Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Necesitaba convertir mi cámara a espectro completo, así que me puse a ello. Dado que es necesario desmontar gran parte de la cámara para llegar al filtro, he publicado esto como una guía de desmontaje, la cual puede ser ampliada por otros miembros de la comunidad. También se muestra la extracción de la unidad de estabilización, aunque no es necesaria para la extracción del filtro.
Qué necesitas
Foto 1: Retira el tornillo de 7 mm (rojo) en el lado derecho de la empuñadura, así como el tornillo de 4 mm (naranja) debajo de la tapa del compartimento de la tarjeta SD.
Foto 2: Retira el tornillo de 4 mm en el lado izquierdo de la cámara (rojo) por encima de la bisagra de la pantalla LCD, así como el tornillo de 4 mm por encima del puerto USB (naranja).
Foto 3: Retira todos los tornillos de 5 mm rodeados en rojo, así como el tornillo de 4 mm (naranja) y otro tornillo de 5 mm roscado con una rosca más ancha (amarillo).
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Spudger$4.99
Foto 1: Quita los dos tornillos de 2 mm debajo de la copa del visor
A continuación, retira la copa del visor desde abajo con un spudger resistente.
Foto 2: Quita los dos tornillos de 6 mm (rojos) y los dos tornillos de 4 mm de la placa metálica que sujeta el panel trasero contra el visor.
Foto 1: Puedes empezar a levantar la esquina de goma del reposapulgares cerca del dial de control trasero.
Foto 2: Levanta el reposapulgares con las uñas o con un spudger.
Foto 1: retira el tornillo de 5 mm marcado en el recuadro rojo
Foto 2: un último tornillo de 5 mm se encuentra debajo de la empuñadura de goma cerca de la base de la cámara
Foto 3: ahora puedes retirar la carcasa trasera
Foto 1: Desconecta todos los cables planos visibles, retira los dos tornillos de 3 mm (rojo) en el lado izquierdo de la placa de circuito impreso y los dos tornillos de 5 mm (naranja) en el lado derecho de la placa de circuito impreso
Foto 2: Vista con los cuatro tornillos y los 11 cables planos desconectados
Foto 3: Tira de la placa de circuito impreso principal hacia la esquina inferior derecha
Foto 1: Placa de circuito impreso principal
Foto 2: Blindaje metálico
Foto 1: Quita el tornillo de 4 mm que hay debajo de la goma situada bajo la orejeta de la correa izquierda
Foto 2: Quita el otro tornillo de 4 mm que hay debajo de la goma situada bajo el logotipo G
Foto 3: Quita el tornillo de 7 mm que hay debajo de la goma situada bajo el botón de liberar el obturador
Foto 1: Quita el tornillo de 3 mm que limita el movimiento de la bisagra del flash.
Foto 2: Ahora, sujeta el flash hacia atrás para acceder a un tornillo dentro de la carcasa del flash.
Foto 3: El panel superior ya se puede retirar tirando de él hacia arriba.
Foto 1: Quita el tornillo de 4 mm que sujeta la placa de plástico sobre las baterías del flash
Foto 2: Quita el tornillo de 5 mm que sujeta la placa de plástico
Foto 3: el resto del ensamblaje de flash puede retirarse ahora
Foto 1: Quita el tornillo de 3 mm en la esquina inferior izquierda
Foto 2: Quita el tornillo de 2 mm en la esquina superior izquierda
Foto 3: Ya puedes extraer la placa metálica
Foto 1: Toma una fotografía de la posición del conjunto del sensor en relación con la protuberancia metálica
Foto 2: retira tres tornillos de 7 mm que sujetan el conjunto del sensor a la placa frontal de aleación de magnesio (uno está oculto detrás del cable plano)
Por último, extrae el conjunto del sensor
Se agradece más información sobre el desmontaje
Foto 1: Quita los tres tornillos marcados en rojo
Foto 3: levanta la jaula metálica que sujeta los filtros.
Foto 1: Hay una placa de vidrio delgada con un tinte rojizo pegada fuertemente sobre el cuadro de metal. Debajo se encuentra una placa de vidrio azulada gruesa sujeta dentro de un cuadro de goma
Ambos elementos de vidrio filtran la luz infrarroja. Quitar la placa de vidrio rojiza resultó en algo de sensibilidad infrarroja, y quitar la segunda proporciona la mayor parte de la sensibilidad infrarroja
Foto 2: primer plano del filtro azulado
Foto 3: desglose del ensamblaje del filtro azul en orden de capas
Foto 1: Quita los tres tornillos de 4 mm marcados en naranja
Foto 2: Levanta la placa metálica en forma de C y desconecta los dos cables planos
Foto 2: Ahora puedes extraer la placa de circuito impreso del sensor de la unidad de estabilización
Foto 2: Primer plano de las cuentas sujetas dentro del filtro azulado, sobre las cuales descansa la placa de circuito impreso del sensor para moverse libremente.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
7Guía Comentarios
Can i e-mail you?
Fair warning — I bricked my camera following these instructions. Error message is “ please turn camera off and then on again” Only part I wasn’t sure of was to put back the UV filter housing in, which I didn’t because it didn’t want to fit without the filter. Maybe I ripped out a cable or something?
Hello,
N° 12, you forget a screw in the center ! ;)
Thanks for the guide Kevin, was very helpful!
my man, i want to ask you something, the sensor in my g81 is not aligned INSIDE the ibis unit, by that i mean that the ibis is well centred but not the sensor, is there any solutions rather than opening the hell out of my camera to re aligne it ? i can send pictures, thanks
