Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Sony ZV-E10, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Ubicación de los tornillos: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Ubicación de los tornillos: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Ubicación de los tornillos: paso 1, imagen 3 de 3
      • Localiza y retira estos pernos (hay un total de 12 tornillos)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Apertura y separación de la cubierta: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Apertura y separación de la cubierta: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Apertura y separación de la cubierta: paso 2, imagen 3 de 3
      • Tras abrir la cubierta del cuerpo, tira suavemente de este cable flexible (el que está rodeado por el círculo amarillo)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Cubierta de los auriculares: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Cubierta de los auriculares: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Cubierta de los auriculares: paso 3, imagen 3 de 3
      • En la parte inferior izquierda, retira estos 2 tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillos de la placa metálica: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillos de la placa metálica: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retira los 4 tornillos de esta placa metálica (recuerda la posición de los tornillos, ya que uno de ellos tiene un tamaño diferente)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Desconexión del cable flexible: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Desconexión del cable flexible: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Desconexión del cable flexible: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira suavemente de estos cables (en el recuadro rojo). ¡Ten cuidado al tirar de los otros cables! (los amarillos), ya que tienen bloqueos y podrías dañar el cable si tiras de él directamente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillo y cable adicionales: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillo y cable adicionales: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillo y cable adicionales: paso 6, imagen 3 de 3
      • En la parte inferior y superior derecha de la placa, hay un tornillo y un cable adicionales que debes retirar y desconectar
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Otra cubierta de placa metálica: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Otra cubierta de placa metálica: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Otra cubierta de placa metálica: paso 7, imagen 3 de 3
      • Tras retirar la placa madre en el paso 6, quita estos 5 tornillos (recuerda de nuevo la ubicación de cada tornillo, ya que tienen distintos tamaños). Además, hay otro cable flexible que debes tirar con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillos del compartimento de la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillos del compartimento de la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillos del compartimento de la batería: paso 8, imagen 3 de 3
      • Después de haber retirado la cubierta de metal del paso 7, retira estos 2 tornillos. Uno se encuentra dentro del compartimento de la batería (inserta tu destornillador Phillips en este orificio hacia donde señalan las flechas). El otro tornillo se encuentra en la cara lateral derecha del compartimento de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillos de la cubierta superior: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillos de la cubierta superior: paso 9, imagen 2 de 2
      • Ahora de vuelta en esta parte. Localiza y retira estos tornillos para desmontar o quitar la cubierta superior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillos de la tapa de la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Tornillos de la tapa de la batería: paso 10, imagen 2 de 2
      • Ahora, localiza y retira estos tornillos (localiza especialmente el tornillo pequeño rodeado con un círculo, ya que es un poco difícil de ver)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Cable flexible del compartimento de la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Cable flexible del compartimento de la batería: paso 11, imagen 2 de 2
      • Antes de retirar la tapa de la batería y el compartimento, tira suavemente primero de este cable flexible que conecta la ranura para tarjetas SD
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Extracción de la puerta y el compartimento de la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, Extracción de la puerta y el compartimento de la batería: paso 12, imagen 2 de 2
      • Ahora, retira con cuidado el compartimento de la batería y la puerta de la batería de la cámara. Ten cuidado al retirar la puerta y el compartimento de la batería —están conectados entre sí por un cable flexible, por lo que no querrás romperlo—.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD: paso 13, imagen 2 de 2
      • Localiza y retira este último tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, El final: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Sony ZV-E10 para acceder a la ranura de la tarjeta SD, El final: paso 14, imagen 2 de 2
      • Y felicidades, has extraído correctamente la ranura para tarjeta SD de la carcasa
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Jomar Macasero
Miembro Desde 11/10/25
244 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
Interesting! Mine doesn't read SD cards but I never got around to replacig the reader as I assumed it required soldering. Going to have ro dig it out!
NathyB - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 268
Todo El Tiempo: 1,502
