizoom: paso 5, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en el orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
olixcomtest
Miembro Desde 11/06/16
377 Reputación
1 Guía escrita
5Guía Comentarios
In the very first step be aware that the you just need to remove the paper ring. In the photo above this is pink and on mine it was orange.
I made the mistake of thinking I had to use some force with a screwdriver, to remove the ring on the front, which resulted in me scratching the chrome ring.
Once you have removed the paper ring, you can see the screws (or they may be under the left over sticky backing to the paper but are easy to find).
These photos were extremely helpful and I was able to repair the camera.
The problem with mine, was that it would not switch on. We replaced the batteries, but still no good.
After using the above photos, I opened the camera and discovered that one of the two cables to one of the battery holders, had come loose.
In the process of resoldering the broken cable, the second battery cable also came off … mainly due to the use of VERY thin wire and minimum solder.
Anyway, the camera is now working again and my son is very happy.
Chris - Contestar Compartir
Thank you! It worked great with the Kidizoom Touch 5.0, Same principle. The Trigger was Stuck and with your instruction i was able to Open and fix it!
Flo - Contestar Compartir
Thanks! I had the newer Kidzoom touch 5.0 model. It works similar but after the same principle: First remove the camera objective ring. I could repair the (mechanical) damage…
Klausklaus - Contestar Compartir
Thanks a lot, also in my case the trigger button of the kidizoom touch 5.0 was stuck. I followed the instruction and was able to fix it. Thereby I scratched a bit the silver ring. This may could be prevented if the locator of the notches are known/considered while trying to remove the outer ring.
DAVID - Contestar Compartir
Hi, has anyone any experience of taking the Vtech Kidizoom Action Cam HD apart mine charges but will not switch on (loose wire i suspect) but i can't see how to disassemble. Cheers Alan.
Alan Mitchell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 81
Ultimos 30 días: 370
Todo El Tiempo: 20,201
