Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Un problema común con los poderosos ratones es que la suciedad entra en el ensamblaje de la bola de desplazamiento y hará que el desplazamiento sea extremadamente molesto. Hay otras soluciones como lavar la bola con alcohol isopropílico y usar esto para limpiar los rodillos, pero me pareció mucho más efectivo atacar el problema desde la raíz. Supongo que esta guía funcionaría libremente para la versión USB, aunque no lo he intentado.
Qué necesitas
Antes de desarmar el mouse, primero intenta frotar la bola del mouse con un cepillo de dientes y alcohol isopropílico. Asegúrate de colocar las cerdas entre la bola y la carcasa, ya que esto ayudará a eliminar la suciedad y el polvo que obstruyen los rodillos en el interior.
También puedes intentar soplar en el "agujero de la bola" con una lata de aire comprimido.
Comienza volteando el mouse, como se muestra.
Retira el panel inferior empujando el pestillo de liberación hacia abajo y hacia la izquierda.
Es posible que debas hacer palanca en el borde del panel inferior en el área indicada.
Retira las baterías.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
141 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
49 comentarios
Confirmed: these instructions work just fine for the usb version. The ribbon cable connectors are positioned slightly differently, but otherwise, exactly the same process. My usb mighty mouse is now like brand new. Thanks.
thanks, it worked perfectly.
Great guide. I followed it and re-assembled my wireless mighty mouse, only problem though, now the ball only scrolls up. When I scroll up, down, left, or right, the page scrolls upwards in all cases. Any tips?
