Introducción
En este desmontaje, abrimos una Wii a la placa lógica. No podría haber hecho esto sin la ayuda de mi novia, Elizabeth.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables externos de la consola Wii.
Reúne todas las herramientas.
Retira todos los tornillos de la caja.
Varios tornillos de caja requieren un destornillador Tri-Wing.
El siguiente paso tiene más imágenes de cómo quitar los pies de goma y los tornillos debajo. Los pies y las cubiertas para tornillos son autoadhesivos, pero no todos los pies o cubiertas para tornillos tienen un tornillo.
Levantamos la tapa de la unidad óptica quitando los seis tornillos Phillips #00. Todos ellos están etiquetados en la imagen anterior.
Hay un montón de piezas en la unidad óptica, pero no hay nada muy elegante en esta unidad en comparación con otras unidades de carga por ranura, por lo que no la desarmé por completo. También hay un montón de engranajes y palancas con los que no quería lidiar.
Retira todos los tornillos de la cubierta de la placa lógica. Dos están empotrados en el medio; otros están a lo largo del borde. Más se volverán visibles a medida que se eliminen otras partes. ¡Es como un juego! Puedes comenzar con los tornillos que sujetan las piezas de plástico negro, pero yo comencé con las más visibles y fui desde allí.
Hay dos cables (que se muestran en la tercera imagen) que salen de la placa lógica y están conectados a las antenas Wi-Fi. Estos son delicados. No los rompas.
Si tu destornillador no está magnetizado, necesitarás un imán para sacar algunos de los tornillos incrustados. Puedes sostener un imán contra el eje de tu destornillador para magnetizarlo temporalmente.
Una vez que hayas sacado todos los tornillos, puedes comenzar a quitar la carcasa negra.
Con las cubiertas de plástico negro quitadas, podemos ver todos los orificios de los tornillos. La mayoría de los tornillos ya se han quitado, pero una vez que se hayan quitado el resto, puedes levantar la tapa de la placa lógica.
Ten en cuenta que al menos una parte está acolchada térmicamente en la cubierta de la placa lógica. Es posible que tengas que reemplazar esta almohadilla térmica, pero yo no lo hice. Simplemente los volví a juntar. ¡Oh bien!
Retira los tornillos restantes en la cubierta de la placa lógica.
Nos detuvimos ahí.
Un molde para muffins funcionó muy bien para organizar todos los tornillos.
Volver a armar la Wii tomó solo media hora y funciona perfectamente. Mejoramos el diseño de Nintendo con tres o cuatro tornillos y una tuerca cuadrada, pero empeoramos su diseño con un trozo de cinta adhesiva (para sujetar la batería de la bios).
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30 comentarios
I was kinda hoping you would take apart the optical drive assembly, you said there is "nothing fancy" about it, but since Nintendo designed this drive to be able to take the "mini" discs from GameCube, they have to work out a mechanism to center the disc before loading it onto the motor, hence "a ton of gear and levers" and that's the exact thing I actually wanted to see, I really wanted to know how they made it work..
:P
Maybe I can make a guide for you with it like that. I plan to replace the Hard Drive in my wii so ill make a guide.
@zeldaawesome It is not a hard drive, it is NAND. In fact, that’s about as far away from a hard drive as you can get.
Xu Xian -
I have a dud drive, so i might just do this.
Nice guide. I have one suggestion and one comment to add.
Suggestion: a different color circle in the pictures for the Tri tip screws would speed up re-installation.
Comment: the extra square nut holds in the BIOS battery cover which is quite inconvenient to discover as it is the last screw you reinstall.
