Introducción
Desmontaje de la NES. Utiliza esta guía para aprender a abrir el sistema y sustituir elementos como el conector de 72 patillas, los puertos/botones del mando y los plásticos.
Qué necesitas
Retira los seis tornillos Phillips de 13,25 mm de la parte inferior del sistema.
Una vez retirados todos los tornillos, basta con levantar la mitad inferior para separarla de la carcasa superior.
Retira siete tornillos Phillips de 13,25 mm alrededor del perímetro de la pantalla RF.
Levanta el escudo de RF y sepáralo del sistema y déjelo a un lado.
Retira los cuatro tornillos Phillips de 13,25 mm de las cuatro esquinas de la bandeja de cartuchos.
Retira los dos tornillos Phillips de 17,25 mm de la parte superior de la bandeja de cartuchos.
Una vez libre, deslice la bandeja de cartuchos hacia ti y, a continuación, levántala ligeramente por la parte delantera para extraerla.
Retira tres tornillos Phillips de 13,25 mm para liberar la placa base de la carcasa inferior.
Levanta con cuidado la placa base y dale la vuelta para encontrar las conexiones por cable.
Desconecta las conexiones por cable de la placa base.
Jugador 1 (Cables más cortos)
Jugador 2 (Cables más largos)
Botones de encendido/reinicio
El escudo RF inferior está sujeto por tensión alrededor del puerto de expansión. Levanta el escudo y sepáralo de la placa base.
Para extraer el conector de 72 patillas, aplica fuerza en cada borde y deslice el conector para sacarlo de los contactos de la placa base.
Retira los dos tornillos Phillips de 13,25 mm del conjunto de botones. Levanta ligeramente en la parte posterior y luego hacia arriba y lejos de la carcasa para quitarlos.
Retira los dos tornillos Phillips de 7,25 mm de la parte inferior del sistema. Levanta y retira la placa frontal del puerto del controlador.
Retira los puertos del controlador introduciéndolos por los orificios de los puertos hasta la parte delantera de la carcasa.
Retira siete tornillos pequeños de cabeza plana de 7,25 mm del interior de la carcasa superior.
Dos de estos tornillos también sujetan un muelle para la puerta. Cuando vuelvas a montarlos, fíjate en la forma del plástico para orientarlos correctamente.
Lista de tornillos
(19x) Phillips de 13,25 mm
(2x) 17.25mm Phillips
(2x) Phillips de 7,25 mm (plateado, tapa grande)
(7x) Cabeza plana de 7,25 mm (plateada, pequeña)
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
