Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Xbox, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje de la Xbox, Retirada de la carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la Xbox para ver los códigos de barras. Quita las almohadillas negras. Raspa también alrededor de las pegatinas para encontrar los tornillos; hay un total de seis, dos de los cuales se encuentran bajo las pegatinas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la Xbox, La parte superior: paso 2, imagen 1 de 1
      • (Esta foto no es mía, es de otro iFixit y usaré 5 fotos de ellos ya que no pude encontrar las que tomé)
      • Cuando quites los tornillos, usa el spudger para abrirla buscando una grieta que rodea toda la Xbox
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la Xbox, Extracción de la unidad de disco (parte 1): paso 3, imagen 1 de 1
      • (Esta foto no es mía, es de otra guía de iFixit y usaré 5 fotos de ellos ya que no pude encontrar las que tomé)
      • Después de retirar la parte superior, verás todos los circuitos.
      • Mira a tu alrededor y encontrarás 3 tornillos que sujetan la unidad de disco; quítalos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la Xbox, Extracción de la unidad de disco pt2: paso 4, imagen 1 de 1
      • Cuando hagas eso, simplemente quita la unidad de disco; dependiendo de lo que intentes reparar, solo desenchufa el cableado que va hacia ella y apártala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de la Xbox, Extracción de la unidad de disco: paso 5, imagen 1 de 1
      • (Esta foto no es mía, es de otro usuario de iFixit y usaré 5 fotos de ellos ya que no pude encontrar las que tomé)
      • Desenchufe cualquier cableado que parezca sobresalir y luego extraiga la unidad de disco, la cual debería salir simplemente.
      • Lo mismo si no es tu objetivo, simplemente déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de la Xbox, La cinta: paso 6, imagen 1 de 1
      • El resto son mis imágenes
      • Retira la cinta con cuidado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de la Xbox, El cableado arcoíris: paso 7, imagen 1 de 1
      • En algún lugar de la placa madre habrá cables multicolor que están juntos; simplemente desenchúfalos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de la Xbox, Extracción de los transformadores: paso 8, imagen 1 de 1
      • A la izquierda del cable Rainbow hay muchos transformadores que tendremos que extraer.
      • Habrá tornillos que lo sujetan, así que solo busca alrededor de los transformadores.
      • Desconecta cualquier cableado que esté conectado a ellos antes de levantarlos.
      • Apártalo a un lado si no es lo que buscas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de la Xbox, La placa madre: paso 9, imagen 1 de 1
      • Una vez que los transformadores hayan desaparecido, busca alrededor de la placa madre, que debería ser el último componente electrónico que queda.
      • También habrá tornillos por ahí; cuando los encuentres, desatorníllalos y todo lo que tienes que hacer ahora es retirar con cuidado la placa madre.
      • Entonces habrás terminado de extraer la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Justin Moreno
Miembro Desde 11/08/16
219 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
you forgot to mention the fan shroud, which, if i remember correctly is a bit tricky to remove
pantsaremyfriend - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 9,011
