Introducción
Esta guía se puede utilizar para fines de reparación / restauración.
'NO trabajes con la fuente de alimentación mientras esté enchufada o mientras la luz indicadora blanca / naranja esté encendida. Los condensadores de alto voltaje, mientras están cargados, pueden causarle lesiones graves o la muerte. Ten cuidado durante esta reparación '.
Qué necesitas
Retire la carcasa superior, déle la vuelta y colóquela junto a la carcasa inferior.
Con un cuchillo para manualidades, corte con cuidado el epoxi para liberar el cable. Trabaja despacio y con cuidado. La sustancia espesa y los ángulos incómodos hacen que este sea un proceso un poco tedioso.
Retira los tornillos PH2
Retira los tornillos PH1
Eliminación innecesaria
Desconecta el enchufe del ventilador de enfriamiento
Tira del cable a través
Quita la cinta para sacar el ventilador de su unidad de alojamiento. Esto descubre un tornillo oculto.
Retira 4 tornillos PH0
Retira la placa de la carcasa superior del ventilador
Levanta suavemente el ventilador hacia arriba y sobre el poste.
Información del modelo de ventilador en caso de que necesites buscar nuevas piezas
Los cables +/- de los ventiladores están cubiertos por una fina funda protectora.
Aplica un poco de cinta eléctrica o kaptom para parchearlo si es necesario.
Retira la placa de circuito impreso (PCB) de la carcasa inferior y colócala boca abajo
Para eliminarlo de forma rápida y segura, sugiero usar ChipQuik en los 2 orificios pasantes de un solo lado. Alternativamente, puedes usar una mecha de soldadura
Para volver a montar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
